Продавам/разменям кутия за твърд диск 2.5"/3.5" SATA
  • Продавам/разменям кутия за твърд диск 2.5"/3.5" SATA
    Кутията е тази:
    https://tech-zona.com/product/hddssd...product_fulfil
    Размери (Ш x Д x В мм): 122 x 180 x 41
    Съвместимост: 2 до 8TB, 5" SSD диск
    Кутия за диск: 2.5"/3.5" HDD/SSD
    Интерфейс: SATA, USB 3.0 up to 5.0 Gbps
    Не е използвана, даже нямам възможност да я тествам...
    Поради недоглеждане съм поръчал SATA вместо IDE.
    Цена при продажба: 25 лв.
    Намира се в София.
    Тел.: O884 98I 763
    Предпочитам размяна за подобен продукт, но за IDE интерфейс.
    В идеалния случай комбиниран 2.5"/3.5", но може и за само 2.5" или само 3.5".
    Реални снимки:
Прегледи:218
ID:6710612Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:217
ID:6710613Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:216
    Животът се мери не с броя вдишвания, а с моментите които спират дъха
    GARMIN nuviCam LMT, GARMIN nuvi 200
    Хм, довечера ще погледна за кутия с IDE + SATA интерфейс.
    Обаче хуйесби-то със сигурност е SATA2 а не SATA3 и е наистина кутия, която се затваря с винтове.
    И е само за 3.5 дискове.
    Ако техническите и характеристики те устройват, намеря я и работи - можем да направим някакъв вид размяна, понеже не я ползвам.
    Този док би ми вършил повече работа.
    F2F - никакви куриери!
    I'm not totally useless. I can be used as a bad example.
Прегледи:219
ID:6710964Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:189
      Това е кутията със SATA и IDE интерфейс.
      Ако те устройва замяна - пиши.
      Има отделно захранване, IDE кабел и USB кабел.
      Сега забелязвам, че освен USB има и eSATA интерфейс към компютъра.
      Естествено ще изтествам всичко но до последно работеше.
        Мислех, че дискът ще се свързва директно, без кабел...
        Тове не е проблем, предполагам, че IDE кабелът не е много дълъг и има достатъчно място за него вътре в кутията.
        Захранващият купллунг изглежда доста екзотичен, дано не се наложи да търся друго захранване след време.
        Ако е възможно пробата да се направи с някаква програма за натоварване на дисковите операции, ще се използва за "DVR like" приложение.
        Ако може да се намери и преходник от 3.5" IDE към 2.5" IDE ще е идеално. Може и линк към такава обява.
        Следващите три дни ще съм извън София, ще трябва да се чуем по телефона след това.
          Беше залепен IDE кабел към платлата но го махнах и сложих конектор на негово място.
          Причината е, че имаше някакъв проблем.
          Ще намеря достатъчно къс кабел за да се събира в кутията.
          Преход от 3 към 2,5 IDE би трябвало да имам но не зная къде е.
          И да го открия ще си го задържа.
          Преход за механичен монтаж от 3 към 2,5” устройство също би трябвало да имам но трябва да потърся. Вероятно ще бъде възможно да се ползва и малък диск но не съм сигурен ще има ли място за IDE прехода, механичният адаптер, кабела...
          Не съм ползвал кутията в такава конфигурация пък и тя не е предвиждана да работи така.
          Конектора на захранващият адаптер е такъв понеже осигурява 5 и 12V.
          Не е екзотичен, просто не се ползва масово за захранване а по-скоро за сигнали.
          За тест с IDE диск ще ми бъде необходимо известно време.
          Не съм виждал и не ми е попадал скоро такъв.
          Вероятно имаш причина за да държиш да ползваш толкова екзотичен вече хардуер.
          По-екзотичен от това е може би SCSI диск във външна кутия!
          Дискове със серийна АТА колкото щеш и може да ползваш кутията, която имаш.
          Така както виждам аз времето си - минимум през уйкенда ще мога да потърся всичко и да тествам във вида, какъвто искаш да ползваш.
          Само кутията ми беше под ръка.
          пс: Ето точно такъв преходник трябва да имам някъде:
          https://www.jarcomputers.com/Kabel-3...ATA35TO25.html
          Даже мисля, че трябва да имам и един 120G диск за лаптоп на такъв интерфейс.
          Определено ще трябва да инвентаризирам музея около твоя проект
          Последно редактирано от Esper; 19-02-21, 07:00. Причина: Допълване
            Тази тема ме подсети, че имам един 4 диска, които нямам как да отворя, а на тях имам разни архиви. Ако не се разберете или пък имате друга подходяща за мен кутия, съм заинтересуван да купя една. Не знам каква точно ми трябва, затова качвам снимка на дисковете.
Прегледи:159
Име:HD 3.jpg
Прегледи:154
Име:HD 2.jpg
Прегледи:153
            Chevrolet k1500 5,7
            Subaru OUTBACK 2,5
            Hyundai TUCSON 2.0
              Ами ако минеш покрай мен мога да ти дам ей тази платка по-долу и да си прехвърлиш върху някой десктоп компютър информацията от тези дискове.
              Доколкото виждам дисковете за 3 цола и няма да има нужда от преходник за IDE интерфейса.
              После ще ми я върнеш с наем, примерно един Хайникен.
