Генератор на 220в с проблем
  • Генератор на 220в с проблем
    Здравейте,
    подариха ми един малък генератор 650вата, пали и работи добре но не иска да произведе повече ток от 180 волта
    ето такъв е- http://www.motorland.net/nl-BE/stroo.../Guede-GSE-950
    някои да си има на идея какъв може да му е проблема?
    От: Генератор на 220в с проблем
    Включи му на гаджето сешоара и му дай малко газ.
    Даника
      Да .Все един и същ проблем.Като за начало умрелия кондензатор
      Uaz 469 2.4 D MB
      KTM 600 ROTAX
      Hyundai Terracan 2.9 CRDI- 2 бр.
      Иво 0 9 8 осем 9 4 4 2 седем 9
        Не бе, включи му нещо. Може да не дава без товар.
          Първо му смени кондензатора , който в момента се опитва да работи!Стои точно над контакта вътре в кутията.Черен , пласмасов с рамер малко по-голям от кибритена кутия.Ако не го смениш и го напънеш обикновенно ел. уреда в ръцете ти леко изпушва(неможе да корегира коректно волтажа и от 180 стига 400 и нагоре волта).После вземаш едно 10 ключе и му раглобяваш кривките на ауспуха или по-точно между цилиндъра и ауспуха.Ще видиш една надупкана тръбичка която трябва да почистиш и разшириш отворчетата.Вярно , че след това ще е малко по-шумен но няма да се оплакваш от слаб волтаж след това.А кондензатова , който ползвам е от пералня и с доста по-големи размери но не се сещам точно в момента.Някой по-запознат с токовете да сподели или ако се налага да отворя моя да го видя какъв беше
          Uaz 469 2.4 D MB
          KTM 600 ROTAX
            Първоначално публикуван от Иво82 Преглед на мнение
            Благодаря колега, видях го къде е този кондензатор.
            Ще търся друг да го сменям, включвах разни уреди около 400-500 вата но не работят, една дрелка върти едвам едвам.
              Маи е трудно намирането на същия кондензатор
              дали мога да го заместя с друг, и какво ще стане ако другия е с различни характеристики някои знае ли?
              сегашния е
              СВВ61 10McF микрофарада +- 5%
              300VAC C 50/60 Hz
              40/70/21 SH PQ
              NINGGUO YUHUA
                Трябва да се замени с доста по-сериозен и като размери и като параметри , но аз съм малко скаран с тоците и не му помня параметрите.Знам , че беше за пералня и е цилиндручен а не правоъгален
                Uaz 469 2.4 D MB
                KTM 600 ROTAX
                  Реших проблема, като си купих ей тaкова-
                  http://www.youtube.com/watch?v=sXctQ...7Esjhg&index=6
                  Хондата си е Хонда.
                    Вярно но и качеството е с качествена цена
                    Честита да ти е придобивката и да не ти създава ядове като синкавото дръвце
                    Uaz 469 2.4 D MB
                    KTM 600 ROTAX
