Honda CR-V 2.0 i-VTEC AWD automat - Executive
  • Honda CR-V 2.0 i-VTEC AWD automat - Executive
    Honda CR-V 2.0 i-VTEC ( двигател R20A2 - 150 к. с. /110 kW/ 192 N' m ), пет степенна автоматична трансмисия, система за задвижване на четирите колела в реално време - Real Time AWD (автомобилът се задвижва основно от предните колела, като в зависимост от пътните условия и при минимум 9 градуса разлика между оборотите на предните и задните гуми, въртящ момент се разпределя автоматично и към задните колела).
    Цвят " Magnetic Pearl " код - NH684P.
    Дата на първа регистрация 09.05.2008 г. Пробег 104 335 км.
    Закупена е от първия и единствен собственик - гр. Дортмунд, Германия и е внесена в България на 29.09.2020 г.
    Има актуален ТЮВ до Декември 2021 година.
    Моделът е с най-високото ниво на оборудване "Executive", което се предлага при третото поколение на ЦР-В за Германия и включва следното:
    • Панорамен стъклен покрив с електрически задвижвана щора
    • Сензори за паркиране предни 4 броя, задни 4 броя
    • Делими задни седалки в съотношение 40:20:40
    • Конзола между двете предни седалки с отделение за съхранение, адаптер за 120W и AUX
    • Централен заден подлакътник
    • Задни триточкови колани и монитор за следене на активността
    • Самостоятелно плъзгащи се задни седалки
    • Задни седалки с накланяне и сгъване на облегалките
    • Информационен дисплей на таблото с бордови компютър
    • Предни предпазни колани – триточкови, регулируеми във височина със система за двустепенно управление на натягането
    • ISO Fix (задни седалки от двете външни страни)
    • Предни вентилирани и задни дискови спирачки
    • Защита при преобръщане
    • Външно видим идентификационен номер на превозното средство (VIN)
    • Имобилайзер
    • Централно заключване с дистанционно управление с 2 интегрирани ключа
    • Кожен волан
    • Скоростен лост с кожа
    • Цялостно изработени седалки от кожа и кори на вратите с кожени апликации
    • Електрически усилвател на волана
    • Двузонов автоматичен климатик (лява и дясна част) с вграден филтър против полени
    • Сензори за дъжд и автоматични чистачки
    • Автоматични светлини със сензори
    • Активни предни подглавници
    • Предни и задни електрически стъкла
    • Регулируем волан по височина и дълбочина
    • Електрически регулируеми и отопляеми асферични странични огледала с функция автоматично прибиране
    • Аудио система 6-CD changer, RDS, CD, AUX, с 6 високоговорителя,1 нискочестотен и управление от волана
    • Дюзи за почистване на фаровете
    • Ксенонови (HID) фарове с автоматично нивелиране
    • 8 въздушни възглавници
    - 2 броя тип SRS за водача и пътника до него ( въздушна възглавница за пасажера с опция за изключване )
    - 4 броя "завеси" тип SRS при страничните стъкла в дясно и ляво
    - 2 броя тип SRS вградени в предните седалки
    • Trailer Stability Assist (TSA) Система за подпомагане на устойчивостта на ремаркето
    • Автопилот (Cruise control) с управление от волана
    • Anti-lock Braking System (ABS) Антиблокираща спирачна система
    • Vehicle Stability Assist (VSA) Електронна система за подпомагане динамичната устойчивост на автомобила и контрол на сцепление на гумите с възможност за изключване
    • Електронно разпределяне на спирачното усилие (EBD)
    • Система за подпомагане на спирането (BA)
    • Emergency Brake Assist (EBA) Система за подпомагане при аварийно спиране
    • Електрически регулируема седалка на водача с 8 позиции
    • Отопляеми предни седалки с две степени "HI / LOW"
    • Осветление и климатизация и заключване на жабката
    • Централно осветление в купето
    • Хромирани дръжки на вратите
    • Осветление за четене за предните места
    • Огледала с осветление в сенниците
    • Джобове в облегалките на предните две седалки
    • Фарове за мъгла
    • Странични огледала в цвета на купето
    • Заключване на задните врати "Детска безопасност"
    • Кутия за слънчеви очила интегрирана в тавана между двата плафона
    • Мигачи с трикратно светване с едно докосване
    • Осветление около контактния ключ
    • Трета стоп светлина
    • Предни седалки с интегрирани прибиращи се индивидуални подлакътници
    • Drive by Wire ( движението на педала на газта се отчита по електронен път)
    • Авариен клапан за прекъсване на горивото
    • Допълнително обезопасяване във вратите срещу страничен удър
    • Система за самодиагностика на електронните възли в автомобила
    • Атермично предно стъкло с градация
    • Датчик за външна температура
    • Изход за 12V в багажното пространство
    На 02.10.2020 г. в официалния сервиз на Хонда - "БУЛТРАКО" София, извършиха смяна на маслото в двигателя и смяна на маслото в диференциала, както и преглед на ходовата част. Не бяха установени технически неизправности, няма никакви течове или омаслявания по възможните места, а мнението на експертите за общото състояние на автомобила е много добро.
    Притежава два комплекта гуми с два комплекта алуминиеви джанти - летен комплект 18" и зимен комплект 17".
    Има оригинални гумени стелки от три части.
    Инсталиран е оригинален за модела CR-V, разглобяем теглич на "MVG" , модел "2966 A" с удължител за свързване на буксата и вертикално натоварване 100 kg.
    Налични са два оригинални ключа и сервизна книжка, която отразява цялата техническа история на автомобила.
    Външното състояние на автомобила е почти безупречно, като има единствена забележка - малка вдлъбнатина при долния ляв край на задния капак.
    Интериорът на автомобила е в много добро състояние за годините си и няма никакви протривания или скъсвания.
    С транзитни номера е и има едномесечна застраховка Гражданска отговорност (със Зелена карта).
    Прехвърлянето е с фактура и договор, и е без разходи за купувача.
    Техническото и функционално състояние може да бъдат повторно проверени, където и както желаете.
    Продажната цена е 17 500 лева и ще бъде свободно договорена с всеки.
    Намира се в град София и може да се придвижва из цяла България.
    Милен Младенов
    0899 92 42 41
    Поздравления за обявата!
    Кога и къде може да я видим?
    Път е мястото, през което възнамерявам да премина!
    0884837709
    0878383528
      Първоначално публикуван от ves1 Преглед на мнение
      Благодаря за поздравленията!
      Може да се види в София и тъй като има транзитна регистрация, ако е необходимо, и на други места в границите на страната ни.
      Гъвкаво е и времето, по което може да видите и тествате автомобила, но зависи от предварителната ни уговорка тук или по телефона.
        Автомобилът е продаден.
        Благодаря на купувача най-вече за доверието и интелигентният подход и му пожелавам безброй вълнуващи семейни приключения с този автомобил!
