Помощ при избор на обектив за Canon
  • Помощ при избор на обектив за Canon
    Здравейте! Имам нужда от съвет.. изчетох доста, но явно не достатъчно. Или по-точно не каквото трябва. Тялото, за което ми трябва обектив е Canon 60D.
    Проблема е, че искам много в едно, а знам че"универсалките" не са достатъчно добри. Другия проблем е финансовата част.
    Колебая се между Канон 17-85мм(1:4-5.6), Канон 18-135мм(3.5-5.6) и Сигма 17-70мм(2.8-4.5) макро.
    Общо взето нещо в този ценови диапазон. Не е казано, че трябва да бъдат точно тези 3, може да предложите нещо друго. На този етап не мога да си позволя къс и дълъг, а искам да съчетая снимането из града, леки пейзажи и оффроуд състезания в едно. Да, знам, че много искам, но на този етап-толкова.
    Гледах и тук http://www.pixel-peeper.com/lenses/canon/ но още мнения няма да са излишни.
    Сигмата ми е най на сърце.
    П.п ако има значение-и видео от време на време.
    Последно редактирано от Preslav Peychev; 07-01-14, 17:24.
    08седем9010З60
    MAKE RALLY NOT WAR
    Confidence in Motion
    От: Помощ при избор на обектив за Canon
    17-85 не ти трябва. Стария 18-135 също. Независимо, че 60Д не поддържа СТМ обективи, 18-135 СТМ е по-добрия вариант или 15-85. За Сигмата нямам преки наблюдения.
    Колин Макрий
      Потърси и Тамрон 17-50/2.8,първата,нестабилизирана версия. Намира се на около 450лв,но трябва да си направиш проби с твоя фотоапарат за фокус.
      Пътят е целта.
        Имам такава сигма (първата версия без стабилизация и мотор) за Никон. Хубав обектив - светъл и много остър!
        От изброените със сигурност е най-добър. А и цената не е никак лоша - за употребяван е някъде между 300-400 лева.
        Ради Стоянов; 0885284389; radikyokushin@abv.bg
        Никога не забравяй, че истинността на казаното няма отношение към компетентността на говорещия!
          Без да имам добри познания по обективите на Канон, бих те посъветвал да не търсиш универсален зуум като тоя 18-135. Просто вземи един по-добър, който да не е толкова дълъг и след време ще си купиш и дълъг зуум. Тук имаме един Канон 55-250, който изобщо не е скъп, а е чуден обектив и става за спорт. Тези универсални туристически зуумове са с прекалено компромисни параметри, и при всичко положения ще искаш да го сменяш след време... Тоя Тамрон горе, за който говорят колегите горе сякаш съм чувал добри отзиви за него.
          LZ2NKM
            Благодаря на всички! Като гледам на къде вървят нещата, най-вероятно ще търся Сигма.
            Ради, разликата голяма ли е от по-новата версия?
            Ники, този Тамрон ми идва нито много къс, нито много дълъг. Малко никакъв. Като качества ясно, но ми трябва нещо около 15-20мм до 70-80мм.
            Малко сигурно съм изкривен, ще ме извинявате за което
            Последно редактирано от Preslav Peychev; 07-01-14, 22:44.
            08седем9010З60
            MAKE RALLY NOT WAR
              Ако имаш желание може да поогледаш и Тамрон 28-75/2.8
              Колин Макрий
                Първоначално публикуван от Preslav Peychev Преглед на мнение
                Ради, разликата голяма е от по-новата версия?
                Не те разбрах, точно какво питаш...
                Ако въпросът ти е каква е разликата от новата версия - новата е с мотор и е стабилизирана, но пък като качество на изображението старата е по-добра, пък е и по-евтина.
                Според мен това е твоя обектив .
                  Ако не намеря Сигма и това е вариант. Желание имам.
                  Първоначално публикуван от radikyokushin Преглед на мнение
                  Малко съм объркал словореда, но.. да, това имах предвид
                  08седем9010З60
                  MAKE RALLY NOT WAR
                    Днес излезе една Сигма 17-70(2.8-4.5) Макро за продаване(единствената за Канон в България, която открих), утре момчето я пуска към мен, вдругиден е тук. Можете ли да ме насочите какво по-точно да гледам при покупката? Имам 2 дена да я тествам.
