АкУмулатор за АТВ
  • АкУмулатор за АТВ
    Здравейте, не знам дали е правилното място за темата - ако не е, извинявам се..
    Въпроса ми е какъв акумулатор да търся за Shineray XY250 в смисъл колко Ah и колко А пусков ток ?
    Благодаря предварително за отговорите
    От: Акомулатор за АТВ
    Ами виж колко амперчаса е оригиналния и размера на кутията за акумулатора с какви размери е. После отиваш в магазин за акумулатори и си купуваш. Моя съвет е акумулатора да е гелов 12Ah цената му е около 40-50лв . Карал съм с такъв китайски и на варта и китайския изкара 6 месеца а вартата година и малко и продадох АТВ-то. Аз лично съм на принципа колкото повече толкова по-добре. Така , че вземи възможно най-големия акумулатор като Ah , който можеш да поставиш на стойката
      От: АкУмулатор за АТВ
      На този с който е в момента лепенките са окъсани и не се вижда, и аз мисля да взема колкото мога по-голям, но мисълта ми е колко е минимума...И да питам в тази тема за да не отварям нова... къде може да му се губи тока...ето и обяснение: Като го паля с кабели от др акумулатор (защото този е скапан вече) и тръгне да върти стартера и таблото изгасва и почва да се чува някакъв звук от бобината мисля, че е или от стартера.... на какво може да се дължи това, проблем с ел.инсталацията или просто щипките не дават добър контакт ?
        Незнам какъв е тоя ГЕЛОВ аку/О/мулатор за 40-50 лв. ама щом казваш...може би говориш за СУХ...
        Иначе от 9 до 12 Ah ще ти свърши работа.
          5 А/ч. мисля, че е оригиналния на КТМ 525, така, че прави си сметка.
            Аз знам, че минимума и 6А/ч. Наскоро си купих за 50лв 7А/ч и върши перфектна работа. Но най-добре да е 7-9А/ч
            Машината може само толкова, колкото задкормилното устройство. : )
            Само смелост не стига - Трябва да си малко луд !!
              Аз съм с 32 Аh има място ,а и имам лебедка...4х4 е АТВ-то
                Оригиналния акумулатор е 9 ампера , става и 12 но е с обратен поляритет - тоест за да се монтира трябва да се сложи на обратно акомулатора или да се удължат кабелите .
                Последно редактирано от jorotk; 18-09-13, 19:54.
                Land rover 2.5 tdi
                0884035413
                  Оригиналният е 12 v 9 ah !
