Хидроизолация на стара бетонна плоча?
    От: Хидроизолация на стара бетонна плоча?
    По-нагоре пише за наклоните, това е много важно! Ако те притеснява теглото, изчисти старата замазка, ако не бъркам е била слаба.. Наклона може да се постигне с ХРС / напр Фибран, или друга марка/ с разл дебелина, полиетилен, мрежа / може и 5мм/ и замазка. За хидроизолацияата - има различни, ако заложиш на лепена, е добре да се защити /посипката не е гаранция/, напр, с речна баластра, 3-4 см стигат, както и бордовете с ламарина. Баркани или воронки, не са скъпи. Покрив е, след толкова теч желязото корозира и не трябва да се допуска повече.
    За течната гума не мога да кажа нищо. При случаи на обитаеми покриви, е добре да са положи след нея хидроизол на цим основа - напр. двукомпонентна с мрежа / като за топлоизол/, и после напр гранитогрес с флексово лепило като С 16 на Церазит например. Ако разтоянията са големи, е добре да се монтира фуга..
    Николай
    VITARA 1.6, 93 къса кабр
    КИА СПОРТИДЖ 2.0 бен, 2002
      Първоначално публикуван от vuk varna Преглед на мнение
      Ако разтоянията са големи слагаме геотекстил накиснат в течна гума, понася лепене на всичко върху себе си, но аз на терасата съм със скара от тиково дърво, тъй като това е просто гараж може и без усложнения. При течната гума ако се пробие, което е много трудно, достатъчно е да се намаже самата дупка с четка и забравяш за случая...
      Око за око и светът ще ослепее
        Много сложно стана .
        Работата е за два часа и 30 лева.( ако сам си го прави колегата ) Нали говорим за един гараж за кола ( не автобус или вагони)?
        Толкова струва "пабизола, четка или валяк . Почистване от мръсотиите ( измиване с вода ), нанасяне на два три слоя и забравяте за течове . Ходете си отгоре (но не с токчета ) и си внимавайте както за всеки покрив . Без значение керемиди,етернит, тикли или нещо с посипка. Всяка разходка по покрив може да има последствия.
        Течната гума не прави изключение, а само създава удобство за работа и поддържане.
        Успех !
          Не намирам Пабизол по Варна. Някаква идея къде да го търся? И трябва ли да се мине с течна гума отгоре?
            Тук има Варненски номер, опитай..
            Николай
              Успех !
              Колега занимавам се от доста време с изолации и вариянта с Пабизол не е лош, но по технология се нанасят 4 пласта от пастата и един пласт армиращо между пластовете от пастата . Само с мазане нестава правил съм доста експерименти. Аз лично работя с ИЗОМАКС които като матерял е почти същия като Пабизола ,и съм доволен ,и двата матеряла са водоразтворими . Напиши в Гугъл ИЗОМАКС и ще ти излезе тяхния саит има подробно обяснение как се полага мембраната. Ориентировъчна цена на матеряла (Изомакс) е 56лв. за 40 кг. които стигат за около 10 кв/м. ( цената на пабизола е почти същата поне в София) и около 1лев на квадрат за армирашото платно ПЕВ. като имат дилъри в повечето големи градове.
              http://hidrosun.free.bg/index.html - Това е моя саит за да добиеш представа за какво става въпрос . В саита има цени за труд и матерял , реално ако си купиш матеряла от Изомакс или от техен дилър в твоя град ще ти излезе малко под половината цена. Ако имаш въпроси звънни да ти обясня как да си го направиш.
              Последно редактирано от Nikolai Georgiev (turbo d); 07-08-10, 00:50.
              Николай Георгиев 0+
              тел.0887357722
                До Тарга! Във Варна се произвеждат и продават акрилни хидроизолации, Николай. При мазаните хидроизолации има значение якостта на опън на основата. Пабизола го армират с полиестерни влакна и има UVзащита, но една акрилна хидроизолация армирана с плат може да се окаже по-добър вариант. Скоро ще идвам във Варна и ще ти се обадя за да я видим тази плоча.
                  Колеги - пабизола го посочих само като един вариант. Има много сходни с различни имена и реклами. Въпрос на избор на колегата кое ще предпочете.
                  Все ще бъде с добър ефект, но като гледам какви цени посочвате ....нали не ми е това работата , струва ми се малко нереални.
                  В момента хидроизолация 5мм върви около 10-12 лв/кв.м с материала. Дали аз не съм в час .... то се оказа според вашите цени, че е по-добре с хидроизолация (примерно воалит ) да се направи покрива.
