Историята има предистория и пред-предистория, ще ги разкажа съкратено.
Като всеки уважаващ себе си хобимазохист, в менажерията от машини отглеждам и три зеге-та. Едно за работа, второ за даване на комшии и други неуважаващи себе си инцидентни хобимазохисти, и трето (обикновено най-старото) в период на полуразпад, със загубени части или полусчупено.
Абстрахирам се от последното и не разчитам на второто заради последния ползващ го юзер, който не си е направил труда да го върне, а аз не помня даже къде е – добре, че обикновено само се връща.
И така, нуждата да нарежа спешно няколко шперплатови плоскости и неизвестно количество дъски, ме насочва към Първото, онова за лична злоупотреба. Един час подготовка, докато изкарам катуна на двора, удължител, линеали, моливи, ЛПС, ролетка, зеге.... Готов съм да режа... цък и ....нищо. Пак цък - пак нищо. Още няколко неколко бързи цък-цак-цък-цък - без резултат.
Бърза проверка - този път ЧЕЗ не са виновни, нито удължителят, нито контактът, нито котката на комшийката, нито комшийката... зегето не работи.
Разбира се - след 15 минути беше пръснато на съставни части и преместено в кашона с третото - диагноза тотал щета, за донор. Бахти донора - беше към 250 лева като го купувах.
Сигурно вече съм разказвал тази история, щом аз бях избран да тествам точно зегето на Лидл.
OFFRoad-Bulgaria.com тества инструменти, които ще се продават в Лидл, още преди да бъдат пуснати в магазините като промоция.
Зегето Parkside PSTD-800 B2 ще бъде в продажба от 28-ми октомври (понеделник) и ще е в магазините до изчерпане на количествата, което вероятно е няколко дни.
А аз съм първият, който има възможност да си поиграе с него...
По пътя до склада, от който трябва да го взема, започва да ме гложди една мисъл: Да взема да го изтезавам как си трябва това зеге. Така или иначе е за тестване. Пък и сега мога сам да разбера какво толкова ги купуват тия машини от Лидл, та свършват преди хляба и маслините.
И сега след като съм го измъчил и наснимал във всички агрегатни състояния, да взема да се изфукам тук.
Ми ей го:
Пендел-хъб-щих-зеге /последния да затвори вратата/ т.е. прободен трион Parkside PSTD-800 B2
Четем първо по кутията:
Номинална мощност: 800 W
Обороти на празен ход /регулируеми/ : 0 – 3100 min⁻
Максимална дълбочина на рязане: 80 mm в дърво / 8 mm в метал
Степени на махалния ход: 1 – 3
Дължина на кабела: 3 m
Включени ножове Swiss made - 4 бр.
SAW-LOCK система за бърза смяна на ножа
Редуктор за присъединяване на прахозасмукване.
Лазерна линия за прецизно водене
LED - осветление на работното пространство.
Регулируем ъгъл на рязане в двете посоки - 0*, 15*, 30*, 45*
Разграфен до 16 см. линеал за успоредно водене.
Фърст лук
![Smile](https://offroad-bulgaria.com/core/images/smilies/smile.png)
Всичко описано си го има налично, прилично и педантично компактирано в кутията.
Захранващият кабел наистина се оказа 3 метра, за сравнение, на умрялото ми "марково" е 2 метра.
За да работи добре каквато и да е машина огромно значение има с какви инструменти ще се ползва.
Ножовете в комплекта са 4 бр. и са от може би най-масовия по нашите ширини стандарт за закрепване.
Един от HCS /закалена въглеродна стомана/ за бързо рязане на масив, със стъпка 4мм. т.е. с едър зъб тип крокодил.
Два еднакви също от HCS със стъпка 2,5 мм. - за прецизно рязане на масив, шперплат, ПДЧ
Един HSS /бързорезна стомана/ 22 TPI /брой зъби на инч/, което е приблизително стъпка 1,15мм. - за рязане на метал
Ножовете изглеждат много добре.
Заточване, прецизност на захвата и всички други белези са идентични с ножове на известни скъпи производители, но... ще ги видим след злоупотребата с тях.
За сравнение, на тази снимка са ножове от профи линия на друг производител - няма разлика.
Вграденият изход за прахозасмукване е с вътрешен диаметър Ф35мм, а редуциращата тръба е с вътрешен диаметър Ф30 мм.
Поцинкован линеал за паралелно водене с разграфяване през 0,5 сантиметра до 16см.
Линеалът като материал и покритие изглежда добре, но би било по-полезно да са разграфени и милиметрите.
Така както е сега, при нужда от по-прецизно рязане ще се налага и допълнително по-прецизно измерване преди да се застопори в машината.
