пробем със запалване KTM exc 450 2003
  • пробем със запалване KTM exc 450 2003
    Здравейте,имам следния проблем. Мотора Пали от манивела при всяко ритане без значение дали е студен или топъл.Но за сметка на това на стартер много трудно пали да не казвам ,че само върти и рядко успява да запали.
    Ето какво съм правил по него и все още резултата е същия.
    1: Смених запалтелна свещ и лула (такива които ги дават по каталог)
    2:Регулиране на клапани
    3:Почистване на карбуратора и регулиране на иглата,ускурителната помпа.
    4: Замерих намотките на генератора съпротивлението на бубината и всички връзки
    При тест за искар наблюдавам,че когато ритам на манивела изкрата е много по силна от тази когато се пали на стартер,без значение дали мотора е закачен на поддържащо зарядно или само на акумулатор.
    Някой сблъсквал ли се е с този проблем?
    От: пробем със запалване KTM exc 450 2003
    Да.
    Беше виновен стартера. Консумираше МНОГО ток ... въпреки, че уж работеше.
      При мен се е случвало с проблемна електроника , на манивела пали веднага , на стартер върти много трудно и бавно. Като начало разкачи стартера от инсталацията на мотора , подай му ток от друг акумулатор да почне да върти и подай контакт за да запали мотора. За запалването ползваш акумулатора на мотора , за стартера ползваш друг акумулатор.
        При първа възможност ще пробвам с втори акумулатор, не ми се иска да стигам до електроника.
          А дали върти достатъчно добре, макар че този двигател трябва да пали като 2Т. Но трябва да завърти добре, малко да върти по лошо и пали по трудно.
          EXC TPI 2019
            Опита с външен акумулатор директно на стартера беше неуспешен. Върти си нормално но пак много трудно пали днес ще се опитам да закупя друга лула.Не че сегашната не е чисто нова,но силно се надявам да не е ектрониката. Вече съм купувал една за друг мотр и не е много приятно.
              Огледай хубаво за хлабава или клеясала връзка. Ако можеш вземи от някой електроника за проба и ако там е проблема тогава купувай.
                Няма логика да е електроника.
                Изпратено от моят Lenovo TB-8504F с помощта на Tapatalk
                EXC TPI 2019
                  Смених лулата и няма подобрение, уикенда ще се заема с преглед на всички връзки клеми и прочие. Силно се надявам да не е електроника
                    Премери разстоянието между датчика за палене и маховика на генератора дали е в норма.
                    Gnome Rhone AX2 800 1938
                    Yamaha XT600Z 1VJ 1986
                    Husqvarna Te 510 1989
                    Argvmentvm ad novitatem
                      Премерих датчика в норма е. Тази седмица ако имам време ще сваля стартера и ще го дам за обслужване.
                        Закарах мотра при Митко от Троян и той откри пробив в намотките, сега си имам чисто нова звезда и всичко е наред.
