Обновление на CLARION-MAP 780
  • Обновление на CLARION-MAP 780
    здравейте,
    един приятел му докараха от испания CLARION-MAP 780, иска да го обнови. навигацията му подържа цяла европа без източна (румъния, сърбия, българия, турция и гърция)
    прерових нета да му помогна, но неуспях.....надявам се някой от вас ако има инфо да ми помогне.....
    иначе аз съм с гармин и за мой голям кеф нямам такъв проблем
    До: обновление на CLARION-MAP 780
    Като го гледам из интернет е с IGO8. Намира къде му е програмата и я сменя с хакната (ако му отхвърля картите).
    http://forum.pocketbulgaria.com/viewtopic.php?t=15468
      апгрейдим навигатор Clarion MAP780
      May 9th, 18:33
      000_Введение:
      Прошлым летом был куплен Clarion MAP780 с европейскими картами (после того как моя мама потерялась в лесу).
      Карты России естественно в нём не было а навигатору в России надо бывать очень часто и подолгу, так как навигационная система Клэриона это обычный iGo мною по неопытности были найдены и скачаны карты и лицензии для России которые не подошли к моему аппарату.
      001_Вступление:
      • Много курил интернет и перетанцевал много танцев с бубном и наконец поставил себе iGO 8 с полным набором карт , заработало, но блядь российских городов толком так и не увидел, только Москва и Питер которые нахуй не нужны, менее крупные города России оказались серыми пятнами на пересечении федеральных трасс, проехать через город по трассам конечно можно, но нахер навигатор если можно тупо по указателям до выезда из города доехать.
      • Решил искать решения, читал форумы. Пришёл к выводу что для России карт и ПО круче Garmin'a никто не делает а если это так, то оно мне нужно=)
      • Надо так надо, iGo решил не сносить, так как для Европы больно уж хорош.
      • Появилась проблема номер два - "как на один навигатор воткнуть две навигационных системы?". Покурил, погуглил, нашёл!
      на помощь пришла оболочка под названием "MioPocket 2.0", которая включает в себя много полезных утилит от игр и читалок книг до медиаплейера, в общем делает из твоего навигатора почти полноценный КПК
      002_Разлочка аппарата:
      Разлочка крайне проста и почти не опасна:
      1. Подключаем через USB аппарат к компьютеру.
      2. Заходим на встроеную флешку (не на дополнительную!)
      3. Находим папку Clarion копируем её к себе на компьютер (на всякий случай, для бэкапа)
      4. Стираем папку с флешки.
      5. качаем ЭТО и распаковываем к себе на компьютер
      6. копируем распакованную папку к себе на флешку.
      7. вытаскиваем кабель и делаем хард ресет.
      если всё проделано правильно, то включив аппарат и нажав на кнопку "Navigation" попадём прямяком в Total Commander, который нам нужен для установки МиоПокет...выключаем.
      003_Установка MioPocket 2.0:
      1. Качаем MioPocket 2.0 отсюда или отсюда
      2. Включаем аппарат и подключаем к компу через USB.
      3. Распаковываем и копируем полученное в корень встроенной флешки.
      4. Отключаем от кабеля
      5. Делаем хард ресет.
      6. Включаем, заходим в Total Commander дальше идём по пути: \\My Flash Disk\\SDFree\\
      7. запускаем там Miomap.exe
      8. Жмём "Run MioPocket"
      9. Ждём пока всё установится и перезагрузится и вот, готово=)
      NB! следует помнить, что при каждом хард ресете вышеуказанное стоит проделывать сново, но это не страшно, так как все настройки сохраняются автоматически.
      для настройки GAPI нужно пройти в меню Settings->GAPI Setup->GAPI Setup->Select Device
      и выбрать из списка девайсов Asus R700, CE 5.0, 480x272
      просто на данный момент нашего с вами девайса в этом списке нет.
      всё, тут вроде больше ничего сложного нет, разбирайтесь дальше сами.
