гуми за КТМ 990 супермото
    От: гуми за КТМ 990 супермото
    Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
    Забелязал съм , че винаги НЕ знаеш какво искаш. bushiDO ти предлага гуми , ама ти казваш , че били оффроад ориентирани. За наноси кал , пясък , чакъл , ... , със сликове ли искаш да караш? Michelin Anakee 3 , които са ти предложили и искаш да монтираш , за какъв мотор са според теб , за пистов или за ендуро?
    Знам за какви цели ми трябват гумите, т.е. знам един сезон по какви пътища съм карал и имам леко изкривена предна капла. Сина ми на неговия мотоциклет 125 см3 изкриви сериозно задна капла, сряза задната гума а предната е с "бабанка". Купих мотоциклета с гуми карани около 1000 км /почти нови/, писал съм за тях в първия пост от темата, но не съм доволен от тях. Сори, така е, наистина не знам какви гуми да избера като марка и модел, и затова съм пуснал тази тема.
    Michelin Anakee 3 ми ги предложи човек, който кара Африка, но по асвалт и според него те били добър избор. А той вече от доста години кара мотоциклет и съм склонен да му вярвам. Мъчих, че четох този "тест" http://www.roadtrooper.com/michelin-...uro-tour-test/ и извода е, че са добри, затова попитах за размера.
    Та така: Знам къде по какви пътища карам, но не знам какво искам.
      Гумите се избират спрямо условията при които ще се карат. Супер мотото в по-голямата си част е офроуд мотоциклет , и нищо не пречи да го караш с гуми за офроуд , дори на пистовите мотори монтират офроуд гуми когато условията го налагат. Гумите които предлага bushiDO , ги има в размер 180 , но на КТМ моделите 1190 монтират размер 170 при капла 5". Така , че имаш избор , и двата вида гуми са подходящи за пътищата по които караш , аз бих избрал Michelin anakee 3 , нищо , че е на 170. Разбира се предната не бих я сменил с 110 , както някои "специалисти" предлагат. За сведение , КТМ 640 е с гума 160 и капла 4.25 , КТМ 690 е с гума 160 и капла 5.00 , ДРЗ гума 140 и капла 4.25, и всичките трябва да падат от сутрин до вечер , защото са "изкривили" "R"-а.
        Вече 2 пъти съм падал с моя мотоциклет, и двата пъти в дъжд и на кофти път, за мое щастие предпазителите си свършиха работата перфектно, счупи се предпазителя само на задната стъпенка, така че ако падна и следващ път няма да го отдам на по-тясната задна гума.
        Относно възможността да се монтира и профила разбрах:
        КТМ 690 е с джанта 5 цола и гума 160 , твоя мотор е с джанта 5.5 цола и гума 180. Гума 170 може да се монтира и на двете джанти. Освен това в някой случаи по-тясната гума спрямо изписания размер , в действителност е по-широка. Относно профила , той се променя и при износването на гумата.
          Аз пък съм забелязал,че си компетентен по всички моторджийски въпроси,точно колкото Гагич на едно друго място,но явно не разбрал това кето съм написал по-горе,надявам се поне си виждал как стой гума 190 на джанта за която завода предписва 160!
          Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
          Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
          Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
          Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
            Колега, верно ме убъркваш - всички гуми, които съм ти дал като идея ги има в р-р 180/55/17! Ако искаш да не са чисти пистарки, взимай Trailattack или Scorpion trail II и си ти.
            п.п. и при паданията 99% гршката е в задкормилното
            п.п. 2 както казва motor_man не си сменяй предната с по-тясна!
              Първоначално публикуван от svjokera Преглед на мнение
              Не , не съм виждал , само "специалист" като тебе може да монтира 190 на джанта за 160 , затова си и виждал. При това положение , предна 150 ли ще монтираш? Разликата за която пита колегата е 10мм. а не 30мм. , и става въпрос за минус 10мм. , а не за плюс 30мм. , което е от съществено значение. А това кой колко е компетентен си личи от много теми и много отговори ,а и от някои други форуми. И понеже не съм компетентен като тебе , затова казвам "бих избрал" , "не бих монтирал" , докато ти казваш "така трябва да направиш" , "трябва да смениш" , или по-точно казано , даваш акъл и казваш как се прави.
                Ти си супер
                Последно редактирано от svjokera; 25-03-16, 13:42.
                  Моят мотоциклет се води "супер мото", но тежината и кубатурата му не са за тази категория. А какво точно представлява супермото като дисциплина?
                  До колкото съм гледал supermoto клипове се кара по равен и чист асвалт, по асвалт с неравности, по черен път с неравности, пясък, чакъл на сухо и мокро.
                  Е точно за такива условия ми трябват гумите.
                  А за паданията: В казармата ми се наложи да карам по пресечен терен Молотовка без спирачки, защото щатния шофьор беше в ареста. На това, че няма спирачки старшината отговори: "Е ти вече знаеш, че няма спирачки, ако се блъснеш ти си виновен..."
                  Така че винаги вината е в задкормилното у-во.
                    Братле, изброихме 80% от възможните гуми като тези, последните 2 са изцяло съобразени, с това което описваш като изисквания. Надявам се да избереш правилните за теб - успех!
                      Питаш какво е супермото дисциплина-звучи някак сложно,но ( според мен) това е каране,което да ти носи усмивка и след като слезеш от мотора да ти треперят ръцете и да си се накефил на максимум-може би не повече от 20-30км или х-брой обиколки докато ти издържат ръцете.
                      Има ли някакво супермтоо състезание, в което карат без сликове ?
                      Сега ще кажеш със сликове много ще поднася-ДА,НО КАКВО ОТ ТОВА ?! То нали това е целта-през цялото каране мотора да върви в права линия колкото се може по-малко :ДД Щом искаш да караш СУПЕРМОТО взимай възможно най-състезателната гума,която можеш да си намериш и си прави кефа.Ако искаш със СУПЕРМОТО мотор да се придвиждаш и разхождаш-тогава по може да се замислиш за избора на гума.
                      П.С Със сликове по обесъчени селски/между селски/ или мокри пътища даже е си е здраво забвно :Д-чувстваш мотора като 200коня и правиш много по-лесно нещата,които профитата правят на чист асвалт
                        Много ме изкефи поста Ви, но в случая изобщо не се касае за спорт, а за леко почесване на крастата ми в ежедневието, когато не мога да се окалям.
                        Така, че в моя случай се придвижвам и разхождам за кеф или вечер след работа дърпам две дължини до съседното село: https://www.google.bg/maps/dir/7738+...1!2d43.1478632
                        Спрял съм се на michelin anakee 3 170/60 r17, сега ще звъня да търся кой да ми я достави.
