Лазер 100Kw края на ракетите ?
  • #76
    От: Лазер 100Kw края на ракетите ?
    Първоначално публикуван от DBRS Преглед на мнение
    Ми виж че вече е качено на камионче(песимистите не го виждаха това преди 4год. ама ето го на ),
    инак въпрос на мощност, че не е лесно е очевидно,
    смятам дека е ясно, че рекламните клипчета не показват реалните възможности.
    Това на камиончето било 10 киловата. Онова на кораба - 30. И понеже ти обяви края на РСЗО аз да питам:
    Един от вариантите за неутрализиране (или най-малкото намаляване) на въздействието на лазАра е въртене на целта му. Ракетите на БМ-21 тази "екстра" си я имат по рождение, защото, с цел стабилизация на полета, още при пуска им се придава въртеливо движение (щифт на ракетата + спираловиден улей в направляващата тръба), което после се поддържа от перките на стабилизатора, които са разположени под ъгъл спрямо направлението на полета.
    Та, чудя се аз, колко мощен трябва да е лазАрът, за може да окаже достатъчно въздействие върху въртящата се ракета?
    И друго въпросче, произтичащо от споменатото в предишния ми пост. Една ПУ БМ-21 има 40 направляващи, а в една батарея има по 4-6, а, в по-редки случаи, дори и по 8 ПУ. Т.е. една батарея може в рамките на половин минута да изпрати към целта между 160 и 240 ракети. В един дивизион има по 3 батареи. Т.е. половинминутен залп на един дивизион ще осигури на Дарт Вейдър с джойстика между 480 и 720 цели. Пита се в задачката:
    а) Дарт Вейдър има ли система, способна да прихване, проследява и насочва "огъня" на лазерната система по над 100 цели, влитащи почти едновременно?
    б) Колко време ще трябва на лазерната установка да отработи една цел? Щото, за разлика от една ракетна система, лазерът не може да бъде от типа "стреляй и забрави". Лъчът трябва да си стои фокусиран върху целта до поразяването й и едва след това установката ще може да се заеме следващата. Отговорът на този въпрос е пряко свързан с въпроса какъв е ефективният обсег на лазера? Колкото по-малък е последния, толкова по-малко ще е и времето, което ще е на разположение ...
    Така че, то хубаво човек да чете комикси и да гледа рекламни клипчета, ама тази работа не е като онази ...
    • #77
      Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнение
      Ако логиката е рентгеновите лъчи да проникнат вътре, през обшивката и да унищожат електрониката да речем, не виждам смисъл от въртене. Освен това, може би по малко ще се влияят от климатични условия. Когато се развият до нужните нива разбира се.
      Ами виж колко бързо се 'гасят' рентеновите лъчи от обикновените 'желязни'(алуминий, титан и т.н.) материали, от които и ще разбереш, че там нещата също не са толкова оптимистични от гледна точка на поразяване на електрониката.....
      • #78
        Не задаваш правилните въпроси. На тия отговорите са лесни.
        а) не е направено не защото е трудно (изисква умерена изчислителна мощност и съвсем не свръхтехнологична видеосистема), а защото към момента няма какво да управлява.
        На въпроса б засега се отговаря че в Русия бият геевете.
        https://offroad-bulgaria.com/forum/%...B7%D0%BA%D0%B0
        • #79
          За точка : б)
          Отговора е че лазерите все още не са достатъчно мощни...
          ако лазерът в непрекъснат режим унищожава ракетата за време 1 сек. в импулсен режим ще му трябва много по-кратко време. Именно в импулсен режим може да се достигнат огромни мощности, имаше някъде приблизителна формула - колко мощност на мм2 за колко време пробива разни материали. Всъщност импулсният режим решава и проблема с въртенето като защита (ефекта на стробоскопа). Ракетите са добри цели за лазерно оръжие - благодарение на скоростта си на движение - това издухва продуктите на изпарение от материала, които блокират достъпа на лъча до самият метал.
          Проблемите с лазерите са други - например една мъгла и ... забрави за лазера. Този проблем дори с висока мощност трудно се решава. Не че няма да пробие ... но няма до остане много мощност дори след 10м. през мъглата. А и въпроса с механиката за насочване става все по-сложен с всеки км с който се отдалечаваме от целта. А това трябва да става много бързо и прецизно, което няма да е лесно в бойна обстановка. Има и други проблеми, но и тези за сега стигат.
          Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.
          • #80
            Спора няма голям смисъл според мен ,щом се разработва и се инсталира по бойни платформи,значи работи, има бъдеще и ще търпи бързо развитие,а че 100% истината за тези системи не се знае от масово интересуващите се, е повече от сигурно!
            • #81
              AH-64 с лазер е унищожил засега неподвижен безпилотник, от 1400м. EN RU
              Явно за всичко с пряка видимост това ще е бъдещето.
              Суперспам - спама на суперите
              • #82
                Готина играчка за закачане. Не показват лещите на главата.
                Човек не знае, когато печели какво губи и когато губи, какво печели!
                • #83
                  60kw
                  Нойзи: И т'ва от народ, който е изпреварил Шрьодингер и котката му с няколко века – чрез израза „ни жив, ни умрел“.
                  • #84
                    Успешен тест срещу няколко ракети пуснати от въздух
                    • #85
                      Първият на бойно дежурство е 150kW, качват го на кораб.
                      Можел да се справя и с малки коритца ("съвсем прецизно мога да му пробия двигател" )
                      Четат темата
