Много въпроси за локално парно
  • Много въпроси за локално парно
    Живот и здраве скоро ще съм на ново място където ще се отопляме с локални парно.
    Ситуацията е следната - двуетажна къща, около 100 кв.м. на етаж. Има прекарани тръби за локално парно. Няма радиатори, няма печка, само тръби. Тръбите стигат до бойлера, който е със серпентина. Трябва и той да се подвърже.
    Не съм наясно какво трябва да стане, само знам че аз ще го правя... та изкочиха куп въпроси. И интернет няма много информация. Та:
    1. Какво е отворена и какво е затворена система? Кое да избера?
    2. Разширителния съд на най-високата точка ли се слага?
    3. Системата с каква течност се пълни?
    4. Ще се взима камина с водна риза - няма да е котелче, защото тръбите излизат в хола. Чета как се смята мощността на камината. Казват и че било по-добре да е чугунена риза. Така ли е? Пелети или твърдо гориво да е? До сега се топлех на дърва.
    5. Избор на помпа. Има ли нещо по-специфично там?
    6. Ако спре тока и свърши заряда на UPS-a какво се случва? Може ли да работи системата без да върти помпата?
    Съжалявам ако са ми глупави въпросите..
    "Когато целта е всичко и пътят е без значение"
    Grand Cherokee Limited 2.7CRD
    От: Много въпроси за локално парно
    Мога да помогна с някои въпроси, тъй като се топля с камина на дърва близо 20 години.
    При отворената система налягане в нея няма. Тя е свързана с разширителния съд, който е изведен някъде високо и има преливник извън къщата. При евентуално завиране на водата просто системата почва да кипи и през преливника изхвърля водата. Налягане няма как да се образува, тъй като системата е свързана с атмосферата.
    Системата може да се напълни или с вода, или с антифриз. Ако камината се ползва зимата, няма смисъл от антифриз. Той е полезен, когато температурите са много ниски, а в къщата не се живее примерно няколко дена. Просто антифриза не замръзва, но и предпазва от корозия. От другата страна обаче не предава топлината, така както водата. Тоест компромис. Аз ползвам вода.
    Според мен е важно помпата да не е китайска. С скъпа и качествена съм от 13години. Не дава признаци да умира.
    Ако помпата спре да върти, просто ще заври системата и ще изхвърли течността. Може и риза да пукнеш при напълването и със студена вода. Или пък някой маркуч да се постопи.
    И който ти казва, че ще се грееш с трици маймуни-не му вярвай. Ако искаш да ти е топло, иска гориво и то в големи количества. Няма как почти без пари да изкараш цяла зима. Трябват си едни средства. Аз лично отоплявам 120квадрата с 8 кубика дърва. Но кефа е голям. Първо, защото се разхождам полу гол навсякъде и второ-когато ми се прияде луканче просто отварям и го мятам на въглените. Майната му на мазането.
    Това от мен. Поздрави!
      По-скоро няма да се справиш с такава задача. Изборът на система зависи от много неща и има доста варианти на свързване. Едно време локалното парно се изпълняваше само по един начин-отворена гравитачна система. Т.е. без помпи. Сега ги правят с помпи, което малко обезсмисля отворената система.
        Аз пък се съмнявам че камина с водна риза ще стопли 2 етажа по 100 квадрата.Ако са две камини-по една на етаж,може.
        Не е лошо да се помисли за котел с пелети.
          Първоначално публикуван от Interceptor Преглед на мнение
          1. Камина с водна риза топли до около 100 м2 другото си е самоизмъчване трябва да е огромна и зареждаш с огромни дънери
          2. Няма кой да ти каже точно каква мощност ти трябва защото ти трябва да се обследват топлозагубите в къщата, това го правят инджинери топлотехници.
          Предполагам че къщата ти е доста старо строителство от онези дето има големи термомостове с разните му стърчащи балкони по фасадите и т.н.
          3. Пелетна камина или котел ще работи много по лесно за ползвателя.
          4. Всеки лев в повече инвестиран в изолация е по смислен от всичко друго в отоплителната инсталация.
          При интерес давам на лично координат на човек от Варна дето се занимава с отоплителни инсталации от всякакъв порядък и познава парите.
