Здравейте, колеги.Шум в двигателя от съединителя.............. Забелязал съм го на 4т и на 2т двигатели, ако някой от Вас има този проблем/всъщност не знам дали е проблем/ нека сподели. Когато мотора е запален на свободна/при загрян двигател се чува доста по-осезателно/ звукът му е някак странен, а когато се натисне съединителя без дори да включваш на скорост утихва. Нека хората с повече опит и знания пояснят и съдействат евентуално за отстраняването на проблема.Поздрави!
От: Шум в двигателя от съединителя..............
В известни рамки шумът който изчезва при задействане на съединителя го има на всички мотори/коли/джипове/камиони с ръчни скорости. Шуми скоростната кутия.
Първоначално публикуван от kivv1973 Преглед на мнениеA след време се появява и шум при движениеУжас аз се надявах за решение на проблема а то се оказва, че евентуално само би се задълбочил..........
Обикновено не е проблем. Дали е проблем в твоя случай трябва да каже някой който познава машината. Или да си проличи по друг начин.
А като стане проблем се решава с ремонт.
Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеОбикновено не е проблем. Дали е проблем в твоя случай трябва да каже някой който познава машината. Или да си проличи по друг начин.
По принцип, щом като стиснеш съединителя шумът изчезва, значи не е от скоростите, ако беше от тях шумът щеше да си го има и при стиснат съединител.........това означава, че шумът който чуваш е от съединителя или от ангренажно-амбеажния възел..........., а проблемите в съеденителя малко по-късно се предават и към скоростите или към скоростната кутия, а това е последствие на лошото отделяне и зацепване на предавките.......и в края на краищата шумът идва от аксиалния лагер.............
Първоначално публикуван от spongi Преглед на мнениеПо принцип, щом като стиснеш съединителя шумът изчезва, значи не е от скоростите, ако беше от тях шумът щеше да си го има и при стиснат съединител.........това означава, че шумът който чуваш е от съединителя или от ангренажно-амбеажния възел..........., а проблемите в съеденителя малко по-късно се предават и към скоростите или към скоростната кутия, а това е последствие на лошото отделяне и зацепване на предавките.......и в края на краищата шумът идва от аксиалния лагер.............
Първоначално публикуван от spongi Преглед на мнениеПо принцип, щом като стиснеш съединителя шумът изчезва, значи не е от скоростите, ако беше от тях шумът щеше да си го има и при стиснат съединител.........това означава, че шумът който чуваш е от съединителя или от ангренажно-амбеажния възел..........., а проблемите в съеденителя малко по-късно се предават и към скоростите или към скоростната кутия, а това е последствие на лошото отделяне и зацепване на предавките.......и в края на краищата шумът идва от аксиалния лагер.............Калин Владов,09РСПБЗН
Първоначално публикуван от kalin09Някой пише наизуст...
Първоначално публикуван от ЯсенВ известни рамки шумът който изчезва при задействане на съединителя го има на всички мотори/коли/джипове/камиони с ръчни скорости. Шуми скоростната кутия.Последно редактирано от spongi; 30-03-16, 20:53.
При всички мотори съм го имал...При някои по отчетливо притракване,при други едва различимо при добре загрят двигател само.От касетата на съединителя идва.Неприятно ,но си е нормално донякъде!Свиква се.Последно редактирано от Petko Stefanov; 30-03-16, 22:01.
Първоначално публикуван от spongi Преглед на мнениеА кой пише на изуст ???? Аз написах, че е от съединителя, други преди мен писаха, че е от скоростите, ама май не ви "стиска" да го кажете, нали ? Що не го казахте на него, а ??????
Шуми скоростната кутия.Калин Владов,09РСПБЗН
