Проблем със запалване на Балкан 50
  • Проблем със запалване на Балкан 50
    Здравейте, искам да ви попитам за съвет.
    Купих си балканче 50cc ,
    когато го взех му изчистих всичко и запали, но след това не даваше никакъв ток,
    смених му чукчето и наковалнята, и сега дава ток на свещта но не и искра.
    Какъв може да е проблема според вас?
    От: Проблем с запалване на Балкан 50
    Чукал съм си главата с години.Имаме един лаф за тези балканчета:ток да те убие бензин да те удави,и неще да пали.Всичко чисто ново и както върви и губи тоците.Този проблем някой го изчистваха като слагаха магнет от пусковак,но е трудно припасването.
      Смени и кондензатора.
      EXC TPI 2019
        И аз съм за кондензатора....А съм слагал и два даже....
        Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
          Провери кондензатор,бобина-понякои път кондензатора не прави хубава маса,може и това да е проблема.
            От: Проблем със запалване на Балкан 50
            Кондензатор или отваря много. Направи го да отваря едвам едвам и виш дали няма ток. Може да се нуждае от почистване на чукчето ако кондензатора не е работел понеже бързо нагоряват
              Първо започваш с чукчето и наковалнята. Трябва да са равни и да няма вдлъбнатини. Регулираш го на 0,4 мм в отворено положение и минаваш нататък. Гледаш кондензатора и го сменяш. Минаваме на кабели и гледаш да не замасява някъде и да не е паднало някое болтче. Следващото е бобината. Тя прави най-мръсни номера и ту дава, ту не дава. Замерва се, но вземи за проба някоя друга. Не всичко може да се опише с формули и математика. И ако всичко това не помогне, трябва да видиш бобината на магнита пак с мултицет. Да няма прекъсване някъде. Поздрави и наздраве. И не се отказвай. Когато се настрои, върви та се къса.
                Според мен е кондензатора.Купи си един нов и го сложи.Но виж,долу на чукчето има едни текстолитови шайби,погледни дали си ги сложил правилно,да не замасява там чукчето.Друго,ритни манивелата и виж дали не искри чукчето,ако искри,значи със сигурност е кондензатора!
                Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
                  Кондензатор.
                  Чукчето по предписание е 0.3-04 мм, но най-добре е едвам да отваря.
                  Най-важното, виж да не е е "избягал" маховика на магнета. Той се центрова към вала с едно щифтче, но то е много слабо и ако малко мръдне маховика губи центровка и няма палене.
                    Щифтчето на вала го махни и там където е било пред него си маркирай с маркер точка за да слагаш вала, където трябва. Направи, така че да отваря едвам едвам и виж дали има искра на чукчето като някой твой приятел рита манивелата. Ако има искра на чукчето е от окабеляването, може и да е загоряло чукчето заради не работещ кондензатор, като ритнеш няколко пъти и с ново чукче да си загорява, ако кондензатора не работи
