Хладилник на газ
  • Хладилник на газ
    Здравейте,
    мисля да си купя охладител 12/220 и на газ. Интересува ме колко е ефективен на газ. Ако някой ползва такъв или е ползвал, моля да сподели мнение, Благодаря Ви предварително..
    Ефективен е точно колкото и на ток.
      Този тип хладилници са абсорбционни . Поне в старите български за хладилен агент се ползваше амоняк и вода . Това нещо в днешно време е отживяло като технология за битови нужди защото даже и най силните фирми като примерно Данфус имат хладилни компресори на 12 / 24 волта . Тук сме ги обсъдили доволно нашироко https://offroad-bulgaria.com/forum/%...BD%D0%B8%D0%BA
      Последно редактирано от sek.1; 25-08-25, 08:24.
        Имах такава ракла 40-45л преди 3-4 години. Подарих я на племенника, да ходи за риба. Дъщерята има хладилник на газ в караваната, като във всяка каравана. Прави лед. Бавно но прави.
        Работят съвсем прилично и разхода на газ е нищожен. Има ракли с вградена бутилчица 1л. Постига 30тина градуса разлика в температурата. Другия вариант са компресорните, но искат голям акумулатор. Разхода е приблизително 0.5кВ/ч на денонощие при 25 градуса външна температура.
        Вальо. О888 557Ч7Ч
        Silverado 1.3 i
        • sek.1
          sek.1 коментира
          Поне на теория КПДто на абсорбционните хладилници е по ниско .
        в америка караваните масово имат хладилник на 12V и пропан
        и то големи
        • sek.1
          sek.1 коментира
          И се палят редовно . Автоматиката осигуряваща безопасната работа на такъв хладилник е доволно сложна .
        Моя го паля от лято на лято и си работи над 10 години вече,а съм го взел втора употреба. Автоматиката за безопасност е най-допотопната. Биметална затварачка на газта.
        • sek.1
          sek.1 коментира
          При прегряване добре биметална а ако не запали какво спира газта ?
        • TigerHunter
          TigerHunter коментира
          Не си ползвал газови уреди, явно. Ако не запали, в момента в който пуснеш бутона, газта спира.
        • kameno karp
          kameno karp коментира
          То няма как да прегрее. Пламъчето е колкото на намалена запалка. Биметалната изключва газта като изгасне пламъка. А за да запали се подава принудително газ и бутона се задържа десетина секунди,за да може пламъка да подгрее и изключи биметалната защита.
        Нищо не спира газта кога прегрее. Да прегрее, да прегрее, колко да прегрее, като там е в огъня. Хладилника е също като котлоните и фурната. Ако НЕ запали биметалата спира газта. Ако се скъса тЪрба, спука маркуч, продупчи презерватив, пръдне детето и пр. има сензори (във всяка смислена каравана) които вдигат аларма до Бога.
        ПП Не се бях сетил, че и от това трябва да ме е страх.
        Вальо. О888 557Ч7Ч
        Silverado 1.3 i
        • sek.1
          sek.1 коментира
          Поне тук в София редовно някой гърми от неизправни газови уреди . https://new.bnr.bg/post/102097367
