Язовир Калин - пропускателен режим
  • #46
    От: Язовир Калин - пропускателен режим
    Някъде към 25см е клиренса, колата е дълга 5м, но заменям каса бира ако някой може да я бие по маневреност, дори и 124 Охладителната система е ревизирана, но трябва най-накрая да сменя спирачна течност
    Значи ще се разходя, сред природата е забавно, но пеша не ходя
    После смерти плохие десептиконы попадают в Автоваз
    • #47
      Първоначално публикуван от Дрон Преглед на мнение
      От към клиренс няма да има никакъв проблем.
      • #48
        Колко е клиренса???
        • #49
          Колко е клиренса???
          23см на праговете, 20 на най-ниското на пода, около 15 при диф-а на задния мост - цял е и стаб щангата е най-ниската част, реално не е проблем, ако не се окантариш на заден мост (правил съм го)
          Волво 945 с пружини от дизел
          • #50
            Е то се мери най ниската точка.
            25 см от завода почти няма джип, ти за лека кола
            • #51
              Със служебна лека кола става!
              • #52
                Става със всякаква лека кола само да е наред. Изкачването е изпитание за всички нормални ППС. Има и камъни които трябва да се заобикалят.
                В последния участък хем е най-стръмно, хем всички двигатели са с 30% по-ниска мощност и 30% по-малко въртящ момент. За сметка на това водата там кипи при около 90 градуса, въздухът отнася около 30% по-малко топлина от радиатора, а бензинът прави кавитация в помпите. Нафтата и пропанът се държат горе-долу прилично, с уговорката за тия 30%.
                • #53
                  Най-ниска, там дето би закачило е 23. Казах 25 на око, толкоз го мерихме на базик с кутийки бира Ще взема сега да я снимам до едно црв. Иначе имам бегла представа как се мери.
                  Ще го катерим на газ 30% по-малко мощност пък откъде иде?
                  • #54
                    Няма кислород.
                    • #55
                      Другата седмица ако ми се оправи кръста ще се качим.
                      • #56
                        Айде, 2 коли е по-сигурно. А пък и ще си спестя едно обаждане да те викам на помощ
                        Тва с кислорода интересно, как се държи турбото в такава ситуация, че май ще е повече от 30% загуба.
                        • #57
                          ...30% по-малко мощност пък откъде иде?
                          От надморската височина. Не знам дали е баш 30%, но определено се усеща.
                          • #58
                            Аз нищо не усетих от към липса на кислород или мощност.
                            От към клиренс - минава се с лека кола, но на пътя има прагчета, където може да задере.
                            За мен най-проблемно е на слизане: Ако нямаш бавни скорости, трябва да спускаш на 1-ва и на спирачки - има голям риск да заври спирачната течност.
                            • #59
                              Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение
                              Да спирачната течност ще я сменя, че много отдавна и е време
                              • #60
                                Корсички 2-ра генерация съм виждал горе бол.
                                Лично с Рено 19-ка съм стигал до Винчето
                                Никакъв клирънс не трябва а по възможност колата да не е лична
                                И за надолу ако има бавни е голяма екстра.
                                VW Golf VI variant
