Honda CR-V 2.0 i-VTEC от 3-то поколение с фейслифт EURO 5 ( двигател R20A2 - 150 к. с. /110 kW/ 192 N' m ), шест степенна ръчна трансмисия, система за задвижване на четирите колела в реално време - Real Time AWD (автомобилът се задвижва основно от предните колела, като в зависимост от пътните условия и при минимум 9 градуса разлика между оборотите на предните и задните гуми, въртящ момент се разпределя автоматично и към задните колела).
Цвят "Premium White Pearl" код - NH624P.
Дата на първа регистрация 22.03.2010 г. Пробег 107 392 км.
Закупена е от първия и единствен собственик - гр. Китцинген, Германия и е внесена в България на 27.12.2021 г.
Има актуален ТЮВ до месец Март 2023 година.
Моделът е с най-високото ниво на оборудване "Executive", което се предлага при третото поколение - фейслифт на ЦР-В за Германия и включва следното:
• Панорамен стъклен покрив с електрически задвижвана щора
• Сензори за паркиране предни 4 броя, задни 4 броя
• Делими задни седалки в съотношение 40:20:40
• Конзола между двете предни седалки с отделение за съхранение, адаптер за 120W и AUX
• Вътрешно централно електрохроматично огледало с автоматично димиране
• Централен заден подлакътник
• Задни триточкови колани и монитор за следене на активността
• Самостоятелно плъзгащи се задни седалки
• Задни седалки с накланяне и сгъване на облегалките
• Информационен дисплей на таблото с бордови компютър
• Предни предпазни колани – триточкови, регулируеми във височина със система за двустепенно управление на натягането
• ISO Fix (задни седалки от двете външни страни)
• Предни вентилирани и задни дискови спирачки
• Защита при преобръщане
• Външно видим идентификационен номер на превозното средство (VIN)
• Имобилайзер
• Индивидуални подлакътници за предните две седалки облицовани в изкуствена кожа
• Централно заключване с дистанционно управление с 2 прибиращи се интегрирани ключа
• Кожен волан
• Скоростен лост с кожа
• Цялостно изработени седалки от кожа и кори на вратите с кожени апликации
• Електрически усилвател на волана
• Двузонов автоматичен климатик (лява и дясна част) с вграден филтър против полени
• Сензори за дъжд и автоматични чистачки
• Система за наблюдение на налягането в гумите (TPMS)
• Автоматични светлини със сензори
• Активни предни подглавници
• Предни и задни електрически стъкла
• Регулируем волан по височина и дълбочина
• Електрически регулируеми и отопляеми асферични странични огледала с функция автоматично прибиране
• Аудио система 6-CD changer, RDS, CD, AUX, USB вход (в горното малко отделение на арматурното табло) с 6 високоговорителя, 1 нискочестотен и управление от волана
• Дюзи за почистване на фаровете с бутон за принудително активиране
• Ксенонови (HID) фарове с автоматично нивелиране
• 8 въздушни възглавници
- 2 броя тип SRS за водача и пътника до него ( въздушна възглавница за пасажера с опция за изключване )
- 4 броя "завеси" тип SRS при страничните стъкла в дясно и ляво
- 2 броя тип SRS вградени в предните седалки
• Trailer Stability Assist (TSA) Система за подпомагане на устойчивостта на ремаркето
• Автопилот (Cruise control) с управление от волана
• Anti-lock Braking System (ABS) Антиблокираща спирачна система
• Vehicle Stability Assist (VSA) Електронна система за подпомагане динамичната устойчивост на автомобила и контрол на сцепление на гумите с възможност за изключване
• Електронно разпределяне на спирачното усилие (EBD)
• Система за подпомагане на спирането (BA)
• Emergency Brake Assist (EBA) Система за подпомагане при аварийно спиране
• Електрически регулируема седалка на водача с 8 позиции
• Отопляеми предни седалки с две степени "HI / LOW"
• Осветление и климатизация и заключване на жабката
• Централно осветление в купето
• Хромирани дръжки на вратите
• Осветление за четене за предните места
• Огледала с осветление в сенниците
• Джобове в облегалките на предните две седалки
• Фарове за мъгла
• Странични огледала в цвета на купето
• Дясно странично огледало с реверсивна функция за автоматично накланяне при заден ход
• Заключване на задните врати "Детска безопасност"
• Кутия за слънчеви очила интегрирана в тавана между двата плафона
• Мигачи с трикратно светване с едно докосване
• Осветление около контактния ключ
• Трета стоп светлина
• Предни седалки с интегрирани прибиращи се индивидуални подлакътници
• Drive by Wire ( движението на педала на газта се отчита по електронен път)
• Авариен клапан за прекъсване на горивото
• Допълнително обезопасяване във вратите срещу страничен удар
• Система за самодиагностика на електронните възли в автомобила
• Атермично предно стъкло с градация
• Датчик за външна температура
• Изход за 12V в багажното пространство
• Тонирани стъкла на задни врати, странични стъкла на багажник и задно стъкло.
На 04.01.2022 г. в автосервиз "ЮБИ-КО" - дилър на Хонда, извършиха смяна на маслото в диференциала, както и преглед на ходовата част.
Поради заетост на специалиста по компютърната диагностика в автосервиза, е записан допълнителен час за тестване на електрониката и двигателя в режим на работа. При огледа не бяха установени технически неизправности по ходовата част, няма никакви течове или омаслявания по възможните места и единствената препоръка на експертите е подмяна на прахоуловителите на предните амортисьори.
Двигателното масло е с ниво на максимум, като последната му смяна е извършена преди около 2000 километра на 18.08.2021 година при 105 164 километра (препоръчителна дата за следваща смяна 08.2022 г. или 120 000 км.).
Автомобилът е с четири зимни гуми 225/65 R17 Goodride SW606 FrostExtreme и 17" алуминиеви джанти марка Dezent, модел L Silver.
Гумите са с ДОТ: 3415 и височина на протектора около 7.5-8 мм.
Макар и в много добро състояние, гумите са с високо ниво на шум и това лесно се установява дори при по-ниска скорост на автомобила.
Джантите са най-вече със забележки от корозия по боята.
Налични са два оригинални ключа и сервизна книжка, която отразява цялата техническа история на автомобила.
Състоянието на автомобила отвън е почти безупречно с дребна забележка, вдлъбнатина по ръба на задната броня.
При интериора единствените забележки са по тапицерията - двете предни врати, подлакътникът и седалката на шофьора и облегалката на пасажерската седалка.
Дясното огледало има работещи функции за подгряване, електрическо регулиране и автоматично накланяне при заден ход, но функцията му за автоматично прибиране не работи.
С транзитна-временна регистрация е и има едномесечна застраховка Гражданска отговорност (със Зелена карта).
Прехвърлянето е с фактура и договор, и е без разходи за купувача.
Техническото и функционално състояние може да бъдат повторно проверени, където и както желаете.
Продажната цена е 21 000 лева и ще бъде свободно договорена с всеки.
Намира се в град София и може да се придвижва из цяла България.
Милен Младенов
0899 92 42 41
• Имобилайзер
• Кожен волан
• Фарове за мъгла
Милен Младенов
0899 92 42 41
