Водна мъгла
  • Водна мъгла
    Дайте акъл от къде да се вземе водна мъгла за охлаждане. Трябва да е със помпа.
    Ако има също така нещо специфично?
    Охлаждане на какво?
    Продаваха някакви комплекти за мъгла. Не знам дали вършат работа. Примерно: https://praktis.bg/sistema-za-ohlazh...magla-7-5m-tgp
    Nissan Qashqai 1.3 DDT
    • kbot
      kbot коментира
      То там има и с помпа, но цената е като за климатик
    Тераса.
    тоя от линка иска наличен водопровод с прилично налягане.
      Предупреждение
      Всичките би трябвало да са от водопровод течаща студена дезинфекцирана вода . Лятото в горещините легионелата се развива много успешно в такива системи, Един уикенд на слънце , риска става голям
      "Легионела . Опасна става застоялата вода, когато крановете не са пускани дълго време и се ползва водата без предварително да се източи от тръбите. Смъртоносната бактерия се развива при температура на водата от 20 до 45 градуса. Хлорирането не убива бактериите. Най-опасни са обществените сгради, особено хотелите.Опасна става застоялата вода, когато крановете не са пускани дълго време и се ползва водата без предварително да се източи от тръбите. Смъртоносната бактерия се развива при температура на водата от 20 до 45 градуса. Хлорирането не убива бактериите. Най-опасни са обществените сгради, особено хотелите."
      • Gadnyara
        Gadnyara коментира
        Като се нагрее водата над 70*С водата, бактерията умира. Практикувам подобно загряване веднъж седмично през зимата, понеже вкъщи съм задал 45*С на водата.
        През лятото не е драма - соларите вдигат водата над 75*С редовно.
      • kbot
        kbot коментира
        На вилата чешмите ги пече яко слънцет и не се ползва през седмицата. При първо пускане, застоялата вода мирише на бъчва. Не знам дали е легионела, но винаги източвам по малко.
        Опасно е да се пие такава вода, ама чак в системата за мъгла си е параноя.
      • Ясен
        Ясен коментира
        Да вдишаш легионелата е значително по-рисковано отколкото да я пиеш.
      Искаш да сложиш бидон и вътре в него да наливаш вода ,а скед това с помпичка да дърпаш и пускаш по системата?
        Първоначално публикуван от 19R Преглед на мнение
        Да. Има такива помпи. Цените са от 200 до 2000 лв и нищо не ми говори разликата.
        Има и вентилатори
          Тука при мене и в невада много се ползват през лятото поне за помещения дето не са затворени .
          Далаверата е че при мене и у невада въздуха е сух ,даже много сух и като се пръска водата ефекта е максимален.
          Ето инфо на англе и предполагам ще се оправиш.
          What to Know About Patio Misting Systems
          What Are the Different Types of Outdoor Mist Cooling Systems?
          • Low-pressure misting systems derive water pressure solely from a home’s main water supply, which is between 40 pounds per square inch (psi) and 60 psi. They’re the cheapest to purchase and operate, and can be easily installed by most homeowners. The disadvantage? They don’t produce as fine a mist as mid- or high-pressure systems, so they won’t cool the surrounding area as much or as quickly. They also leave the highest amount of residual moisture behind, and won’t work as effectively in humid climates.
          • Mid-pressure misting systems use a pump to boost the home’s water pressure to between 160 psi and 250 psi. They produce a finer mist that reduces the surrounding temperature more rapidly and effectively, and won’t leave as much residual moisture. They’re generally as easy to install as low-pressure systems, requiring only connecting the pump to an electric source and the supply tubing. But they’re more expensive initially and more expensive to operate.
          • High-pressure misting systems use large and powerful misting pumps to boost the water pressure to between 750 psi and 1,500 psi. High-pressure systems cool the surrounding area rapidly and powerfully and leave the least amount of residual moisture. Unfortunately, high-pressure systems are quite expensive, consume considerably more electricity than mid-pressure misting pumps and may require professional installation. That’s why these systems are most often seen in commercial settings.
          https://www.familyhandyman.com/article/about-patio-misting-systems/
          Аз съм слагал на няколко Бг тука и отличен опит препоръчвам високо налягане.
          Другите са колкото да се каже че има нещо.
          Високото налягане не прави вода по пода.
          Нещо друго -на високото намягане дюзите трябва да да има изкуствен рубин или нещео от сорта – иначе се получава водно рязане и след време дюзите се уширяват и вече не е високо налягане.
            Аз си купих миналото лято за двора в Гърция вентилатор с воден резервоар, подобен на този от линка на Елит.
            Върши страхотна работа, живее се супер с него и то на ниска или средна степен. Сменявам водата в резервоара ежедневно, та не сме се срещали с легионелата. Препоръчвам такъв тип вентилатор. Води се промишлен или нещо подобно. Смъква към 10 градуса.
              Ето тук звънни да поразпиташ.Помогнаха ми да си взема кладенчова помпа и да си изградя система за поливане на райграс.
                @turtey: Пиши после каква си я свършил с мъглата.
                Аз се каня да пробвам най-простия вариант, просто защото имам удобен кран на терасата. Но това ще стане някъде юли-август, през отпуската.
                  Е то с кран и баба знае. 20-30 лв и си в играта.
                  помпата е дерта при мен...
                  Ще пиша
                    Това за легионелата е валидно. Нищо че е от Ванката.
                    Дайте акъл за хубави таблетки за дезинфекция.
                    • turtey
                      turtey коментира
                      Бързаш и не четеш.
                      Чешмяна вода просто няма.
                    • deyan_h
                      deyan_h коментира
                      Ти не четеш.. Каква да е вода. Ако ще е престояла дълго в бидон-препарат за алги за басейн. Ако зеленяса ще ти запуши дюзите...
                      Легионелата не работи така. Нито даже псевдомонас, дето расте ама абсолютно навсякъде, вкл. в дестилирана вода... А, да, когато ходите на посещение в болница - не носете цветя... Моля...))
                    • sek.1
                      sek.1 коментира
                      Най простото и евтино средство за дезинфекция на вода е калиев перманганат .
                    Еее Селският аптекар да каже, иначе всичко що е за домашни басейни в брикотаж, хоумбакс и др. п-ки майни.
                    подаръци за мъже от FACOM
                    и на хоби такива
                    тел. О879 Ч8Ч 2З5
                      Хлорните със сигурност работят.
                      ма може да има нещо по умно.
                      • gy6ter
                        gy6ter коментира
                        UV лампа ?
                      • deyan_h
                        deyan_h коментира
                        Ув лампа работи върху осветената от нея ПОВЪРХНОСТ.
                      Незнам за какви кранове говорите? Гледам за работно налягане се споменават 40 бара, къде ги имате тия кранове? Ако някъде са на промоция... кажете де.
