Прахово боядисване?
  • Прахово боядисване?
    Може ли да се боядиса пластмаса прахово?
    Re: Прахово боядисване?
    Материала който ще се боядисва прахово трябва да отговаря на две задължителни условия: 1. Да е електропроводим - прахът се наелектризира с обратен заряд спрямо заряда , с който се наелектризира детайла за да може да полепне по детайла.
    2. Да е термоустойчив - детайла се изпича при около 250-300 С , при което всяка една прашинка се разтопява и се слива със съседната за да се получи гладък слой боя .
    Това е в общи линии познатата ми технология за прахово боядисване. Чувал съм че има технология за нанасяне на слой метал (никел) върху пласмаса, но не съм запознат подробно.
      никела се нанася само върху специални пластмаси които имат метални компоненти в себе си и затова може да се задържи
      ако не е такава нестава
        До: Re: Прахово боядисване?
        Първоначално публикуван от sl.daskalov Преглед на мнение
        1. Може и да не е електропроводим, има значение обаче формата!
        2. Изпича се при t между 170 и 190 С в зависимост от "боята" и производителя!
        Говоря ти дъще, сещай се снахо!
          До: Прахово боядисване?
          Съгласен съм с колигата по гире. За да се боядиса даден детаел прахово, трябва да издържа на температура не по-малка 200 градуса.Където работя има прахово и имам известни наблюдения.
            Първоначално публикуван от box1 Преглед на мнение
            Задължително да е проводник, формата няма значение и не е логично да има,боята се изпича от 160 до 210 градуса. Аз с това се занимавам.
              Скоро разглеждах рекламни брошури от пловдивския панаир.Имаше реклама за прахово боядисване на МДФ и пластмаса.Боята се изпича с UV лъчи ако не се лъжа,не с топлина.Детаела на практика е студен.
                Първоначално публикуван от dakata71 Преглед на мнение
                Дака, видях твоя публикация на тема ЧЗ-350, че си му слагал запалване от трабант.
                Моля да ме потърсиш в скайпа за да те поразпитам achilles_1991
                Последно редактирано от Chinela; 14-11-08, 17:42. Причина: Правопис: 4 не е равно на Ч
                  AICBERG, питаш само дали могат да се боядисат пласмасите прахово или дали въобще могат да се боядисат?
                  По принцип пластмасите са оф роудовите мотоциклети и АТВ-та не се боядисват. Имат компонент вътре в себе си койти дейсва като силикона и не задържа материали по себе си като кал боя и т.н. На същият принцип се правят пластмасовите шпаклите, които се продават за кит.
                  Ако искаш да боядисваш нормална пластмаса има специални промотъри (не знам дали тази е думата на български), които се пръскат преди боядисване за да захване боята. Те поразмекват повръхността и я наелектризирват, като (ако се погледне под микроскоп) "косата" на пластмасата е настръхнала за да има повече грип. Предполагам това би било свършило същата работа при праховото боядисване.
                    Праймери е думата но в българия им викат най- често пластификатори. Има обаче огромна разлика от пластмаса до пласмаса - PVC, PP , PE и т.н. - демек не ги знам всичките. В резултат на това най-често опитите за боядисване се провалят.
                    Опита показва , че на-добре става като се облепи с фолио ама ако детайла не е много релефен.
                    0888932647
                      Първоначално публикуван от GEORGINESHEV Преглед на мнение
                      Не, не става въпрос за праймър. Праймъра е покритие, а това прозрачна течност, която се пръска в много тънък слой и се изпарява. Използва се също и при лепене на пластмасовите брони преди нансяне на компонентното лепило. Аз имам два спрея тука, но надали са извесни при вас. Е, може и да се казва праймър в Б-я.
