Антифриз
  • Антифриз
    Колко често се сменя антифриза?
    Тойотата става на 100хил., нужно ли е да го сменям, доливал съм по малко "син". Това според :
    • антифриз с индекс G10 - зелен е за автомобили до 1991 г. производство;
    • антифриз с индекс G11 - син е за автомобили от 1991 до 1997 г. производство;
    • антифриз с индекс G12 - розов е за автомобили от 1997 до 2003 г. производство;
    • антифриз с индекс G12+ - виолетов е за автомобили от 2003 г. и нагоре производство"....е грешно, защото отговаря на индекс G11. Трябва да си купя за доливане "G12+" или е нужно да подменя с нов? Старата Е21-а си е от 20г. с каквото има...., но това е Истински автомобил!
    От: Антифриз
    G12 не наливай. Син или виолетов . G12 + се смесва и с G11 и с G12 . Важното е да е с доказан произход.
      От: Антифриз
      Първоначално публикуван от Георги Крумов Преглед на мнение
      Защо да не наливаме G12,какво му има?
      Киа спортаж2000тди 98г
      Ауди А3 1.9ТДИ
      Каравана Аdria 390Q
        От: Антифриз
        Всичко, което не е непосредствено предназначено за него, протича. Освен това е крайно вредно да се смесва с G11.
        deyan_h: ...крясъците за учебниците бяа се от ора, дето тези учебници не са ги чели
          От: Антифриз
          Подробно е разисквано в ТАЗИ тема. Заслужава си да се прочете внимателно, нещата не са толкова прости колкото хората си мислят.
          На кратко - съдържанието на 2-етилхексанова киселина (2-Ethylhexanoic acid), която е вид пластификатор и влияе на гумените (и не само) уплътнения, в следствие на което могат да се получат течове.
          Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
          Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
            От: Антифриз
            И затова го спират от употреба. Но не се притеснявайте ,масово продават евтини ментета с качествата на G11, но с червен цвят.
              От: Антифриз
              Впрочем как е G12+ с течовете?
                От: Антифриз
                G11-10л.(на 3г. е!) концентрат, да го изхвърля или подаря? Ясно, че не става за Т27-Авенсис....
                Стария Авенсис беше с мръсно розов(G12), когато го придобих, доливах G11 поради изобилие и след време го смених изцяло с G11. Не е правил каквито и да е течове, 4-5 г. , така го продадох-още движи, без проблем(...що мазут изяде)!
                  От: Антифриз
                  G11 + G12 = утайки и корозия. Дали са много или малко за съответния автомобил не мога да преценя.
                    От: Антифриз
                    Утайки се намират при G11 и без да е ползван, както си е нов-престоял 2г.!
                      От: Антифриз
                      Първоначално публикуван от smng0303 Преглед на мнение
                      И това го има. Той така работи. Затова се и сменя на 2г (теоретично де). Но като го смесиш с друго утайките падат веднага.
                        От: Антифриз
                        От известно време ровичкам за safety data sheet на различните антифризи, че съм в процес на смяна на няколко коли. За сега смених само на джипа - Фероза, с Swag G11, но не можах да му намеря въпросня документ, попаднах на този на Febi(двете марки са част от една група доколкото съм запознат) и изненада - Sodium 2-Ethylhexanoate - ЦЪК. Нали в G11 не би трябвало да има тази "екстра"?
                        Тъй като предстои смяна и на един дизелов бус фиат дукато от 97година и гледам, че се изисква моноетилен гликол - загледах се в G13(в продуктовата листа на една от горните марки пише, че е точно такъв), но въпреки това пак греда - ЦЪК. В G12++ има (benzothiazol-2-ylthio)acetic acidно за неговото въздействие не намирам нищо писано във форума, а и съдържанието му е под 1% - ЦЪК. Ако някой може да каже кой е по-добрия избор или да посочи друг възможен (информация за съдържанието на audi/vag G13 също ще е от полза). Също ще съм благодарен , ако се разясни каква е разликата между моноетилен гликол и етилен гликол и проблем ли е на кола предназначена за единия вид да се налие от другия след промивка на системата.
                          От: Антифриз
                          етиленгликол и моноетиленгликол е едно и също. Моно се казва за да се отличи от полиетиленгликола, който пък не се ползва в антифризите.
                            От: Антифриз
                            Ясно, благодаря! Пак ще помоля за малко разяснение относно (benzothiazol-2-ylthio)acetic acid. До колкото разбирам това е някакъв вид или съединение на оцетната киселина. Ако е така не съм сигурен до колко тя ще бъде по-безвредна от 2-етилхексановата киселина, дори и в тази малка пропорция.
                              От: Антифриз
                              Едно е сигурно - (benzothiazol-2-ylthio)acetic acid не е пластификатор.
