Suzuki V-strom DL650 ABS 2013
  • Suzuki V-strom DL650 ABS 2013
    Здравейте и благодаря за приемането ни в сайта! Не знам дали сте разисквали темата, която ще отворя. От скоро съм собственик на В-стром, като цяло мотора се държи много добре, но реших да сменя маслото и филтъра да съм спокоен. Забелязах, че на прозореца за нивото на маслото има нещо бяло, което пречи на видимостта. Когато отворих капачката да налеят новото масло ми направи още едно впечатление, има също нещо бяло, което ме води на мисълта,че е използвана добавка. Когато мотора работи и рарвия въпросната капачка духа доста сериозно. До колкото знам това се нарича подкартерно налягане и не е добре. Проблема ще да е сериозен. Има ли някой, който се е сблъсквал с това? Моля за съвет! Благодаря предварително!
    От: Suzuki V-strom DL650 ABS 2013
    Това бялото се получава когато маслото се смеси с вода , в случая с охлаждащата течност. Възможните причини са , водна помпа , топлообменник , гарнитура , пукнатина в глава.
      Може да е конденз. Като смениш маслото и го покараш трябва да изчезне . Безаварийни километри.
        Е то и охладителна течност трябва да губи, ако смесва.
          Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
          Той казва , че е собственик от скоро , възможно е продавача да е източил всичкото бяло и да е налял ново масло. Може и да е отстранен проблема , но да не е промит двигателя , бялото си остава полепнало. Може и като са го мили да са го напълнили с вода. Аз казвам от какво се образува бялото , дори да губи малко охлаждаща течност , бялото първо се появява на споменатите от него места. Ако е конденз или проблема е отстранен , след ден -два каране бялото трябва да изчезне.
            Старото масло беше черно но не беше пресечено и нямаше признаци от контакт с вода. Аз също предполагам че може да е имало проблем но да е отстранен, защото не губи охладителна течност. Купих препарат за вътрешно почистване на двигателя и ще сменя отново маслото. Това което мен ме притеснява повече, е че когато развия тапата за добиване на маслото духа много! Излиза налягане, което ме води на мисълта за гарнитура на глава или сигменти.
              Аз също мисля, че мотора е имал проблем с охладителната система, но е отстранен, защото когато смених маслото то беше черно но чисто, нямаше бяло или втричено. Това което мен повече ме притеснява е, че когато развия капачката за доливане на масло от там духа при работещ мотор! Това според мен е подкартерно налягане и ме води на мисълта за гарнитура на някоя от главите или сигменти. Какво е вашето мнение?
