Лепене на фибран и стиропор?
  • Лепене на фибран и стиропор?
    Въпроса ми е с какво да залепя парчета фибран и стиропор едно за друго. Трябва да е що-годе здраво и да държи на вода.
    Идеята е направата на хладилна кутия. Имам стиропорена такава, но смятам да я облепя с фибран, защото той ми изглежда по здрав(не е така ронлив) пък и стените ще й станат по дебели. Хубаво ще е ако може да се лепи и метал, защото възнамерявам да армирам ъглите.
    Приемам всякакви идеи и мнения
    о 88 з 417 оо 4 - Стоян
    От: Лепене на фибран и стиропор?
    Отиваш и си купуваш монтажна пяна за лепене на фибран. Флакона е 8лв, лепи как си требе, не се раздува и структурата е подобна на фибрана.
      Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
      Ц200 е лепилото.
        За няколко минути и вече има 2 вариант.
        Тази монтажна пяна за фибран ще се хване ли за стиропора? Казвайте, че утре смятам да дерзая!
          Става и с Ц200. Гарантирано и изпробвано.
            Монтажна пяна, монтажно лепило, течен пирон това са лепилата, с тях ще залепиш и металните елементи. Ц 200 ще е слабо според мен.
            Dacia Duster 4WD
              Монтажната пяна хваща за всичко. Какви ли не експерименти си правих покрай строежа на къщата, няма отказ. Даже изидах една стена с нея и се опитах после да я съборя. Стената зидана с лепило за тухли падна по лесно от тази зидана с монтажна пяна.
                Пяната за изолация си е най-добре
                Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
                Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
                "Mud Angels" Stara Zagora
                  Залепеното с пяна е наистина много здраво.
                  Лепил съм фибран и със силикон, беше дървена капандура - още не е мръднал.
                  Fight global warming !
                  ... turn on your A/С !
                    Обади се, да ти подаря една готова хладилна кутия..
                      Пробвай следното:
                      Двете парчета (фибран и стиропор) ги намазваш с кореселин. Леко намазване.
                      Те се разтопяват лекичко и с притискане едно към друго ..... вероятно ще станат неделими.
                      Все пак първо пробвай дали е вярно ......защото трябва да знаеш колко "малко" кореселин да ги намажеш.
                      И става за секунди (минути).
                      Успех !
                      П.С. Така се прави лепило за плексиглас и подобни ... разтопява се стиропор в кореселин и с тази гъста течност се лепи много здраво.
                      И може да се съхранява в затворен съд, ама си губи смисъла като се разтопява за секунди.
                        Залагаи на пяната - ако вече не е кьсно. Доволен ще останеш- само внимаваи да не се нацапаш с нея ,че трудно се бьрши без специален разредител.
                          Не ти трябва да лепиш фибран. Намери по железариите самозалепваща лента от плат; и с нея опаковай кутията. Имам две бидончета от 5 л. за вода които са с стиропорена опаковка и ги омотах с такава лента и съм доволен .
                            С пистолет за топъл силикон, става здраво и водоустоичиво.
                            Само трябва да внимаш пистолета да не прегрее силикона защотото почва да топи фибрана (и депрона).
                            Преди да почнех да лепиш надери малко повъхноста, не трябва да е идеално гладка с цел лепилото да хване по добре.
                            ПП: Епоксидна смола също ти върши работата но е повече разправия.
                              Не слагай полиуретан (фибран). Той има по-лоши изолационни характеристики от полистирола и така само ще увеличаваш ненужно обема. Ако те притеснява механичната устойчивост на стиропора - уший платнен калъф.
