Honda Accord Type S Edition (двигател KA24A - 2354 см3 / 201 к.с / 148 kW / 220 N'm), пет степенна автоматична трансмисия, цвят "Crystal Black Pearl" (код на боята NH731P), дата на първа регистрация 30.04.2010 г.,TUV до Май 2019г., пробег 146 730 км. Внесена е на 29.10.2017 г. от Германия, Иберхерн, купена от втория собственик.
Моделът има следното оборудване:
• Кожен подлакътник между двете предни седалки с отделение за съхранение, адаптер за 120W, AUX и USB
• Централен заден подлакътник
• Предни предпазни колани – триточкови, регулируеми във височина със система за двустепенно управление на натягането
• ISO Fix (задни седалки от двете външни страни)
• Имобилайзер
• Алармена система
• Централно заключване с дистанционно управление с 2 сгъваеми ключа
• Кожен волан
• Скоростен лост с кожа и алуминий
• Алуминиеви спортни педали
• Сервоусилвател на волана
• Пера за смяна на предавките от волана
• Двузонов автоматичен климатик (лява и дясна част) с вграден филтър против полени
• Сензори за дъжд и автоматични чистачки
• Автоматични светлини със сензори
• Вътрешно централно огледало с електрохроматично затъмняване
• Предни и задни електрически стъкла
• Регулируем волан по височина и дълбочина
• Електрически регулируеми и отопляеми асферични странични огледала с функция автоматично прибиране
• Аудио система "Premium Audio System" със шест-дисков CD чейнджър, с 10 високоговорителя и управление от волана
• Дюзи за почистване на фаровете
• Ксенонови (HID) фарове с автоматично нивелиране
• 8 въздушни възглавници
- 2 броя тип SRS за водача и пътника до него ( въздушна възглавница за пасажера с опция за изключване )
- 4 броя "завеси" тип SRS при страничните стъкла в дясно и ляво
- 2 броя тип SRS вградени в предните седалки • Бордови компютър
• Автопилот (Cruise control) с управление от волана
• Anti-lock Braking System (ABS) Антиблокираща спирачна система
• Vehicle Stability Assist (VSA) Електронна система за подпомагане динамичната устойчивост на автомобила и контрол на сцепление на гумите с възможност за изключване
• Електронно разпределяне на спирачното усилие (EBD)
• Система за подпомагане на спирането (BA)
• Хромирани дръжки на вратите и други детайли по автомобила
• Хромирани лайстни на праговете, предни с надпис
• Регулиране на височината на седалката на водача и ломбалната опора
• Отопляеми предни седалки с две степени "HI / LOW"
• Осветление и климатизация и заключване на жабката
• Централно осветление в купето
• Декоративно осветление в нишите при централната конзола
• Осветление за четене за предните места
• Огледала с осветление в сенниците
• Джобове в облегалките на предните две седалки
• Фарове за мъгла
• Тапицерия - цялостно изработена от плат
• Заключване на задните врати "Детска безопасност"
• Кутия за слънчеви очила интегрирана в тавана между двата плафона отпред
• Делими задни седалки в съотношение 60:40
• Трета стоп светлина
• Задни подглавници
• Комбинация от кожена тапицерия + плат
• Drive by Wire ( движението на педала на газта се отчита по електронен път)
• Electronic Traction Control (ETC) Електронен контрол на сцеплението
• Авариен клапан за прекъсване на горивото
• Допълнително обезопасяване във вратите срещу страничен удър
• Система за самодиагностика на електронните възли в автомобила
• Атермично предно стъкло с градация
• Датчик за външна температура
• Дистанционно отключване на багажника вградено в ключа и с бутон от шофьорското място
На 01.11.2017 г. в автосервиз "ЮБИ-КО" - дилър на Хонда, провериха цялостното състояние на автомобила, като бяха извършени преглед на ходовата част и компютърна диагностика.
По мненията и оценката на експертите там, актуалното техническо състояние на Акорда е напълно изрядно и без необходимост от ремонти.
Автомобилът разполага с реална сервизна документация, която удостоверява периодичните интервенции по поддръжката, която е извършвана в официални сервизи на марката.
Последното обслужване е извършено на 128 022 км. - 11.10.2016г, като това включва:
- смяна на масло в двигателя
- смяна на маслен филтър
- смяна на поленов филтър
- смяна на аксесоарни ремъци
- смяна трансмисионно масло
- смяна на запалителни свещи
Има два оригинални сгъваеми ключа.
В момента е с четири 19" олекотени алуминиеви джанти ADVANCE модел R230 - 9.5JJ, в бяло и със скрити вентили, и четири RUN FLAT летни гуми Dunlop SPORT MAXX RT с размер:
- предни 225/40 R19 ДОТ: 4916 и дълбочина на протектора 6.5 мм.
- задни 255/35 R19 ДОТ: 5114 и дълбочина на протектора 6 мм.
Разполага и с четири оригинални 18" алумиениеви джанти в лилаво и четири зимни гуми с размер 235/ 45 R18:
- 2 бр. MICHELIN Pilot Alpin ДОТ: 1916 и дъбочина на протектора 7.5 мм.
- 2 бр. BRIDGESTONE Blizzak LM-32 ДОТ: 2515 и дълбочина на протектора 7 мм.
19" джанти са в комплект с 20 бр. олекотени алуминиеви гайки MISHIMOTO ALUMINIUM цвят "нео хром"
18" джанти са в комплект с 20 бр. лилави алуминиеви гайки на PASSWORD JDM
По каросерията и всички външни детайли на автомобила няма следи от корозия. По ходовата част има незначителни следи от корозия при предния и задния мост .
Външните забележки са само при предната броня - драскотини.
Интериорът е със забележка при задната лява облегалка и горната част на волана.
Стелките са оригиналните текстилни, и като допълнение има и предни оригинални гумени.
Акордът е с модефицирано окачване с четири пружини H&R 29023, но не съм сигурен дали амортисьорите са оригиналните.
При предните джанти има фланци.
Предните дискове са EBC с нарези.
Цялата изпускателна система е къстъм изпълнение на ENKO Exhaust System с две крайни гърнета KBA 90635 ATJ PR2.
Спортен въздушен филтър K&N.
Пътното поведение на автомобила не е изгубило много от своя комфорт, но е значително по-директно и без никакви колебания дори при по-агресивно шофиране.
Цялостната визия на този седан е в стил "JDM", като многото променени и допънителни детайли по интериора и екстериора, правят индивидуално излъчването му.
Малка част от индивидуалността са боядисаните в цвят бяла перла детайли от интериора, бутон за активиране на функция "американски мигачи", бутон за активиране на светещия плат на четирите врати и т.н. Описанието би било продължително и вероятно непълно, затова съм се опитал да покажа част от тези детайли в снимките.
С транзитни номера е и има застраховка Гражданска отговорност (със Зелена карта), разсрочена на
четири вноски.
Прехвърлянето е с фактура и договор, и е без разходи за купувача.
Техническото и функционално състояние може да бъдат повторно проверени, където и както желаете.
Продажната цена е 23 000 лева и ще бъде свободно договорена със всеки.
Намира се в град София и може да се придвижва из цяла България.
Милен Младенов
0899 92 42 41
• Имобилайзер
• Алармена система
• Кожен волан
• Фарове за мъгла
• Задни подглавници
четири вноски.
Милен Младенов
0899 92 42 41