      004_Установка iGO:
      • качаем iGO 8 тут карты тут
      • когда скачаете, копируйте всё содержимое папки с картами в корень папки самого iGo, когда будет спрашивать заменять одинаковые файлы или нет, заменяйте КРОМЕ SYS.TXT.(не забывайте что не все карты вам могут быть нужны, экономьте место)
      • теперь папку которая получилась заливаем на вторую флешку через USB.
      • когда скопируется, зайдите в на флешку в папку igo там найдите sys.txt и откройте
      найдите строку [rawdisplay] добавьте ниже значения:
      screen_x=480
      screen_y=272
      должно выглядеть так:
      [rawdisplay]
      class="landscape"
      highres=0
      screen_x=480
      screen_y=272
      теперь ищем строку [gps] и делаем чтобы вглядело так:
      [gps]
      port=2
      baud=4800
      set_messages=0
      default_latitude=55.7558
      default_longitude=37.6176
      сохраните изменения в файле
      • теперь отключаем аппарат от USB.
      • Заходим в MioPocket в меню Navigation жмём на ярлык iGO и указываем путь к папке с iGo к файлу IGo8.exe
      • и запускаем iGo
      ну а дальше всё понятно, iGo8 c нужными нам картами у нас стоит=)
      P.S кстати если не хотите использовать MioPocket 2.0, то можно просто залить iGo с картами в папку Clarion, которая как вы уже знаете находится на встроеной флешке и переименовать iGo8.exe в Clarion.exe и всё заработает. я заливал iGo на SDcard потому что на ней бельше места и с моим набором карт на встроеную флешку ничего бы не влезло =)
      005_Установка Garmin Mobile XT
      устанавливал программу пользуясь инфой с жж stkorn, там он использует скрипты(и объясняет почему он их использует, так как на голой winCE гармин не заработает, нужна доводка) для запуска программы, но нам они не нужны так как у нас уже стоит MioPocket 2.0 и всё запускается с пол пинка без скриптов. С пол пинка без скриптов потому, что нахер они ему не нужны если он не может стабильно работать на русском языке, без российской локали в СЕ =))))) но на английском и так покатит=) потом может быть таки осилю инструкцию как сделать свою прошивку с русской локалью.
      ______________________________________________________________
      А если у вас есть русская локаль, то зайдите по адресу \storage card\Garmin\RunGMXT и отредактируйте через блокнот скрипт Garmin.mscr что бы выглядел вот так:
      If(WndExists("Garmin Mobile XT"))
      Show("Garmin Mobile XT")
      Exit
      XCopy(SystemPath("ScriptPath")\"Settings\*.*", "\Garmin", TRUE)
      RunWait(SystemPath("ScriptPath")\"..\Apps\WM\que.exe")
      XCopy("\Garmin\*.*", SystemPath("ScriptPath")\"Settings", TRUE)
      дальше всё по инструкции приведённой ниже, только запускайте Garmin с помощью этого файла
      \storage card\Garmin\RunGMXT\Garmin.exe
      и не забудьте прикрутить его к ярлыку в MioPocket
      • качаем: Garmin Mobile XT (в коплекте уже есть кейген), так же гуглим и качаем map_updater_5_11.exe и map_updater_5_13.exe
      • распаковываем архив Garmin Mobile XT, берём папку Garmin и заливаем себе на SDcard через USB.
      • отключаем девайс от кабеля, включаем, заходим в MioPocket дальше прикручиваем ярлык Гармина к \storage card\Garmin\Apps\WM\Que.exe
      • запускаем гармин, он начёт предлогать купить себя, но мы не ведёмся на предложение и жмём "Соединение с Garmin GPS"
      • далее идём в Tools->Settings->About
      • оттуда переписываем на бумажку Sowtware Unit ID (всего должно 10 цифр получится).
      • выходим из гармина, выключаем девайс подключаем его к USB и включаем.
      • дальше открываем кейген который идёт в комплекте и пишем в строку "Enter you ID here:" свой ID, который мы взяли из гармина и жмём "Generate" для того что бы получить Sowtware unlock code, копируем полученный код.
