Привет колеги,
предлагам на вашето внимание прахосмукачка робот А80 Plus. Прахосмукачката е в отлично здраве и работи перфектно! Ползвана е за 20-ина чистения на апартамента. Избрах точно тази прахосмукачка т.к. е достатъчно ниска да живее под шкафа на телевизора, което практически я прави незабелижима, когато не работи - нещо което събратята ѝ с лазерно насочване не могат. Уви имам твърде голяма разлика в нивата между стаите и основното предимство на робота (да чисти докато ме няма) не може да бъде ползвано. Прахосмука е пълен комплект - дистанционно, захранване, резеврни четки, два мопа, захранваща станция, резервен хепа филтър, електронна стена. По-долу пускам подробни характеристики на машината.
Цената, която ѝ търся е 350лв. Изпращам в оригиналния кашон с опция преглед и тест...
За връзка с мен - Л.С. тук, Вайбър на 088Ч988З9З или телефонно обаждане в човешко време.
ИНФОРМАЦИЯ
Миене и прахосмучене едновременно с ILIFE A80 Plus!
Един от най-иновативните модели на ILIFE е тук! Моделът комбинира сухо и мокро почистване, иновативна филтрираща система, апликация за управление през телефона и сензор, чрез който роботът услилва вмукателната си сила, когато чисти килими.
С виртуалната стена, която е включена в комплекта, може да преграждате част от стаята, която да не бъде почистена от робота. Както повечето други роботи на марката, А80 има няколко режима на чистене: "Последователен", "Автоматичен", "Петно" и "По ръбовете".
Подобреното филтриране на А80 не пропуска дори и най-финия прах. Благодарение на двойното филтрираща система, всяка частица от събрания боклук е уловена.
Подобно на V7s Plus, моделът е може да прахосмуче и мие едновременно, благодарение на допълнително отделение за прах, което е вградено в контейнера за вода.
А80plus е предназначена както за домове с твърди настилки (ламинат, плочки, паркет), така и за домове с килими.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Време за работа при пълна батерия
120 мин.
Време за зареждане
3 часа
Ниво на шума при работа
< 65 db
Режими на работа
MAX (допълнителна мощност)АвтоматиченПо ръбове и ъглиПоследователен
Допълнителни функции
HEPA (хепа) филтър - иновативен филтър който успява да хване и най малките прахови частици, алергени, бактерии така въздухат във вашият дом или офис е чист и свежi DROP технология - робота е снабден с сензори който навлажняват мопа само когато е в движение и спират пускането на вода когато робота е спрял за предотвратяване насищането на вода на едно мястоАвтоматично презарежда - когато батерията на робота е почти изтощена отива сам до станцията за зарежданеАвтоматично презарежда - когато батерията на робота е почти изтощена отива сам до станцията за зареждане, в случай че не е свършил с почистването отива да до изчисти от където е спрял преди товаВиртуална стена - образува виртуална стена която не позволява на робота да преминава в друга стая или да се доближава до определени предметиДистанционно управление - може да управлявате прахосмукачката в желана от вас посока, също така може да включвате или изкючвате робота или да смените режима на почистване и др.Подвижен отвор на засмукване - движи се нагоре и надолу,прилепва се до различните повърхности, за да не пропуска прахаСистема против падане - робота е снабден с сензори който го предпазват от падане от стълби и други отвесни скосяванияУправление чрез телефон - роботът прави карта на чистеното помещение и помага за ориентацията на робота. Картата се прави в реално време и може да гледате къде чисти роботът в момомента, както и да му задавате команди.Функция график - може да настройте робота да работи в определен ден или час удобен за васФункция за разпознаване на килими - когато робота се качи върху килими автоматично увеличава силата на засмукванеФункция седмичен график - може да настройте робота да работи в определен ден или час удобен за вас
HEPA (хепа) филтър
Сертификати
CE/GS/ROHS/FCC/CEC/WEEE
Волтаж
14.8 V
Мощност
24 W
Контейнер за прах - капацитет (L)
0.45
Контейнер за вода (L) - капацитет
0.3
Тип бутон
Механичен
Тип зареждане
Ръчно/ Автоматично
Странична четка
Двойна
Обхват дистанционно
> 4 m.
Способност за преодоляване на наклон
15°
Способност за преодоляване на препятствие (mm.)
<15mm
Подходяща тип настилка
Дървен подКилимиКилими (къс косъм)Плочки
Сензор против падане
Автоматично презареждане
Режим против заклещване
Мокро почистване
Сензор против блъскане
График
Голяма ротираща четка
Гумена/ Космата
Моп
Контейнер за вода
Контейнер за прах
Тегло (кг.)
6.00
- Време за работа при пълна батерия: 120 мин.
- Време за зареждане: 3 часа
- Ниво на шума при работа: < 65 db
- Режими на работа: MAX (допълнителна мощност), Автоматичен, По ръбове и ъгли, Последователен
- Допълнителни функции: HEPA (хепа) филтър - иновативен филтър който успява да хване и най малките прахови частици, алергени, бактерии така въздухат във вашият дом или офис е чист и свеж, i DROP технология - робота е снабден с сензори който навлажняват мопа само когато е в движение и спират пускането на вода когато робота е спрял за предотвратяване насищането на вода на едно място, Автоматично презарежда - когато батерията на робота е почти изтощена отива сам до станцията за зареждане, Автоматично презарежда - когато батерията на робота е почти изтощена отива сам до станцията за зареждане, в случай че не е свършил с почистването отива да до изчисти от където е спрял преди това, Виртуална стена - образува виртуална стена която не позволява на робота да преминава в друга стая или да се доближава до определени предмети, Дистанционно управление - може да управлявате прахосмукачката в желана от вас посока, също така може да включвате или изкючвате робота или да смените режима на почистване и др., Подвижен отвор на засмукване - движи се нагоре и надолу,прилепва се до различните повърхности, за да не пропуска праха, Система против падане - робота е снабден с сензори който го предпазват от падане от стълби и други отвесни скосявания, Управление чрез телефон - роботът прави карта на чистеното помещение и помага за ориентацията на робота. Картата се прави в реално време и може да гледате къде чисти роботът в момомента, както и да му задавате команди., Функция график - може да настройте робота да работи в определен ден или час удобен за вас, Функция за разпознаване на килими - когато робота се качи върху килими автоматично увеличава силата на засмукване, Функция седмичен график - може да настройте робота да работи в определен ден или час удобен за вас.
ИНФОРМАЦИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
120 мин.
Време за зареждане
3 часа
< 65 db
Режими на работа
HEPA (хепа) филтър
Сертификати
Волтаж
14.8 V
Мощност
24 W
0.45
0.3
Тип бутон
Механичен
Тип зареждане
Ръчно/ Автоматично
Странична четка
Двойна
Обхват дистанционно
> 4 m.
15°
<15mm
Мокро почистване
График
Гумена/ Космата
Моп
Контейнер за вода
Контейнер за прах
Тегло (кг.)
6.00
