Правила на Форум "Купувам"
Отрезен трион АКА потапящ трион АКА пендула АКА циркуляр.
  • Купувам: Отрезен трион АКА потапящ трион АКА пендула АКА циркуляр.
    Купувам така нареченият потапящ трион, подвизава се и под споменатите в заглавието други имена. Важно за мен е да е здрав и да няма луфтове. Цената е според зависи. Държа да е под магазинската. За контакти, на ЛС или на О 8 9 9 6 6 1 2 6 6
    Ако не се закупи от тук до края на седмицата вероятно ще се купува нещо от магазина. Китайчетата които видях са голям смях и няма да ми вършат работа. Приемам препоръки за марка и модел. Желателно е да малко, леко и леко за работа. Ще се режат основно дъски като за дюшаме.
    Re: Отрезен трион АКА потапящ трион АКА пендула АКА циркуляр.
    Колега,
    имаш предвид това:
    или това:
    Ако имаш предвид второто, то няма да е нито леко, нито малко, особено ако искаш да режеш нещо с широчина над 120мм.
      От: Отрезен трион АКА потапящ трион АКА пендула АКА циркуляр.
      Горното го имам, имам и циркуляр на които подавам дъските по дължина. Трябва ми долното за да правя много точни прави ъгли. Оказа се че, чрез плъзгане малко или много се кривят.
        Re: От: Отрезен трион АКА потапящ трион АКА пендула АКА циркуляр.
        Абсолютно си прав за кривенето на ъглите.
        Metabo KS 216 се продава от Киров в момента за 249 лв., а когато е в промоция между 199 и 219 и е чудесен избор, ако се ограничиш в широчина на материала до 120 мм. След тази широчина ти трябва такъв с избутване, които са доста по-скъпи. Ако купуваш втора ръка - задължително си вземи парче материал и прав ъгъл (АКА винкел) да го тестваш защото, ако е душмански експлоатиран може да ти прави ъгловите сглобки с луфт, което е недопустимо.
        Ако почнеш да го търсиш онлайн - в България е най-популярно като герунг-циркуляр, а в англоезичните страни като mitre saw.
          Ще мина през Киров. В Бургас само там не съм ходил. Ядосаха ме заради един патронник за една Макита купена от тях. Не могат да го доставят, а машината струва торба с пари. Иначе най-подходящото което намерих беше един зелен Б0ш за около 400лв.
            Изчакай ако можеш пловдивския панаир. Намаленията са повече от добри. Аз винаги купувам покрай панаирите. Мога да ти осигуря и отстъпка (обикновено под формата на скъпи консумативи)... а Киров - те разчитат на друго... пробвай в Крос 3 (три)
            колкото до зелената серия - ако ще се позлзува 4 пъти в годината - да...
              Благодаря за предложението. Работата ми е такава, че ползвам перманентни отстъпки навсякъде из големите фирми за инструменти. На пролетния панаир не ходя, а есенния е доста далече. Дотогава трябва да съм нарязал кубик дъски. Искам да го видя на живо това Метабо.
              Поразрових се из нета. Има ли значение дали е син или зелен. Намирам снимките в два цвята на машината на една и съща цена.
                Метабо. От опит.
                пп Моят е зелен и безсмъртен.
                  Не трябва да ходиш на панаирите, за да ползуваш отстъпките...
                    След кратка консултация със специалист мога да ти препоръчам да пишеш на http://www.rohmgb.co.uk/kontakt010.html да ти решат проблема с паронника.
                      Още малко ще го разхождам в колата и ще търся из нета или ще пиша на горният адрес. Благодаря!
                      Ванка, щом казваш, че това не ще да умре при теб, вероятно ще взема такова Метабо.
                        Митко, покрай моят строеж минах през какви ли не инструменти. Едне живяха малко, други още по-малко. Това чудо що нещо е видяло не е истина. Нулева потдръжка, няма чистене, няма мазане. Не е и отваряно никога. Те това е критерий за безсмъртно
                          зеленото при едни е цвят, при други клас... нека не ги бъркаме
                          колкото до марката - не съм я ползувал и не мога да изразя мнение.
                            и за какво пишеш тогава?
                            Цитирам червена оценка към мен, на която ще отговоря
                            пиша от личен опит, към марка спомената не от мен.
                            Бъди здрав!
                              Днес се наложи да ида при Киров. Изгоря големия шлайф, Метабо. Оставих го на сервиз и разгледах обсъжданото по горе трионче. Честно казано зеленият Бош ми изглежда някак си по добре направен, но Метабото е 1300W на 5000об/м за 240лв, а Боша е 1100W на 4000об/м за 400лв. Логиката показва Метабо, но ми хареса повече Боша. Отделно търговците в Киров са толкова зле, че няма накъде. Същото на Метабо се предлага и в нета с 20лв по ефтино, колкото да си платиш куриера.
                              Ами сега....