                  И, колеги с такава дейност - хвала за вашият труд !
                  Но в този форум сме колеги за да обсъждаме варианти като за приятели. Не се сърдете, че казвам някой по-реални цени на колегата .
                  Спирам до тук, че пак заспорихме излишно за неважните неща .
                  Колегата има глава - ще прецени и избере. Убеден съм !
                  П.С. За информация има гугъл. Напишете "хидроизолация на покрив " и си сверете цените. (това е само приятелски съвет )
                  Първоначално публикуван от Николай Георгиев (turbo d) Преглед на мнение
                  Вероятно това са съвети към колегата с покрива на гаража, а не към мен ?
                  Ако са към мен - аз съм строителен техник. Занимавам се с такива дейности от как сам завършил ( с малки изключения).
                  Дори тогава още такива изолации нямаше.(преди 1989г) Правихме го с битумна мушама, баластра(филц) и ентусиазъм. Дано си ме разбрал ?
                  Ако ти трябва бригада за хидроизолации - (2-3 души) да ти пратя. Щом си в бранша знаеш колко квадратура хвърля такава бригада за един ден.
                  Поздрави - колега по форум и по дейност !
                  Последно редактирано от bgbul; 07-08-10, 23:38.
                    Естествено е препоръка към колегата с покрива.
                    Матеряли и технологии в момента има всякакви и всеки сам си решава на каква цена и какъв матерял ще е най-подходящ за покрива му , с мнението си исках да насоча колегата към матерял от които съм доволен по простата причина че ми държи гаранциите които давам като човек занимаващ се с подобен род дейност. Искам да подчертая че аз не продавам Изомакс.
                    Ето саит на призводителя и подробно описание как става: http://www.isomax.bg/page.php?id=20&r=-1
                    пп. МОЛЯ МОДЕРАТОРА ДА ИЗТРИЕ моя САЙТ от горното ми мнение защото не изкам да прозвучи като някаква реклама. Във форума не пиша за да правя бизнес а за да не мисля за него.
                    Поздрави.
                    Последно редактирано от Nikolai Georgiev (turbo d); 08-08-10, 01:08.
                    Николай Георгиев 0+
                    тел.0887357722
                      Здравейте! Искам да направя хидроизолация на плоча 70кв.м. Интересува ме средно каква цена излиза ако се направи с ИЗОМАКС? Предлагаха ми мембрана с UV защита, армирана за която излиза 2000лв без работа.. До колкото разгледах сайта на ИЗОМАКС с него ще бъде доста по евтино бихте ли могли да ме ориентирате?
                        Първоначално публикуван от rankovtsv Преглед на мнение
                        За 70кв.м. - от 500 лв. до около 1400лв. с UV защита , но трябва да се уточни - цвят- необходим ли е ; обитаема ли е плочата или е в ролята на плосък покрив ; и степен на гаранция (разхода на материал е различен) за 5год. или за 10 год. гаранция.
                        Боби - 0887771064
                        Който иска да свърши нещо намира начин , които не - намира причина.
                          Добре е да се уточни:
                          1. Ще се ходи ли по плочата след хидроизолацията ?
                          2. Има ли наклон тази плоча - бетонен покрив ли е с наклон 15 -30 градуса или е плоча без наклон ?
                          3. Как завършва по краищата тази плоча - с вертикални страни които също трябва да се обшият (плосък покрив) или просто изолацията се пуска да виси по краищата ?
                          4. За колко години мислиш да няма ремонт по тази изолация?
                          5. От къде си ?
                          В момента хидроизолацията върви около 10 - 12 лева за квадрат. Това е цена на труд и материали. Общо. НО - това е цената около мен (Пловдив). Та според мен - 850-900 лева.
                          За сега - толкова . Успех !
                          Ако решиш - обаждай се. Телефон - по-долу в подписа.
                          Последно редактирано от bgbul; 05-07-11, 21:08.
                            Битумна мушама с посипка?
                            Така е моя гараж и отгоре на места се събира вода но отдолу няма и следа от влага ! Това е начина !
                            Анатолий Пейчинов o8875о9815
                            https://dvrbg.com/
                              Това с гордост всеки би го заявил преди 15 год. . Но времето тече , нещата еволюират , технологиите също ... Прогрес , какво да го правиш !?!
                              Боби - 0887771064
                                И аз с подобен проблем, плочата се ползва за паркинг!
