С какво се чисти резервоар??
  • С какво се чисти резервоар??
    Има проблем със резервоара,напълних го до горе с бензин и почна да пуска ръжда.Филтърчето цялото стана в ръжда и почна мотора да гасне на ниски обороти и трудно пали(иска бутане).Източих бензина от резероара и сега искам да го измия с нещо от вътре да му падне ръждата.
    До: С какво се чисти резервоар??
    Чувал със че става със спирачна течност
      Търси или си направи нов. Почне ли да пуска ръжда няма спиране. Каквато и обработка да му направиш ще е временна.
        Някъде по форумите (може и тук да беше някъде) четох, че се пълни резервоара на 2/3 с начупени на дребно стъкла после започва едно джуркане докато се скапеш от умора. После почиваш и пак джуркаш докато постигнеш желания ефект. Като е готов трябва да се обработи с нещо за да предотвратиш последващо ръждясване. Ако не те мързи пробвай. Нека все пак и някой по-опитен да даде акъл.
          Първоначално публикуван от tenerista Преглед на мнение
          ..., че се пълни резервоара на 2/3 с начупени на дребно стъкла после започва едно джуркане докато се скапеш от умора....
          Вместо да чупиш стъкла, става и с мозайка.....
            Не със стъкла, а с пясък...за джуркането си прав
            Само не знам дали си заслужава, защото остава гол метал и малко или много той продължава да ръждясва.
            Skype: pach_bs
              ръждно преобразувател и ситни камачета клатиш го на ден по 2 3 пъти хубаво поне 2 3 дена го правиш и си готов метода е изпитан и работи никъв дерт няма . или го сваляш режиш го на 2 шлаиваш заваряш ама много играчка
                Първоначално публикуван от coolmanx Преглед на мнение
                За ръждопреобразователя си прав - върши голяма работа против повторна поява на ръжда.НО НИКОГА НЕ СИ ПРАВЕТЕ ЕКСПИРИМЕНТИ ДА РЕЖЕТЕ ИЛИ ЗАВАРЯТЕ РЕЗЕРВОАР, КАКЪВТО И ДА Е ТОЙ, ЗАЩОТО МОЖЕ ДА ВИ ВДИГНЕ ВЪВ ВЪЗДУХА!!!
                Ако е спукан или нещо такова направо си търсете нов, защото с тези работи шега не бива.Баща ми е разправял как в казармата заваряли цистерна пълна с вода(която преди е била пълна с гориво) и станала невъобразима експлозия !!!
                Димитър Тенев
                  Първоначално публикуван от BikerBoyy Преглед на мнение
                  А ако е крайно наложително рязане(заваряване),правите пяна-веро+вода и тогава...
                  DISCOVERY 3 TDV6 HSE,Duratrac 255/55/19
                    По учебниците пише за 3-на промивка със сода каустик и тогава ... и тези учебници са от 1980-та ...
                    Път без препятствия обикновено не води до никъде.
                      Аз си ги чистя по следния начин , плакна с топла вода пускам вътре един сенджир сипвам пак топла вода не трябва да е мното за да не тежи и почвам да друсам яко въвъ всички посоки кото се уморя от друсане си почивам плакнеики пак с топла вода и така 3-4 пъти обикновенно е достатъчно ще разбереш когато престанат да излизат частичи ръжда и водата започне да излиза бистра . Нее нужно много да се стараеш сенджира сабаря всичко което може да падне и дори да остане нещо по стените то няма да ти създава проблеми
                        А как да изчистя резервоар от ръжда който се явява рамка и няма сваляне, с някакъв препарат ? Това е мотора
                        http://hyperinzerce.cz/x-cz/inz/2321...t-korado-1.jpg
                          Лелеее загазил си го.....
                          Който успее да ти реши задачата /да разтвори ръждата без други последствия/, ще забогатее неприлично мого.
                          Решението в твоя случай според мен - сменяеми филтърчета след резервoара.
                          А и гледай да го държиш по-пълен та да не образува нова ръжда.
                          Последно редактирано от Chinela; 09-08-09, 20:03.
                          0888932647
                            Първоначално публикуван от Svetoslav_Iliev Преглед на мнение
                            Не съм го пробвал но...колеги са споделяли че забъркват смола и след това я сипват в сухия резервоар и започват да го накланят на всички страни докато се омажат всички стени.След като изсъхне смолата остава тънък слой, който разделя ръждясалия метал от горивото.
                            Skype: pach_bs
                              Не ми идва на акъл как може да се изчисти , можеби да се разглоби самото моторче и ако рамката позволява и е лека , да се приложи един от вариантите по горе. Иначе може да си сложиш едно 3 4 литрово резервоарче под седалката , там на багажника и от там с кранче и маркуче до карбуратора. Такива резервоарчета може да намериш от скутер.
