Скутер Пежо 49сс
  • Скутер Пежо 49сс
    Значи имам проблем със 1 скутер.Купих го от 1 автоморга в чужбина.Не иска да запали.От какво може да е това.Дайте някакви предложения.Дава ток от свеща и стартера върти Под резервоара има нещо със 2 извода за маркучета единия е за бензина
    Някакви предложения (мерси предварително )
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    До: Скутер пежо 49сс
    Ток добре, а бензин?
      Първоначално публикуван от Balkan 50 Преглед на мнение
      Това под резервоара -снимайго.Авентуално е вакумно кранче.Капни малко бензин в цилиндара и виш дали щесе опита да запали...
        Това е вакуумен кран. Виж дали от бензиновия маркуч потича бензин, като смукнеш с уста от другия маркуч. Също така и целостта му. Ако тече прегледай карбуратора.
          По добре го закарай на някой който разбира от това.Иначе ще направиш повече бели по него.Няма да ти вземе хиляди левове.Може да не пали от много неща,не е само бензин и ток.
          sigpic
            Сипвах му бензин в цилиндара но нямаше никакъв резултат.Това и на мен също ми прилича на вакумно кранче.Свалихме и ауспуха от цилиндара..Не беше запушен изпусквателния отвор.Видях и сигмемента.Вазможно ли е изместване на центровката.
            [SIGPIC][/SIGPIC]
              Къде е скутерчето?
                В Габрово
                [SIGPIC][/SIGPIC]
                  Най-напред направи следното.. Разглоби карбуратора без да вадиш маркучите от него, само чашката която е отдилу.. След това отвоти капачката на резервара и духай силно. Ако дойде бензин значи не е от това (поне двигател-карбуратор) След това разглоби цилиндъра и рагледай бутало,сегменти,глава и тн. Ако не можеш да прецениш в какво състояние са просто го сглоби без да му завиваш свеща, сложи палеца върху цилиндъра (там дето стой свеща) и ритни на манивела (или стартер) Така ще видиш дали прави хубава компресия.. ако прави и има бензин най-добре викни някой който разбира и намясто ще ти каже какво е. Така не е добре ако не разбираш да пипаш, а и така виртално да гадаем не става !
                  пП. Успех и поздрави.
                  OffRoad-a - за някои е страст, за други хоби, за трети професия, а за мен - начин на живот !!!
                    Съдейки по въпросите, човека нищо не разбира от ремонт на мотори. Да се научи само по обяснения в интернета - няма да стане. Най-малкото преценката за това кое е изправно и кое не е, трябва да се направи от човек с опит и с измерване, а не на око. Такива стари машини обикновено всичко им е износено и дори само за да запалят им трябва смяна на доста части.
                    В Габрово все трябва да има поне един майстор на мотори
                    2010 CRF 250 R
