Проблем с KTM LC4 625цц 2003г.
  • Проблем с KTM LC4 625цц 2003г.
    Здравейте колеги!Нов съм и не знам дали е тук мястото на темата,но преди 3-4 месеца си купих KTM lc4 625cc 2003 г.,понеже не ми оставаше достатъчно време да му се радвам,днес след работа излязохме с двама приятели да покараме и изведнъж мотора докато карах по шосето почна да прекъсва и изгасна,изгасих фара от копчето и той запали,но след 400-500 м пак същото стана.Мотора си пали от раз на манивелата въпреки случващото се без проблем,другото което забелязах е,че на неутрална пробвах да го изрежа до край обаче мотора почна да прекъсва около 3000 оборота и не искаше да се изреже до прекъсвач.Ще съм благодарен на помощта ви!
    От: Проблем с KTM LC4 625цц 2003г.
    Може да е от недостиг на ток , може да е и от недостиг на гориво. Когато включваш и изключваш фара , има ли промени в работата на двигателя? Свещта каква е , мокра или суха?
      Има промяна в работата колега като включа фара,света не съм я проверявал,днес ходих при един приятел който разбира от токове и се оказа че релето не зарежда
        Да има промяна в работата на двигателя,свещта не съм я проверявал,установих че релето за зареждане е изгърмяло,ако може съдействие ще съм благодарен!
