Залепване на пластмасов резервоар за нафта
  • Залепване на пластмасов резервоар за нафта
    Да ви питам за съвет с какво да си лепна резервоара на закъсантията? Пукнат е някъде в горната част (между купето и резервоара) и ми се ще да открия някакъв подръчен метод за залепване без да се налага да се демонтира от колата. Резервоара е пластмасов, пълни се с нафта и чат пат с трансформаторно масло
    Достъпът до него е възможен отгоре откъм купето през отвора за сондата и горивопровода, но е доста изчанчено. Евентуално е възможно и откъм долната страна, трябва да огледам на канал. Ще се постарая да кача снимки тези дни само да си взема колата, че е в сервиз по други причини.
    Ако има начин да се лепне на място без да се демонтира бихте ли дали съвет как става номера?
    What Orwell feared were those who would ban books. What Huxley feared was that there would be no reason to ban a book, for there would be no one who wanted to read one.
    До: Залепване на пластмасов резервоар за нафта
    Обикновенно,тези пластмаси са доста трудни за "лепене" .Още повече-на място.Може би,с някаква смола.
      Първо-знае ли се от каква пластмаса (полимер) е направен резервора?
      Второ-като се разбере, може да се даде с какво може да се лепи, тъй като някои полимери са отвратителни за възстановяване.
      Трето-може да се пробва и с епоксидна смола, НО НЕ давам гаранции дали ще стане.По принцип епоксидите са много устойчиви на химическо въздействие и по принцип имат добра адхезия, но пак трябва да се знае от какво е направен резервоара.
      С това мога да ти помогна колега.Съжалявам, че не е повече, но тези пластмаси понякога са много различни при лепене и става оле мале.
      Renault Koleos, Dinamique, 175hp http://www.youtube.com/watch?v=lq3eCuMXeEw
        А-а, аз мислех, че за всички резервоари винаги се използва един и същ тип пластмаса, не знаех, че е различна за всеки. Ще проверя какъв тип е (вероятно пише на самия резервоар) и ще пиша. То пък вероятно ще трябва да го сваля...
          Предполагам, че ще е полипропилен, но знае ли човек....Може и някакъв съполимер на полипропилена да е за това те карам да погледнеш.Би трябвало на латиница да е упоменато със съкращения, НО от би трябвало до упоменато е има ей такава бездна.....Обикновенно съкращенията са PP-полипропилен и още един куп такива. Казах, че може да е полипропилен, тъй като го дават устойчив на много химии,, смесици и температури.
          п.с.И аз ще разпитам какви са болшинството резервоари, за да мога да ти дам по-конкретен и вършещ ти работа отговор.
            Най-често резервоарите се правят от HDPE или полиетилен висока плътност. Ако е такъв( трбва да има щампа някъде) се ремонтира с топлина... но обикновенно ако е HDPE не се пука или чупи. Много еластичен е този материал.
            Land Rover Defender 110SW 300tdi
              Точно за това предположих, че може да е полипропилен, тъй като пък той не е толкова еластичен, но за сметка на това пък търпи почти всякакви химии в него.
                Първоначално публикуван от swartalf Преглед на мнение
                Щом си ситроенаджия (като мен) вероятно познаваш Ясен пред неговия сервиз седи една ударена яко отпред Ксантия задницата и е здрава и най вероятно и резервара и е здрав. Най добре смени целия резервоар.
                  Знам го Ясен Аз това се чудех, дали на комбито и хечбека резервоарите са еднакви. Ако се стигне дотам ще го сменям де, въпроса е да се отопли малко времето, че в тия студове и гадости по пътищата е кофти да се рови отдолу. Впрочем вчера гледах на канал резервоара и никъде не видях нищо да пише... Единствено се убедих, че ще е голям секс свалянето му
                    Да попитам: сигурно ли е, че е пукнат? Да не е от фланеца или някой маркуч? Видя ли къде е теча?
                      Ами всъщност не е сигурно, единственото което е сигурно е, че идва някъде изотгоре между купето и резервоара. В тоя ред на мисли е напълно възможно да е и от уплътнението на сондата, но за да видя дали е от нея трябва да го напълня догоре, пък то криза, няма възможност да отделя парични знаци за 65 литра нафта наведнъж
                      Самата сонда я гледах (без да е пълен догоре резервоара) и ми изглеждаше окей. Освен преди да се хвърля на дълбокото със сваляне на резервоара да заделя 150 кинта и да го надумкам догоре и да гледам отгде тече...
                        [QUOTE=swartalf;1001689]Ами всъщност не е сигурно,
                        Така си и мислех. Много ми е трудно да си представя, как ще се пукне отгоре. За отдолу, по го разбирам.
                        Иначе с лепенето, навсякъде където ремонтират брони, ще ти го лепнат.
                          Ами аз си го представях така - влиза някакво камъче или нещо друго между резервоара и купето (това в движение, някак си се отмята - мисля, че не е невъзможно), после в някакъв момент резервоара се удря в земята или нещо друго отдолу което го натиска към купето и горе се пуква. При хидравличните ситроени (като ксантето) не е невъзможно тъй като като се натовари има известно изчакване докато окачването компенсира и се вдигне. През това време ако се тръгне през препятствие е напълно възможно да се удари отдолу купето. Случвало ми се е на предишния ситроен - ВХ, натоварихме се пет говеда и на слизане от бордюр изкъртих гърнето .
                          Но обезателно ще разгледам и тази вероятност (лошо уплътнение) - много ще съм щастлив ако се окаже, че е това; нищо, че ще изглеждам тотален глупак
                            Ако е спукан виж на него трябва да има букви както бяха написали колегите и се продават такива пластмасови електроди казваш в магазина това номерче от резервоара и по него ти дават електроди , взимаш един пистолет за горещ въздух и лепиш .
                            [B]Mercedes Benz w123 [/B]
                            [B]Ford Escort xr3 [/B]
                            [B]Aro 10 [/B]
                            и твой един син, Българийо,
                            0896042536
                              Не бързай с папълването на резервоара до горе . Така само ще разлееш ненужно количество гориво по пътя.
                              Без сваляне на резервоара едвали ше се разминеш
                              Първо провери мъркучите ( аз лично залагам на тях ) най - често се късат около снадките . Може да са се закъсали и в следствие на триене някъде в корпуса ,но това е малко вероятно.
                              След като си се обедил че мъркучете са ОК продължаваш с резервоара
                              Измиваш го с бензин/нафта и четка или там с каквото намериш за разумно . Оглеждаш го обстойно и ако и тогава нищо не откриеш преминаваш към надуване . След като го надуеш ще чуеш "фъскане от някаде" .
                              проверяваш цената за залепване и сравняваш с тази на здрав резервоар. Правиш си сметка кой вариант ти е по изгоден, след което зглабяш всичко в обратен ред .
                              За този вид операция не ти трябват почти никакви познания . Няма нищо сложно
                              раззглобяваи , защото само няма да се оправи - това го знам от личен опит УСПЕХ !