                    08седем9010З60
                    MAKE RALLY NOT WAR
                      Ами, освен обичайния оглед на външния вид (лещи, гуми, как се движат гривните на вариото и фокуса) я тествай как фокусира на различни дължини и провери точен ли е фокуса на голям монитор след това. Освен фокуса разгледай хубаво снимките за някакви дефекти и несъвършенства, които се появяват само с този обектив.
                      Ако имаш друг обектив, в който си сигурен и който покрива поне част от фокусните разстояния на сигмата, направи еднакви кадри с двата, с едни и същи настройки на тялото и на еднакви дължини, и сравни кадрите след това.
                      Обърни внимание и дали работи блендата.
                      Сигмата е по-светла от много обективи (започва от f2.8 ), затова когато снимаш тестовите кадри с друг обектив, гледай да са на една и съща бленда и двата, за да е коректно сравнението след това!
                      При всеки сравнителен кадър, прави и по няколко допълнителни със Сигмата на максимално отворена бленда за съответната фокусна дължина, като компенсираш със скорост и ИСО, за да можеш да видиш след това какво ти дава по-голямата светлосила на обектива при еднаки светлинни условия, спрямо друг по-тъмен обектив. А именно възможност за снимане на по-висока скорост или на по-малко ИСО, както и по-плиткия DOF при ниски стойности на f number.
                      Качи и някоя снимка тук да я погледнем, ако искаш!
                        Нямах много време за тестове последните дни. Взех я в петък и ми беше доста натоварено. Направих 1-2 снимки навън, докато ходих до училище, че имах работа. Вчерта бях на купон и взех да снимам, ще приложа няколко снимки. От снимките съм доволен, но има един проблем... когато снимам видео или когато го пусна на лайф вю, при зумване се чува странен звук. Снимах с телефона, извинявам се за кофти записа, но се чува долу-горе за какво говоря, чува се дори по-силно отколкото на живо.
                        Ето видеото
                        Ето и няколко снимки. Искрено съжалявам, че са от такова естество, но положението беше такова.
ID:5552647Натиснете снимката за да я уголемите
                        И мен, но от другата страна на обектива
                        Тоя е луд, казва, че ще го заличи... дай боже да не се налага, ама е неизбежно.
ID:5552650Натиснете снимката за да я уголемите
                        Последно редактирано от Preslav Peychev; 12-01-14, 14:11.
                        08седем9010З60
                        MAKE RALLY NOT WAR
                          Праслав, това което се чува, освен диафрагмата на обектива, друго няма какво да е.
                          Станното е, че го прави само при лайв вю.
                          П.П. Пробвах с моя и такъв шум няма, чува се само, когато фокусира, независимо от това дали съм на лайв вю или не, но звука е съвсем различен и си го има откакто го имам този обектив.
                          П.П.П. Провери съвпада ли този звук със смяната на блендата на обектива при зуум.
                          Последно редактирано от radikyokushin; 13-01-14, 18:48.
                            Ако го прави само при лайв вю е съвсем нормално. Блендата е.
                            Когато си в лайв вю блендата работи активно почти непрекъснато за да контролира осветеността и за да прати към матрицата и впоследствие към екрана що-годе нормално експониран образ. В противен случай екрана ще белее и тъмнее при местене от светъл обект към тъмен, понеже матрицата няма достатъчно динамика да компенсира за разликите.
                            Това е нормално поведение. С по-модерните обективи не се чува понеже повечето са оптимизирани що-годе за видео и блендата и моторите им са почти безшумни.
                            По-старите обективи въобще не са мислени за това, и блендите им щракат на кречетало.
                            Може да се провери много лесно като се постави апарата в лайв вю режим и се разходиш пред обектива с едно фенерче, гледайки го право в очите. Би следвало блендата да почне да лудува.
                            Издъних се на Тюринг теста
                              Ами да, ама тогава същия шум ще се чува и когато не е на ЛВ и променя стойността на апературата, а то няма.
                              Някакво друго обяснение има тука, ама не се сещам какво.
                              ...или обектива има проблем.
                              Преславе, влез в лайв вю, на М режим и затвори блендата на стойност над 4,5 и пробвай да зуумнеш, да видим от нея ли е или не!
