Как се прави дупка 1/2"
    Инструментите за целта се наричат на острова - drain sump tool set.
    Единия край влиза в каквата е нужна квадратна дупка а другия край се нанизва на обикновенна вложка с удължител, има камъни които са дълги и тесни, има на 70мм, те помагат да се избегне тясното място непосредствено до гайката.
    Има и едни тръбни ключове, като тръба с шестограм накрая има и такива но "набити" на отвертки, те са дълги и тесни, дебели са една идея над самата гайка.
    При мен на американците дифовете са такива и на еб*но място и ги лекувам с удължителя на тресчотката, помагам с чука да влезе в пробката и после лесно, има удължители от 40мм до 60-70см и ги има във всяка по-заредена железария и струват левчета, те са и готов квадрат, леко може да се пилнат ако се наложи ама надали.
    Бъдете живи и здрави
    • Владо М
      Владо М коментира
      Именно...10 символа
    Видях, че няма отговор по същество, но какво да се прави. Това ми е трети ЛР Диско-2 и съм се справял и без тоя върток, но защо да не улесня работата? Ето снимки на това, което имам. Проблемите са 2:
    - като развия пробката, тя избутва въртока към жилото на ръчната и трябва да сменя инструмента, аз ползвам удължен гаечен 13;
    - за да махна въртока, трябва да извадя квадрата, а няма как да го хвана и т.н.
Прегледи:290
ID:6667494Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:296
    Глуха вложка и гедоре с кардан или удължител и ти си човекът. Не живеем в ерата на Флинтстоун , та да дяламе всичко...
      .........Трапере, имам си една кутия с "излишен" (разбирай амортизиран с времето) инструмент, ела да видим каво ти трябва.
