Suzuki rmz 250 проблем
  • Suzuki rmz 250 проблем
    Привет колеги...от 2 седмици съм притежател на машинката Suzuki rmz 250 2007 или 2008 година(не съм сигурен)и така последния път излезнах да покарам и след като покарах 4-5 км. се прибрах и от там проблемите.Значи реших на другата сутрин да го запаля,дръпнах смукача и почнах да ритам (палеше от първия път (с чалъм де) ,но този път трябваше да ритам поне 6 пъти,след което запали и оборотите на смукач бяха много по-големи от колкото обикновено на смукач,след което бутнах смукача и след 2-3 секунди изгасна,ритнах пак запали дадох му гас от ауспуха почна да гърми а оборотите се сваляха много бавно(сами),свалихме карборатора,изчистихме го след което пак пробвахме да го запалим,запали и г/д същата история като му подадеш газ трудно сваля оборотите а и след като г/д се нормализираха забелязах,че ту-сваляше ту-дигаше оборотите и гаснее,а отзад ауспуха пак гърми.Незнам от какво може да е,нямам време и транспорт за майстор.
    От: Suzuki rmz 250 проблем
    Eми като имаш време за транспорт и за майстор ще имаш и работещ мотор.
    0878424143
    0887424150
      Някой изобщо ще може ли да ми каже от какво е или да намирам траспорт до майтора?гледах клапаните и ангренажната верига окей са,нямам на представа от какво може да бъде
        Недостиг на гориво / запушване, кранче, жигльор / ,бедна смес или смуче въздух от някъде.
        Силата е нищо без контрол.
          Като гледа клапаните прверили луфта не са еднакви на всички мотори?
          0877 877 297
            Погледни с едно огледалце дали ти стои винта за регулиране на сместа,някой път като се развие повече и пада.Може да си го загубил някъде щом така рязко е станало.Винта се намира отдолу в предната част на карбуратора където е гумения маншон към главата.
            0888 074 049
              Ако смуче въздух отнякъде може да разбереш като си вземеш един обезмаслител във флакон под налягане (трябва да си сигурен, че обезмаслителя е силно запалим). Палиш мотора и го оставяш да работи на оборот (ако неможе да държи обороти сам, някой да му подаде малко газ, но постоянна), започваш да пръскаш тук-там по двг, откъдето си мислиш, че може да смуче въздух и ако наистина смуче отнякъде като пръснеш с обезмаслителя веднага ще усетиш разлика в работата на двг. Успех дано да е малък проблема.
                Проблема се оправи...свалихме отново карборатора и забелязах,че не затваря както трябва "вратичката" където е иглата,пойграхме си малко и с жигльорите,след това дадох на майстор да ми оправи оборотите...забелязах също,че пали по-лесно с топъл смукач,благодаря ви за информацийте
                  Първоначално публикуван от pecoo Преглед на мнение
                  Става и със спрей за стартиране на двигател
                  0888 074 049
                    МОже и маншона между карбуратора и главата да си е заминал, чест проблем при тия маншони!
                      Колеги,моля помогнете,днес разглобихме карборатора,и най-големия жиглиор или главния се разпадна буквално.Сега от къде да взема такъв жиглиор?
                        Първоначално публикуван от rmztuning289 Преглед на мнение
                        в ml-raicing имат всякакви жигльори. Напиши в google и ще ти излезе сайта имат и скайп където може да поръчаш
                          Какво значи разпадна?Изгнил ли е?
                          0888 074 049
                            От резбата се е скъсал,май беше 185
                              Колеги,търся цял карборатор за 250-290-300 кобика (тунинг)
