Търся фреза с майстор :)
  • Търся фреза с майстор :)
    Заел съм се да "тунинговам" един уред. За целта трябва да направя правоъгълни отвори 40х60 мм приблизително в алуминиев лицев панел. Работилницата, която ползвам обичайно е затворила поради отпуск до 11.09.
    Мога да го направя на ръка, но предпочитам да е на машина.
    Има ли колега в София с необходимото свободно време и машина/и през следващите 1-2 седмици?
    Така не става ли
    Даника
      Не предпочитам лазАр.
      Остават мустаци, иска доп. финиш. Детайла е боядисан.
      Нямам готов електронен чертеж.
      При нормална фреза, както детайла е на масата, може да се "доизкусури"....
        Водно рязане . http://www.jetpoint.net/
        • veskov
          veskov коментира
          Човекът иска фреза, ти нали имаш, а и лицев панел няма да е дебел
        При фреза пак остават мустаци.
        Водното е добър вариант - няма нито термично натоварване, нито мустаци.
          И с водното трябва да се внимава, особено в меки материали като алуминий. Докато пробие материала лети абразив навсякъде. Затова е хубаво детайлът да е частично облепен или опакован.
          Когато струята срещне "скарата" под детайла се получава разсейване, и гърба на детайка също може да е пипнат тук-там от абразива.
          /Тествано/
          И коментаторите...
            Благодаря за идеите!
            Обикновено водното го реже "на конус" при по-дебел материал.
            Детайлите са два - носещ преден панел 4мм Al, дава къса стружка и не се замазва в каналите на бургията.
            И лицев панел 2 мм Al пред него, с идентични /почти/ отвори, боядисан, с надписи.
            Отделно панел метъра има контри. Може да се наложи стъпаловидно изрязване на листа в мястото на захват.
            • sek.1
              sek.1 коментира
              Режат на конус по старите машини и то от 10 мм нагоре . Новата машина на Сашо Янкулов практически не дава конус при среза .
            Преди време видях в един магазин да се продава метален корпус за компютърна клавиатура, алуминиев. Хората казаха, че е правен по поръчка за техен клиент и е рязано с лазер. Много добре изглеждаха, анодирани в тъмносиньо. Съвсем чисти срезове, много добра изработка беше.
