Оръжията през обектива...
  • ЖП разрушител. Тип "Червяк", по ГОСТ
    През ПСВ руската армия като тръгнала да отстъпва в Полша и Галиция дошъл приказ да унищожават пътищата. Взривчето обаче било дефицит и някой си прапоршчик Червяк от N-ския желдорбат предложил да сгънат една релса на място, да я подпъхнат под линията, закачат на паровоза и газ. Това на снимката горе са немци през ВСВ, но няма данни котструкцията те ли са я сделали или като трофей от някой склад са я прибрали. През 43-та започва голямото отстъпление, а както знаем никой не може да отстъпва така както отстъпва немецът. Германският инженерен гений и фирма Круп започват производство на разрушител тип Крюк /пак по ГОСТ/ Екипаж около 10 човека, тегло около 30 тона, от походно в бойно положение от 10 до 20 минути, работна скорост 7-8 километра.. За разлика от Червяка тоя разрушава целия път - релси, траверси, баласт, особено ако го закачат на чифт локомотиви.
    За Апенините са направили олекотен вариант, там явно всичко е някак си по-нежно.
    Цял целеничък разрушител и резултатите от работата му е виждал дядо през есента на 44-та някъде в района Куманово-Скопие. Зловеща гледка било.
    • sek.1
      sek.1 коментира
      С подобен крик - латерна работя до ден днешен . Оцелеят ли що годе прави релсите сравнително лесно се възстановява . Дървени траверси не е да са липсвали в Русия / СССР .
    • Mais
      Mais коментира
      Същия тип латерна се е ползвала при ремонт на немска бронетехника . Купих такава от вторични. Малко ремот, боя и в боя. Има си и табелка с инвентарен номер на бундесвера от 1942 година. Ползва се редовно.
    • Самодържец
      Самодържец коментира
      Моята е същата само че съветска
  • Така е. Дървени траверси има навсякъде, важни са ръчичките.
    Затова и американците в края на 40-те са разработили "скоростен" разрушител, направо комбайн. На базата на танк Патън, вътре 6 картечници Браунинг с бронебойни патрони дупчат релси и траверси. Стигнали са само до прототип.
    • sek.1
      sek.1 коментира
      Типична американска глупост .
  • Камиона е м2, оръдието зис 3
    Да видим дали някой ще познае от къде е снимката
Прегледи:217
    • davc
      davc коментира
      Е то па дали някой няма да познае.
    • big_dragon
      big_dragon коментира
      На жълтите павета...
      "M2 half-track APC towing 76mm ZIS-3 gun. Sofia, September 9'1944.
      The vehicle belongs to the 15th Gds. Mechanised Brigade/4th Gds. Mechcorps "
      M2 полугусеничен APC, теглещ 76 мм оръдие ZIS-3. София, 9 септември 1944 г.
      Превозното средство принадлежи на 15-ти Гвардейска Механизирана бригада / 4-ти Гвардейски мех. корпус.
  • Кой се интересуваше:
    Тракийско лято 2020. C-130J Hercules на разширен участък от пътя някъде между Поройна и Леново.
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:tl2020.jpg Прегледи:0 Размер:109.0 КБ ID:6644205
    Последно редактирано от ЕМО; 12-09-20, 08:42.
    Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
    "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
    Джон Кенеди
    • Изделие ЖДТ-3.
      ЖП торпедо. Някъде от 35-та до 40-та година броневлаковете от РККА по щат са носели пет бройки такива. 100 кила тротил, два стартера, два акумулатора, собствен ход около десетина километра, скорост към 60 км.
      • turtey
        turtey коментира
        Не са го ползвали щото е безперспективно.
        Смисъл обезврежда се елементарно. Това си го казват рашките, нали.
        Стартер, щото това имали под ръка. Лошо няма.
      • sek.1
        sek.1 коментира
        Като му гледам конструкцията това нещо е ефективно само ако удари челно локомотива и се взриви . На тази височина на която е торпедото в най добрия случай ще унищожи десетина метра релсов път .
      • Чавдар (V93)
        Чавдар (V93) коментира
        Това може да е било мислено като средство против противников броневлак.
    • През втората световна са използвани и много тежки железопътни оръдия .
      • Чавдар (V93)
        Само дето не е имало никаква вероятност съветски броневлак да се доближи на под 10 км от, примерно "Дора", че и да има непрекъсната ж.п. линия до целта.
    • Без думи
Прегледи:9
      • jordanov sv
        jordanov sv коментира
        Ами жаден е войникът... Някоя и друга глътка или капка все е останала, може би...
        Като се знам аз на най, най-обикновено тактическо батальонно занятие какво ми е било, па и на тия около мене от липса на вода - и аз бих залягал така...
    • Абсолютно безперспективно още преди началото на ВСВ, виждало се е вече каква роля ще играят танковете и самолетите през новата война, а и все още не се е предвиждало да се взривява дистанционно. Основният замисъл на това нещо е евентуално ако се отвори удобен случай да се атакува най-важния елемент на противников БП /бронепоезд - броневлак/ - бронирания локомотив /щото по правило в състава на БП има и "черен", неброниран локомотив който е за основен транспорт и маневра/. Още една скоба отварям - за бронелокомотив стават само някои серии локомотиви - с ниско осево натоварване и с по-малки размери, за да могат да се впишат в габарита и товароносимостта на пътя след бронировка, затова и в Руската армия са били много ценни трофейните машини от Австро-Унгария например и т.н. През Гражданската война в Русия и бели и червени са имали /по различни сведения и в различно състояние/ около 50-80 БП и има няколко случая когато едната страна успява да извади от строя бронелокомотив на противника с таран от друг локомотив . Как става - на някоя гара при разкачена композициия, зареждат обикновен локомотив с достатъчно взрив и му дават достатъчно налягане и скорост за да се блъсне в бронирания и да се взриви. Ясно е че тук башка другото трябва разузнаване и контрол на стрелките от наши хора. В бойно или походно положение това няма как да се случи - отпред и отзад на композицията има "контролна" площадка - открит вагон с траверси, баласт, въобще материал за ремонт на ж пътя и някоя картечница, евентуално десант.
      Та затова е и мислено това торпедо, но не е влязло въобще в употреба щото е закъсняло не знам с колко години.
      Оня случай с партизаните дето го споменах горе, сега не мога да намеря статията - но по спомен - важен жп мост някъде в Украйна, и непристъпен отвсякъде. Отлично охраняван от малък гарнизон и на два дена или два пъти в седмицата /не помня/ проверяван от комендант или командир някой си.. Същият пристига с малка мотодрезина, 4 или 3 местна по едно и също време. Та, подривниците правят една самоделка съща на външен вид, натоварена с авиобомби и с достатъчно кабел. Пускат я малко преди да пристигне началството и успяват да я прекарат през охраната и взривят върху моста... Нещо такова беше, по спомен.
      П.п. Това е по въпросите с изделието ЖДТ-3.
      • turtey
        turtey коментира
        Такава е легендата. Качили две униформи напълнени със слама и тъпите фрицове на поста ги проспали.
    Тук са 5 потребители онлайн. 1 потребители и 4 гости.