          Последно редактирано от rosen_offroad; 05-04-18, 08:18.
          VW Golf VI variant
            Съдейки по въпросите ти, ми се струва че няма да се справиш сам със задачата.
            Като цяло, всеки малко по-грамотен и сръчен човек, ще се справи да направи една система за отопление. Там от камината да е навържат радиатори и помпа и да се върти една вода. НО според мен е добре да се посъветваш със специалист, да дойде на място да огледа. Има си разни тънкости и сметки, които едва ли ще можете да ги направите сам. Защото при грешни сметки и решение, може да не изберете подходящ отоплителен уред, и така или да имате големи разходи или недостиг на енергия за отоплението. Нали не случайно има инженери в тази област
            Ако пода не е пипан, може да си направите подово, (ние не сме с такова) в повечето случай от мнения на хора използващи подово отопление, са доста доволни. А и не знам дали заради това че площта е разпределена на земята и естествения път на топлото е нагоре, повечето сякаш имат по-нисък разход за отопление.
            Предполагам, че доста хора ще дадат съвети и тук, но от дистанция може съветите да не са подходящи за вас. Разни фактори като какво строителство е къщата, изолация, изложение на стаите, дограма и т.н. фактори, които е добре да се видят на място.
              Звънни ми утре да ти кажа кое и как пък ти ще си прецениш дали можеш.Аз време от сега да кажа обаче нямам, а и не обичам да оправям това дето друг е почнал.
              Няма страшно в умирачката...
              Страшното е да си жив!...
                Не можах да пиша няколко дни.....
                Не знам как от въпроси разбрахте че няма да се справя, но със сигурност аз ще го правя. Майстори никога не са ми влизали в къщата, няма да влязат и сега.
                Изясниха ми се доста неща, за което благодаря, а колега slatanic, ще ти звънна след празниците.
                Последно редактирано от Interceptor; 07-04-18, 14:02. Причина: допълнение
                  Никой няма да го направи по-добре от теб самия.
                  Аз досега съвестен майстор не съм срещал,всички търсят само печалбата.
                  Успех.
                    И аз съм с къща на два етажа с около 100кв. м. на етаж. Все още не ми е изградена инсталацията напълно, поради ремонт на самата къща. Само че съм с котелно вкопано в земята и с котел. В къщата е комфортно за живеене и дори в стаите, където няма радиатори, се усеща че е достатъчно топло за работа. Предната година се отоплявах само с климатик и топлех само една стая. Тази година съм изгорил около 2тона въглища. Предполагам че като се топли всичко, ще трябват 4-5 тона. Сам си правих инсталацията и имам тръби пуснати до всички стаи. Отворена ми е системата и съм направил с възможно най-широките тръби. Ако спре тока и не се дава зор на котела си работи и на гравитичен принцип, но трябва да се внимава със зареждането на гориво. Помпата съм я направил да включва на около 60 градуса.
                      Доста непрактично е с камина с водна риза да се отоплява цялата къща - за да е топло в останалите стаи, в хола (предполагам там ще е камината) ще трябва да е сауна... А нощем като прегорят дървата, става хладно... По-добре отделено котле на пелети или др. гориво, което позволява автоматизиране.
                      Най-важно обаче е да се направи добра изолация и дограма... Без тях и при горещи радиатори не е комфортно...
                        Къщата е сравнително нова, има изолация отвсякъде. Дограмата също е добра. Покрива също е с изолация.
                        Проблема с котела е че тръбите са изведени в хола на централно място, т.е. с идеята да е естетическо и да можеш да гледаш огъня.
                        По-принцип при много къщи като не е отопляно и като влезеш зимата вътре е все едно си още отвън. Тук без да е отопляно се усеща по-добра температура. Ако въобще може да се съди по това.
                          Туй е добре, ама посред нощите и рано сабахлем, кой ще се занимава с естетическо подклаждане на огъня?
                            +1
                            И като всички са на работа например. Откакто съм на газ, не искам да виждам дърва и въглища. Даже дървените въглища съм намразил.
                            Ford Maverick II 2.3 XLT
                            Ford Mondeo MK5
                              Още един глас за подово. Може и на втория етаж. Топлината се качва нагоре.
