Какво точно значат либрите на лебедката?
  • Какво точно значат либрите на лебедката?
    1. Маса, която лебедката може да вдигне вертикално?
    2. Маса, която лебедката може да влачи при някакви условия?
    3. Някаква друга мярка, неизвестна на механиката?
    8000 либри са примерно 3.6тона, а средният джипер ще сложи такова на Нива, Витара, Фероза или даже Самурай. Които всички се вместват под 2 тона пълна маса и под 1.5 тона ненатоварени.
    Пластовете въже на макарата ли са толкова значими? А на лебедката какво е написано - за първия пласт или за последния?
    До: Какво точно значат либрите на лебедката?
    Доколкото знам означават теглителна сила. Или нито едно от изброените. Означава колко е максималната сила на опън която може да произведе лебедката.
    Land Rover Defender 110SW 300tdi
      Когато джипа е залепнал в калта е по-трудно да го влачиш, отколкото да го вдигнеш .
      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
        Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
        ...Означава колко е максималната сила на опън която може да произведе лебедката.
        Точно това е масата, която може да вдигне вертикално.
          Още чичко Айнщайн се е опитал да докаже, че всичко е относително.
          От не -големия ми опит, мога да споделя:
          По т 1. Това което може да вдигне вертикално. И обикновено на първата навивка. После става по-малко.
          Т2. Влаченето е много относително. Как се влачи нещо, пред което има 10 кубика глина?
          Т.3 - Либри. Толкоз.
          Абе, да не се налага.
            Хмм обърках се. Масата не е ли теглото по земното ускорение. Дали в означаваните либри са включили земното ускорение?
              Абе всъщност е обратното, но когато мерки за маса се прилагат за сила, земното ускорение се подразбира.
              1 либра маса е около половин килограм, а 1 либра сила е около 4.5 нютона. Също има и килограм сила, която пък е теглото на един килограм, и значи около 10 нютона.
                Това е, до колкото съм запознат.
                Ама как да преценим лебедката сптямо теглото на джипа.....?
                Мисля че няма точен отговор. Според зависи.
                Или пък "колкото повече.... толкова повече".
                О899 2б2 1З2
                  Тъй де. И остава въпросът - прието ли е силата на лебедките да се преувеличава на етикета, както се прави с ватовете в музиката и с други неща?
                  Колкото повече не винаги е повече, защото тази лебедка някой трябва да я купи, носи, захранва...
                    Аха. сега разбрах целта на въпроса в темата.
                    Ми... К'во сега.... да търсим як силомер..... Тестове на различни марки..... Констатации..... изводи.....
                    Така ще разберем.
                    О899 2б2 1З2
                      Не беше това целта на темата, но няма лошо да организираме такава дивотия.
                      Не ни трябва силомер, такива ще са скъпи. Само дере, 20кг тежест и калкулатор.
                        Първоначално публикуван от iiiopo Преглед на мнение
                        Така ще разберем.
                        Либрометър, един вид
                        там е познанието..
                          Ясене разочароваш ме. Или се правиш на луд и ни пробваш
                          НА всеки е ясно, че на колкото по-малък диаметър се навива въжето-толкова ще е по-лесно на мотора да навива въжето. Който диаметър варира в зависимост от това колко въже има навито под слоя който се навивиа в момента. Нещо като разликата при малки и големи гуми.
                          На лебедките се изписва максимално възможният опън който може да се постигне с тази лебедка. Все пак е нужна реклама, нали Но в описанието на лебедката се дават и усилията които може да се постигнат на различните редове. Съответно и тока който мотора смуче при тези режими.
                          Аз преди да си купя моята доста пъти разглеждах сайта на вромос, там ги има всичките тези информации. Доколко са верни-не знам.
                            Вече е инрересно. Няма да те питам как точно ще измериш 10000 либри с 20 кг тежест, щото ще ми го дадеш за домашно и ще се изложа, че няма да се сетя.
                            На 18-ти на срещата на Дайхатсу (нали ще дойдеш) ще намеря нещо тежащо 20 кг, калкулатор също, ще потърсим и дере и който е с лебедка... ще я изчисляваме.
                            О899 2б2 1З2
                              Не бе, не се правя на луд, а на мързелив. Пак може да разглеждам документация, но да не схвана нещо, дето после да се окаже, че всички го знаят.
                              iiiopo - много е просто! Джокер - ще трябва и измерител на разстояние.
