Изолационна вата
    До: Изолационна вата
    Първоначално публикуван от gena Преглед на мнение
    Тази вата която е при теб, е стъклена и покрита с чер воал.Лошото при нея е че не е здравословна при вдишване,за разлика от каменната вата.Най лесният вариант е гипс картон или окачен таван но тази не я сваляй просто е безмислено
    Колега ватата не е стъклена а минерална или както си писал каменна.Предлага се залепена за разни насмолени платна воали или станьол. Наистина е безсмислено да се сваля -предназначението и е топло и шумо изолация. В краен случай може да се използва материя от билбордове.
    Спорът ражда истината, а нуждата - изобретението!
    Ако тръгнеш след муха, непременно ще стигнеш до лйно! /партийна поговорка/
      Първоначално публикуван от vanka.ta Преглед на мнение
      Колега стъклената вата е също минерална,добива се от кварц,а сега започнаха да ги делят на каменна-тази която се добива основно от базалт,диабас и др.а това са ROCKWOOL,KNAUF,PAROK Ии др.и е кафеникава на цвят и доста по плътна.Минералната сиреч стъкленна а това са IZOVER,URSA и др.която е жълта и много рехава и поема много вода.На практика и двете са минерални но това са търговски трикове от вносителите на стъклена вата,а при другите вносители хубавата вата стана каменна.Надявам се да съм бил полезен.
        За сваляне не говорим. Нямам нищо против ватата да си е там стига да е обезопасена, така че да не "лети" из помещенията и белите ни дробчета. Ще се опитам да видя някакъв номер или марка на платната за да се ориентирам за материала от който е направена. Едно е ясно - каквато и да е със сигурност не е правилно да седи открита и не е здравословно да се диша праха от нея.
        Аз не вярвам в чудеса!
        Разчитам на тях!
          При вдишване е опасна стъклената,другата каменната е биоразградима от организма
            Това има ли от къде да се прочете, че е биоразградима каменната или са разсъждения. Питам, че и аз ще правя изолации и ще избирам вати.
            Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
            LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
            Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
              http://www.ursa.bg/services_170.htm
              http://www.isover.bg/ - кликни върху околна среда
              http://www.rockwool.bg/sw52901.asp
              Последно редактирано от vanka.ta; 11-01-09, 09:55.
                Щом е складово помещение, защо не използвате някакъв вид хънтар или сайдинг.
                  Вече всичко е направено. Целият офис е облицован с вата, като на всякъде има мушама под ватата, само в склада не. Късно е за промени в изолацията. Вече всичко е монтирано. Въпросът е да се докаже, че така помещението не е редно да се ползва и да му сложат 5 квадрата мушама под ватата преди да сме се нанесли.
                  От къде може да се намери инфомация за препоръките на производителите как се монтира ватата? По сайтовете не намерих нищо.
                  Разчитам на тях!
                    http://www.rockwool.bg/graphics/RW-BG/images/s1.jpg
                    Със синьо на тавансото помещение е показана вътрешната облицовко/ в случая изпълнена с дърво/ В цялата къща изолацията е покрита с нещо.
                      Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
                      Леле що писане за 5 квадрата мушама! Има я във всеки склад за строителни материали.Да дойда да ви я накова?
                        Да, видях тази схема. Търся нещо подобно, но като текстови препоръки за монтаж и безопасност. Някъде, където да е разказано и обосновано кое, защо и как.
                        Разчитам на тях!
                          Това, за което се говори до момента намирисва на покривна топлоизолация, в комбинация с хидроизолация. Най-доброто решение в случая е гипсокартонен таван. Типът армстронг / на пана/ е неподходящ за случая.
                          Иначе каменната вата е огнеупорна, комбинирана с противопожарен картон /червен/. Като изолационни параметри каменната и обикновената минерална вата са еднакви.
                            Здравйте,
                            Ще се местим в нов ремонтиран офис. Изолацията на таваните е някаква вата. Жълта на цвят. Едната и страна е облицована с някакъв черен материал. Зачукана е директно за тавана, като жълтото е към тавана, а черното гледа към пода. На доста места черната облицовка е наранена и се подава ватата.
                            Интересувам се какви видове вати се използват за топло и звукоизолация. Аз знам само за минерална, която не е сред най-здравословните неща за вдишване. Предполагам, че има и други видове.
                            Какви въздействия водят до разпрашаване на ватата - течение, вибрации, саморазграждане?
                            Какви мерки се вземат за да не се разпрашава?
                            До колко е опасен за здравето прахът?
                            От къде може да се намери литература относто приложението на ватите, мерките за сигурност и запазване на здравето при работа с вата и в среда изолирана с вата?
                            Благодаря предварително!
                            Съвет: набий дюбели по ватата, така че да не виси. Ако има фуги между отделните листи, попълниги с полиуретанова пяна. Въпросната вата е едностранно каширана с хартия, която служи хем за даване на завършен вид, хем да не се разпада ватата. След като запениш фугите, просто монтирай един окачен таван (от този на квадратите 60/60см) По този начин си решаваш проблема. Ватата не е опасна за здравето. Мина отдавна времето в което се слагаше стъклена вата навсякъде.
                            Автентичната тъпота всеки път надминава изкуствения интелект
