Проблем със запалване на скутер.
  • Проблем със запалване на скутер.
    Моля за съдействие от технически грамотните.
    Проблема е следния-50 кубиков скутер не ще да запали,проверена бобина,цди и намотки-всичко е наред а няма искра.Тъй като стартера не работи и паля на манивела съм го свалил за смяна на четки.Обаче масата между двигателя и рамата е масата на стартера-която съм откачил.
    Ако няма маса между двигателя и рамата към която е закачена и масата на цялата ел.инсталация възможно ли е от това да няма искра?
    В момента не съм при скутера за да пробвам-това ще стане утре.
    Дано съм обяснил правилно.
    Аз знам че нищо не знам,но други и това не знаят.
    От: Проблем със запалване на скутер.
    Първоначално публикуван от Асен Христов Преглед на мнение
    Възможно е масата, да прави мизерии, но провери ли кабела, от бобината, до свеща,да не би той да е прекъснат, та да не ти дава искра, напъхан ли е навътре в бобината, защото се е получавало, като се извади навън, не дава добър контакт, а от там и добра връзка и няма искра..Та се налага да бутаме мотора 2 километра.
    Свеща, провели ли я на друг, Работещ мотор, дали самата свещ дава искра??
    Honda Dominator 650
    088ЧЧ93979-->Борис
    0878956Ч38-->Борис
      Проверил съм лулата,кабела,бобината,жиците-всичко за каето може да се сетиш,и идеята за масата ме осени изведнъж.
        Е щом всичко е проверено, остава само масата, да я почистиш и свържеш както трябва
        Последно редактирано от Борис Хаджиценев (bob4oo); 19-03-11, 17:55.
        Honda Dominator 650
        088ЧЧ93979-->Борис
        0878956Ч38-->Борис
          Дано да е от това.
          Въпроса е че маса изобщо няма,не е свързана,самия кабел е на работния ми плот в гаража.
            Дано да е от това.
            Случват се и такива работи
            Honda Dominator 650
            088ЧЧ93979-->Борис
            0878956Ч38-->Борис
