тест
тестово съобщение.
Как се качват снимки
Това е залепена тема.
Прегледи:168
ID:6527659 Проба 2560/1600 1.24 МБ
    Человек, който, бидейки изобличаван, остава твърдоглав, неочаквано ще се съкруши, и не ще има за него изцеление.
    • Първоначално публикуван от s_s1 Преглед на мнение
      От: Как се качват снимки
      Проба:
      https://photos.app.goo.gl/zicVWJVhDjJS7BuG6
      Ако може Майкъл
      да помогне
      При заснемане с телефон снимките директно отиват в "снимки", но там ги вижда само собственика.
      За да излизат снимките в нета, трябва да се копират единствено от "споделяне".
      Така даваш права на всички да ги видят.
      • This is not a valid image file ...И адреса на изображението копирах и самото изображението копирах и адресната лента копирах...и ибаси мъките...
        • ... Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Screenshot_20200119-142214_Samsung Internet.jpg
Прегледи:114
          • Тая снимка на екрана я направихи качих за 20 секунди. Някъде бъркаш...
            • Първоначално публикуван от aldr Преглед на мнение
              Не мисля, че бърка. По-скоро си е слабост на софтуера. Най-вероятно той е пробвал да качи снимка не от своето устройство, а директно от някой друг сървър. При това положение от производителя дават следното обяснение
              We perform a number of security checks and attempt to resize images to fit your requirements. However, vBulletin isn't image manipulation software so it doesn't spend a lot of resources on these operations. If they can't be performed, things fail pretty quickly. At that point, the user should be encouraged to manipulate the image in an actual graphic editor so it fits within the limits you specified ...
              Т.е. ако изображението не отговаря на зададените ограничения, форумният софтуер се опитва да преоразмери картинката. Ако не успее да се справи достатъчно бързо, хвърля грешка за невалиден файл. В такива случаи препоръчват потребителят предварително да обработи изображението като намали размерите му.
Прегледи:90
                Да, размерът ще е...Ще трябва да видя и това как става.
                • От компютъра става да кача снимка, от гугъл фото не.Един и същи размер без да ги променям..Значи от компютъра ще е.Само за проба.Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:79
                  • Ха...какво прави моя котарак при теб ... Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:88
                    • zcezbpm
                      zcezbpm коментира
                      Този е на 19 г се казва Дзен..На хижа Вазов е котака.
                  • Проба Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:52
ID:6584529Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:61
                    Проба
Прегледи:22
                      • s_s1
                        s_s1 коментира
                        Дори успешна.
                    • Светльо , проблем ли си имал с качването на снимки ? Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:22
                      • s_s1
                        s_s1 коментира
                        Проблем... Не, по точно невъзможност. Отварям мястото където са снимките на моя комп, посочвам снимката и върти, върти, върти...
