Хладилна чанта
  • Хладилна чанта
    Имам една такава чанта
    Пълня я с лед и бирата е студена и в най-голямата жега.
    Ама като се стопи, край.
    Та загледах тези електрическите
    http://www.esport.bg/rw/items/168868...l-classic.html
    Може ли някой да даде съвет, мнение за тези чанти ?
    Re: Хладилна чанта
    И на мен ми трябва нещо подобно, даже ако е хладилник с подобни размери ще е по-добре може и на 220В само да е.
    Ако някой знае къде мога да разгледам такива работи да дава линкове
    LZ1PER
      Re: Хладилна чанта
      Ми ето това прилича на хладилник.
      ама дали охлажда толкова
      http://www.esport.bg/rw/items/168868...6l-deluxe.html
        Re: Хладилна чанта
        прави 18 под околната температура, но не над 32, което нищо не е... има хладилници из нет-а/не знам за бг/, които са сериозни, изикват закрепяне, но са си хладилници...
          Re: Хладилна чанта
          webasto имат различни модели стига да ти отърва цената :-)
          тел. O878 9ЧЧ 999
            Re: Хладилна чанта
            Първоначално публикуван от Насов Преглед на мнение
            Ето такава нещо ми трябва, от къде може да се намери в БГ?
            Миналата година гледах в ШЕЛ продаваха подобно нещо струваше 99лв. и ми се стори съмнително ниска цената ( една ел. хладилна чанта е по-скъпа) ако някой ги е пробвал да каже какво могат тези хладилници.
            LZ1PER
              Re: Хладилна чанта
              Бях гледал нещо подобно в Техномаркет. водят ги минибарове и са около 160-200 лв. ето тук Дано ти свърши работа
              Танки грязи не боятся!
                Re: Хладилна чанта
                Първоначално публикуван от KamAZadjiq Преглед на мнение
                Интересно, обаче никъде не пише дали работят на 12V, май щом не е упоменато са само на 220V. Това се решава, обаче каква ли ще да е консумацията?
                Благодаря за информацията
                LZ1PER
                  Re: Хладилна чанта
                  А и дали ще издържи на лашкането
                    Re: Хладилна чанта
                    Първоначално публикуван от Венци- малкия Преглед на мнение
                    Има начини да се закрепи-виждал съм (и то в състезателен джип) и става, когато се обзаведа ще се обърна към подходящия човек за съвет
                    LZ1PER
                      Re: Хладилна чанта
                      Тия въпросните за 99лв, вършат някаква работа. Не е чак като хладилник, но все пак......трябва им някакво време да поработят и долу горе става. Лятото го ползвахме на достатъчно дълго пътуване при високи температури и беше полезно.
                      Проблема е, че буксата както обикновено е проблем и трябва да се преправи.
                        Re: Хладилна чанта
                        Първоначално публикуван от jimmy Преглед на мнение
                        Значи при този тип идеята е като се сложат примерно топли напитки да има деян да ги охлади, защото ако продуктите са студени или замръзени и обикновена хладилна чанта ще задържи температурата ако не се отваря често, повече от денонощие.
                        Мен ме интересува такъв вариант, който да може да охлади затоплени продукти достатъчно добре, че да останат трайни толкова, колкото биха могли да издържат и домашен хладилник.
                        Затова попитах дали някой има впечатления от този за 99лв. и до колко може да се разчита на него за горното
                        LZ1PER
                          Re: Хладилна чанта
                          Всички хладилни чанти, които работят на елементи на Пелтие (т.е. - тези които посочват с колко градуса по-ниско от околната температура охлаждат) - са за леки, не критични нужди за охлаждане. През лятото не очаквайте да изстудят бирата до доволно добра температура. Ако търсите преносими/автомобилни хладилници за минусови температури - търсете компресорни! И ще сте много по-доволни! Е - няма да струват колкото "хладилните чанти", но няма "пълно щастие".
                          Т.
                          Good guys drive Land Rovers!
                            Re: Хладилна чанта
                            Първоначално публикуван от peppy76 Преглед на мнение
                            На тия им дават "18 градуса под околната температура". Т.е. при летни температури продуктите ще ти се развалят.
                            За съжаление, "хубавите и евтините стоки се продават на различни щандове" ...
                              Re: Хладилна чанта
                              Първоначално публикуван от Turbozmej Преглед на мнение
                              Т.
                              Значи според теб това би свършило добра работа ? Ако да мен ме устройва.
                              LZ1PER
