Палене на открит огън в двора
    От: Палене на открит огън в двора
    Започваме да приличаме на западна държава , но има едно голямо Но, но само в изискванията, задълженията и глобите за обикновения гражданин!
    За придобивките и благата , оставаме в Африка.
    Който търси , намира !
      То това пак е според зависи. И тука години наред на никой не му пукаше, но напоследък селата се понаселиха и започнаха проблеми. В общината, където ни е селото, "Инспекторат" има от една година. Преди това нямаше. Не бих казал, че работи като примерно софийския, но с 5 човека-толкова. На някои сигнали реагират, за други...са на кафе.
        Аз съм вземал разрешение от пожарната за изгаряне на голямо количество разтителни отпадъци . Шефа на местнта пожарна ми даде доста добър съвет , палиш по малък огън в страни и ги изгаряш без проблеми .
          Дробилка, и после тор, подпалки, украса по цветни лехи.
          Що да се гори на халост?
            В нашата община няма такава заповед или поне не намирам, но ще видя може би да търся някой с камион да ги завлече някъде.
              Не става ясно коя е общината, но ако е Столична, услугата по извозване и депониране на растителни отпадъци е безплатна. Трябва само да се изнесат на достъпно за камион място, обикновено на улицата пред двора. Сега, преди местните избори, са доста бързи.
              Човек се учи докато е прост!
                За съжаление става въпрос за Великотърновска община. Тук в село няма такова безплатно извозване, но за софиянци информацията ще е от полза.
                  За палене на улицата - почнаха да се напъват да сипват по 200 лева глоба, и съотв. селяните спряха да чистят общинските площи. За личен имот не се ли влизаше само със заповед от прокурор, съотв. паленето да е недоказуемо?
                    А по принцип ако човек наеме някой да му почисти мястото и този някой прояви небрежност и не опази достатъчно огъня в двора на собственика, интересно тогава кой носи отговорност.
                      Зависи как си го наел, примерно ,,ляво".
                      Даника
                        Втора година чистя една джунгла на село. Събирам на камара, на следващото ходене паля. Тази пролет имах помощници, та "материала" стана много, запалих една камарка и с вилата примъквах към огъня. Това ако го бях извозвал някъде, сигурно 10-15 самосвала щях да напълня, и къде да го карам? Важно е да не става прекалено голям огъня, да не е близо до сгради, дървета и електропроводи. И внимавайте, сега е много сухо и може да тръгне по тревата, ако съседните имоти са буренясали, може и на там да тръгне.
                        Mitsubishi Pajero II 2.8 TDI
                        Ford Mondeo MK5
                          Да, колегата от Габрово, както и други колеги по-нагоре дадоха насоките за успешно изпълнение на задачата, но ще си позволя още две-три неща за успокоение на питащия. Предварително може да се подготви някоя кофа вода наблизо и дори пожарогасителят от колата. Лопата права/крива, при необходимост от запръстяване или биене на огъня. Огън по ниска суха трева/стърнище се контролира сравнително лесно, но при висока /от педя нагоре/ става много труден. Гледайте да не допуснете висок пламък ако наблизо има нещо пожароопасно. Естествено - най-добре е при липса на вятър да се работи. При малко повече опит, може и при лек ветрец - тогава се подава съответно от наветрената или подветрената страна в зависимост от материала дали е лесно или трудно запалим.
                            Първоначално публикуван от icos Преглед на мнение
                            Ееее...нали си бил в занаята Има си наредби всяка община, от сорта примерно
                            (1)Паленето на открит огън за изгаряне на отпадъци в частните дворове (пролетно-есенно почистване) да става на места, при спазвне на следните минимални разстояния от:
                            1. Жилищни сгради, летни кухни, навеси, закрити и открити складове за груб фураж - най-малко 8 метра.
                            2.Короните на дърветата, електрическите и телефонни проводници, оградите на съседите - най-малко 4 метра.
                            3.Мястото за палене на огън да се почисти в радиус от четири метра от горими отпадъци, предмети и суха трева.
                            (2)Да се осигурят поне две кофи с вода за гасене, а при възможност и маркуч, свързан с водопровода.
                            (3)През цялото време огънят да не се оставя без надзор.
                            (4)След приключване, огънят да се изгаси, като не се оставят тлеещи въглени, а пепелта и сгурията се изхвърлят на пожаробезопасно място.
                            (5)Паленето на огън да става само при тихо време (безветрие).
                            А после.меляме.,колко вредни били.фините прахови частици и пушеците из дворовете и комините!Абсурдистан!За палене на стърнища и храсти ,аз знам.за 1500лв.глоба !Риск от пожар и замърсяване на въздуха!
                              А най добре гори на зима или на пролет - хем е сух храсталака вече и не пуши, хем при минусови температури не е лесно да подпалиш всичко наоколо.
                                Относно пушеците - аз изгорих кубици маса с по-малко пушек, отколкото селска бабичка/дядка, дето пали една камарка сурови боклуци и ги зарязва, кади два дена. Затова кастрите, оставяте да изсъхне и тогава палите, ако трябва си помагате със стартер - нафта или каквото има под ръка, бензин не е добре да се ползва, много е възпламеним и може да стане сакатлък.
                                Ford Mondeo MK5
