Правила на Форум "Купувам"
Купувам едноцевка 32 кал. (гладкоцевка)
  • Купувам едноцевка 32 кал. (гладкоцевка)
    Търся запазен тек 32 кал., може и с открит курок
    До: Купувам едноцевка 32 кал.
    Стрелял съм с ловна пушка 20-ти калибър,за по-малък дори не съм и чувал.Патроните 20-ти калибър са с диаметър,образно,колкото тънка пурета.
    Предполагам,че си сгрешил неволно калибъра.
      Първоначално публикуван от kristo Преглед на мнение
      Не е сгрешил никак даже. Обаче тук именно 32 калибър не съм виждал.
      п.п. а има и калибър 410, който е още по-малък от 32 и за него се намират и патрони.
        Не знам !
        То много калибри бре! И различни.
        Тука:
        http://en.wikipedia.org/wiki/Caliber
        пише, че 41 е по-голям от 32.
        П.П.
        Аха така било за гладкоцевните:
        http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...B8%D0%B1%D1%80
        Правилно ! 32 е по-голям от 36 (410)
        Последно редактирано от ivan4o; 24-12-09, 07:14.
        LZ5ZI qth HASKOVO
        Pajero II GLS 3000 V6
          Освен това, патрони не се произвеждали, имало само медни гилзи. Капсулите Жевело ги съсипвали, трябвало "центробой", не знам какво е това.
            То Жевело вече почти не се ползуват - много батисват цевите. Сега масово се ползуват капсулите тип Уинчестър. Принципно и двата типа са с централно възпламеняване.
              Пояснение: Става дума за гладкоцевка.
              При тях калибърът е равен на диаметъра на сферите, получени при разделянето на 1 фунт олово на цифрата на съответния калибър (напр. при 12 кал. 1 фунт олово се дели на 12 еднакви сфери).
              При нарезните оръжия английско и американско производство цифрата (първата, ако са повече; втората е годината) показва калибъра в стотни (30-06) или хилядни - .308 от 1 инч (около 2.54 мм), като за удобство нулата не се пише, или се слага само точка.
                Първоначално публикуван от Любо Димитров(lama69) Преглед на мнение
                Колега , умирам да видя на снимка 32 калибър за гладкоцевна а пък за 41ви на живо ще си скъсам ловния билет.
                Последно редактирано от kristo; 24-12-09, 21:24.
                  32-ри трудно ще видиш, но билета ти лесно ще го уредиме. Имам приятел със Сайга в калибър 410, та ако държиш да я видиш наживо......
                    За нарезните си прав, като доуточним че калибърът е разстоянието между две противоположни полета и когато е в дюймовата система е така както казваш, а в метричната е по-простичко, в милиметри. Например при флоберковия патрон е 5,6 мм съответно 0.22" А популярният калашников калибър 7,62 и 30-06 е едно и също.
                    Но при гладкоцевните или грешиш, или не си се изразил правилно. При тях калибърът не е равен на на диаметъра на........както казваш, а по скоро при гладкоцевното оръжие калибърът е равен на броят на еднаквите отляти сфери от един фунт олово. Например дванайсет сфери от един фунт - 12 кал., или 16 сфери отляти - 16 калибър и т.н. Сиреч колкото е по-голямо числото при тях, толкова на практика е по-малък калибърът.
                    Е всичко това е уеко относитеуно в днешно време, но такива са традициите.
                    тази земя – не е моя земя,
                    тази земя, простете, е чужда.
                      Колко милиметра в диаметър е това 41 калибър?
                        Около 10 мм.
                        LZ5ZI qth HASKOVO
                          10,4мм. Има и патрони с куршум за тях, въпреки че за едър лов е слаба.
                          Обаче за пилци при добър стрелец е отлична, въпреки че моите симпатии там са към 20кал.
                            Значи говорим за различни неща .410 cal на Сайгата е 36 гладкоцевен калибър.
                            Стрелял съм със Сайга 20-ти калибър, за птици и дребен дивеч е добра.
                              За същото става дума, просто този калибър е познат повече като 410, отколкото като 36. Имах предвид, че в България е доста по-разпространен от 32-ри....не знам защо така. Поздрави!