"Г"-образният ключ SW-3mm. е закрепен в основата на кабела и така е леснодостъпен, и винаги под ръка.
Машината, ... ами машината тежи. В днешно време това е добър показател, че има едни леки, леки ....и на тях би трябвало да има етикет - "не включвай".
Тежи точно 2405 гр. според взетия назаем от ГК кантар.
Корпусът е от достатъчно дебела пластмаса, при натиск не поддава и не скърца, което говори за нелоша сглобка.
На важните места, ръкохватката и целия външен контур, който обикновено има досег я с масата, я с пода, я при "от масата на пода без да искам", е гумирано.
Работният плот е със сваляема пластмасова подложка, което намалява триенето и не драска рязания материал, лесно се демонтира за рязането под ъгъл.
Вглеждам се в болтовете, с които се освобождава плота, за да се промени ъгъла. Крайно учуден - болтчетата са клас 8.8.
Бутонът за включване е голям, удобен и на точното място.
Бутонът за застопоряване е двустранен, т.е. може да се фиксира машината включена при работа и с дясна, и с лява ръка, без да се налага да помага другата.
На мен ми е още по-лесно защото съм с две леви.
SAW-LOCK системата за заключване на ножчето е удобна и добре направена.
Само при освобождаване на ножчето трябва да се внимава - пружината го изстрелва и може да отлети където не трябва.
Всички превключватели са удобни, с интуитивно разположение и достатъчно добре контрастиращи, че дори и машината да бъде омазана с каквото и да е, пак ще се намират лесно.
Регулаторът за обороти е с 6 степени, с ясен звук "цък" при превключване.
Зегето разполага с лазер за подпомагане на насочването и LED-лампа за осветяване на работната зона.
Приятно се изненадах, че има различни режими на превключване:
само лазер,
само лампа,
лазер + лампа
и разбира се режим "нито ламБа, нито лазер"
Малко странно са подредени като поредност, ако трябва да се включи само лазер се минава през другите режими, но пък при изключване от контакта при включен "лазер" и при следващо включване лазерът пак е активен, т.е. няма нужда от повторно превключване на режимите.
Вградения бай Лазер има възможност за корекции, което е много добре.
ЛЕД-лампата осветява добре работната зона и около нея, малко синее, ама това е субективно, че аз харесвам по-топли цветни температури си е мой проблем.
Дотук добре, си викам, да видим кЪ ша работи туй чудо.
Всъщност какво мога да искам от прободен трион?
Това не е инструмент за бичене на трупи, въпреки че един комшия си реже разпалки за камината.
Аз също го ползвам от дъжд на вятър, но си има неща в които прободния трион е незаменим.
Очаквано, с ножчето за масив, триона реже бързо и продуктивно всякакви дъски до ....колкото му стигне дължината.
За да тествам максимума от надписите по кутията, слагам друго ножче - 132мм. и режа 75мм. гредичка през два чвора.
Мощността е достатъчна, сряза е добър.
Слагам едно от неговите си ножчетата за прецизно рязане и карам наред - ПДЧ, хидрофобен шперплат, обикновен шперплат, дърво...
Парчето ПДЧ, за проба до половината /черната линия/ е рязано на позиция 0 за прецизно рязане, след това на позиция 3 т.е. включих махаловидния ход.
Разлика в качеството на сряза няма, скоростта е поне 5 пъти по-висока, машината се държи добре, лесно се контролира и насочва .
Тествам прецизно рязане на 48мм. слепен брезов шперплат, да видим как е с ъглите.
Вижда се.
Я да видим сега с по-трудните ъгли.
За рязане под ъгъл е необходимо да се свали пласмасовата подложка на работния плот, а при рязане под 45* трябва да се свали и една от двете червени врътки-стопори на линеала.
Машинката се справи много добре с всички ъгли.
Визуализирам.
Справи се и с напъна ми да режа 5мм. винкел, както и Ф20мм. плътен алуминий 6083
То за тия работи си има други машини, което ме подсеща, че скоро и единия от малките ми ъглошлайфи умря.
Ако умре и другия ще бича винкел със зегето.
Разбира се прободния трион като вид машина изисква спокойна работа, без да се напъва и бърза.
За прецизно рязане си иска внимателно настройване на плота, плавно водене и спокойна ръка.
ЛПС задължително! Ма 'тва си го знаете
Факт е, че с конкретната машина си свърших чудесна работа, а винаги съм бил предубеден за лоу-кост машините продавани в бакалиите.
Може пък да преосмисля нещата и да взема да заместя някои от старите ми машини с нещо по-съвременно, без да се налага да си продавам единия бъбрек.
![Icon Biggrin](https://offroad-bulgaria.com/core/images/smilies/icon_biggrin.gif)