              Това е платка от подобна кутия на горната но без кутията
              И е само за IDE дискове.
              Може да я захраниш от някой свободен MOLEX конектор от захранването на компютъра.
              Точно заради захранването казах, че е необходим стационарен комп - няма си собствено захранване.
              Иначе си излиза на USB, както и другото.
Прегледи:149
                Ами ако минеш покрай мен............]
                благодаря за предложението, но аз искам кутия да ги закачвам при нужда и да ги ползвам за архивни дискове.
                Chevrolet k1500 5,7
                Subaru OUTBACK 2,5
                Hyundai TUCSON 2.0
                  Ударих на камък с тестовете.
                  Няма! И в музеят няма!
                  Намерих 2.5" диск но не намирам преходник.
                  3.5" диск с добрата стара паралелна ide-я не открих.
                  От къде вадите такива антични железа?!?
                  Пробвах кутията / захранването със SATA диск - работи нормално, както се очакваше.
                  Зная, че преди време съм я ползвал точно с IDE ама т'ва фар, фар авей...
                  Мисля че имаше динозаври по това време!
                  Ако колегата прецени да я трампим на риск без IDE тест - насреща съм.
                  То пък единият риск за 20 лв и все едно не може да ми я върне, ама...
                  Това е. Имах желание ама ме гони неможене.
                  Със сигурност някъде имам подреден IDE диск но хал хабер си найн къде!
                    И все пак намерих.
                    С връзки но намерих 3.5 цола IDE диск за тест.
                    Работи си контролера, както с IDE така и със SATA.
                    Колегата ако има желание за бартер да пише на лично.
                    Скоростите на този диск са покъртителни, на хуйесби-то също.
                    Но да не забравяме все пак тоя хардуер няма живи създатели понастоящем
                    root@uboat:~# smartctl -i /dev/sdc
                    smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [x86_64-linux-4.19.0-14-amd64] (local build)
                    Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
                    === START OF INFORMATION SECTION ===
                    Model Family: Western Digital Protege
                    Device Model: WDC WD200EB-11CPF0
                    Serial Number: WD-WMAAU3531492
                    Firmware Version: 06.04G06
                    User Capacity: 20,020,396,032 bytes [20.0 GB]
                    Sector Size: 512 bytes logical/physical
                    Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
                    ATA Version is: ATA/ATAPI-5 (minor revision not indicated)
                    Local Time is: Tue Feb 23 08:37:36 2021 EET
                    SMART support is: Available - device has SMART capability.
                    SMART support is: Enabled
                    root@uboat:~#
                    root@uboat:~# dd if=/dev/zero of=/media/stoma/483C1DDB3C1DC4BA/test.img count=10000 oflag=dsync
                    10000+0 records in
                    10000+0 records out
                    5120000 bytes (5.1 MB, 4.9 MiB) copied, 56.5395 s, 90.6 kB/s
                    root@uboat:~#
                    root@uboat:~# dd if=/dev/sdc1 of=/dev/null count=10000 oflag=dsync
                    10000+0 records in
                    10000+0 records out
                    5120000 bytes (5.1 MB, 4.9 MiB) copied, 0.213285 s, 24.0 MB/s
                    root@uboat:~#
Прегледи:96
                      Благодаря за проверката!
                      За сега решавам, че държа или на размяна за комбинирано 2.5"+3.5" IDE решение (наистина имам нужда и от двете за различни цели), или на продажба.
                      Последният вариант ми е да си взема нов SATA диск и да си запазя кутията, но така част от плановете ми няма да се изпълнят.
                        По-напред писах, че последният ти вариант е съвсем логичното решение.
                        Екзотичните не са практични и финално се оказват само сложни и често скъпи под черта!
                        Все едно вместо с лан карта да си вържа компа в мрежа с модеми само щото имам 2 броя USR за наета линия на рафта
                        А аз не съм сигурен, че дори едно време е съществувала такава кутия, каквато търсиш, тоест фабрично съвместима за 2-та размера IDE дискове.
                        Само заради спецификата в IDE интерфейса без допълнителен адаптер няма как.
                        @IvanIvanovi: Ако имаш все още интерес към моята кутия пиши на лично.
                        Аз няма да я ползвам, очевидно нямам дърти дискове за нея.
                        Този от теста е по-малък, по-бавен и 10 пъти по-тежък дори от флашките в плод-зеленчука на днешни дни.
                        Или ще го върна на собственика или става на мишена за сачмиплюницата.
                        То за тази цел всеки е подходящ!
                          нямам интерес, вчера си купих за 30лв. от плесиото комплект, който си има всичко за 3 вида дискове голям и малък САТА и ИДЕ или обратното, все ги бъркам. Проблемът ми сега е, че диска с архивите не се отваря, компа го разпознава като ДИНАМИК. не е от адаптера, пробвах и с друг.
                          Chevrolet k1500 5,7
                          Subaru OUTBACK 2,5
                          Hyundai TUCSON 2.0
                            Давай я тая кутия да те отърва от мъките
                            A1+
                              Първоначално публикуван от ИВАН НЕДОКЛАНОВ Преглед на мнение
                              Иване са се обади поне знаеш, че на теб не мога да ти откажа, нали?
                              Емимубабата, пиши адрес на лично да не го диря и ще ти я проводя до куриер по някой.
                              Фор фрий.
