Колеги от скоро съм собственик на АТЕГО 230 коня.Проблема ми е следния-пали когато реши,няма значение дали е топъл или студен.Когато не пали пръскам малко старт спрей и запалва , а понякога запалва безпроблем дори и да е стоял 24 часа или не запалва след 5 мин престой.Смених филтъра,клапаните на филтърното тяло , но проблема остава.На стардиагнозата не излизат никакви грешки.Предния собственик каза че дюзите били рециклирани точно преди да го взема.Помагайте !! Благодаря предварително!!!
Проблем с Мерцедес Атего 1523
От: Проблем с Мерцедес Атего 1523
На камион не съм си пробвал Стардиагнозата,но на леки коли га записва клапана ако няма налягане.Първоначално публикуван от petroffbg Преглед на мнениеАко е комънрейл,виж клапана за виско налягане на рейката.
Би трябвало да е 4 или 6 цилиндрова помпа дюза този камион. От написаното бих казал да се следи ниво на моторното масло да не се покачва! Може да изпуска гориво в маслото. Да се монтира прозрачен маркуч на обратното гориво и да се гледа нафтата за оцветяване в черно което пак са уплътнения на дюзите в главата на мотора. И от двата проблема може да смуче въздух и да не пали. Имал съм няколко случая преди години с проблеми в инсталацията в дясно на кабината към шасито при този модел. Също и няколко проблема с прецакан компютър, но ги ремонтораха което ме навежда на мисълта за студена спойка.
Не помня как беше реализиран инжектора(подкачващата помпа) при този мотор...при пробив между него и помпите пак няма да запалиш.
Повтаряното до болка:
-гасиш го с муцуната нагоре ако не пали ок.
-гасиш го с муцуната надолу ако пали всеки път наистина би трябвало да е въдух.
То въпроса е...едно към гьоторе... Атего 1523 има и чисто ново, има и на над 20 години... Две генерации са, първата е с помпа-дюза( т.нар щек помпа-тръбичка-дюза), втората е с комън рейл.
Отделно, едните са шестцилиндрови за тази мощност и имат варианти от Евро 2 до Евро 5(даже май до EEV), другите са четирицилиндрови Евро 6.Ясен: "Правилата просто не могат да обхванат живота, затова компромиси има навсякъде. Само различно дълбоки. И според местните и личните разбирания кое е по-важно."