      • на SDcard в папке Garmin при помощи Блокнота создаём файл sw.unl и записываем в полученный код, закрываем, сохраняем.
      • дальше в кейгене в меню Select map product: выбираем в самом низу <custom mapset>, в открывшимся диалоговом окне вводим FID=1280 и жмём Оk. Нажимаем нижнюю кнопку Generate. Получаем серийник для разлочки карт "Дороги России" на вашем девайсе. Копируем.
      • На SDcard, в папке Garmin создаём текстовый файл gmapsupp.unl Записываем в него единственную строчку - с получившимся серийным номеро, закрываем, сохраняем.
      и так теперь у нас есть разлоченый Garmin Mobile XT, но без карт России.
      Ставим карту России:
      Устанавливаем базовую карту мира для Garmin Mobile XT. Для этого скачиваем с официального сайта garmin файлик GarminMobileXTFreeBasemap_4xxxx.exe. Запускаем установку, программа находит карту памяти в картридере, и сама предлагает установиться туда.
      Если ваша сборка GMXT под WinCE не включала в себя голосовые файлы Garmin Mobile XT (посмотреть их наличие можно в папке Voice) - скачиваем с официального сайта GarminMobileXTSupportFiles_4xxxx.exe. Аналогичным образом запускаем установку, программа находит карту памяти нашего мобильного устройства, и сама предлагает установиться туда.
      Добываем из интернета карту "Дороги России 5.11" Она должна представлять собой .img файл размером около 490 Мб. Если добыить неоткуда - выдираем из официального дистрибутива map_updater_5_11.exe, который пока ещё можно скачать с сайта Garmin совершенно свободно. В процессе установки программа распаковывает во временный каталог файл gmapsupp.img, который можно оттуда забрать - как только появится первое диалоговое окно с просьбой подключить обновляемое устройство к компьютеру. Сразу оговорюсь, что для версий 5.12 и 5.13 такой вариант уже не прокатывает.
      Вытащенный файл gmapsupp.img версии 5.11 кладём в отдельную папку, и запускаем пакет GMapTool, который можно скачать отсюда:
      • В список файлов добавляем наш gmapsupp.img.
      • Переходим на закладку Write ставим галочку Insert unlock code
      • и вводим в поле код из файла gmapsupp.unl.
      • Жмём write all и проверяем, что в логах нет ошибок.
      • Копируем исправленный gmapsupp.img в папку Garmin карты памяти устройства.
      Запускаем map_updater_5_13.exe и обновляем карты до версии - до версии 5.13.
      вот и всё, дальше только пользуемся=)
      Тэги: clarion, garmin, gps, igo8, map780, miopocket, mobile xt, карты
        Статията по-горе за удобство е копирана от от тук http://sir-rus767.livejournal.com/1579.html#cutid1. Предоставената информация е проверена и работи, що се отнася до инсталирането и функционирането на "MioPocket 2.0" и IGo8.3 +карти. Не съм инсталирал Garmin Mobile XT. т.к в моят случай това е безсмислено. Като собственик на CLARION-MAP 780 мога да кажа, че това е най-доброто което може за момента да се в постигне от този апарат. Поздрави на всички които са избрали upgrade на CLARION-MAP 780!
        п.с Ако сте доволни, не забравяйте да благодарите на автора от който е взета предоставената информация на горепосочения адрес.
          Re: До: обновление на CLARION-MAP 780
          загрузил как у тебя написано. коммандер работает и винда то же а сама навигация мио не фига??? подскажи чаво не так!! залил garmin при каждом включении надо идти на коннект к garmin gps? а то вроде как пароли не прописались не пойму. я джармин залил на флэш диск так как на съёмной флэшке стоbт IGO может в этом проблемка? заранее спасибо!!!
            От: Re: До: обновление на CLARION-MAP 780
            Здравейте колеги първият файл точка 5 за теглене ,който е дал руският колега за да мога да накарам устройството да зарежда програмата от външна памет не мога да го изтегля ,ще може ли някой колега да даде линк към въпросният файл от точка 5 че немога да открия нищо в нета?Благодаря!
