Основи за метален контейнер
  • Основи за метален контейнер
    Здравейте, бих искала да попитам според вас колко кубика бетон са необходими за 45-50 квадрата фундамент с височина 20 см, който да издържи 2-3 тона жилищен контейнер?Дали не може 8 кубика бетон и нещо друго за пълнеж, за да излезе по-евтино? Благодаря предварително за отговора! Иска ми се да е стабилно за да издържи тази тежест и да е по-икономичен вариант.
    От: Основи за метален контейнер
    Правих фундамент за пристройка малко над размерите на жилищен контейнер ,37 квардата,но по лека .По спомени към 7 кубика,много камък за основа ,единично мрежа арматура 16мм. ,без копане на основи,изкопаване в петното на фундамента към 40см. и пилотни дупки 60 широки на 80 дълбоки на всички ъгли на фундамента ,включително и в средите симетрично ,8 или 10 дупки ,не помня точно,с набити и в тях железа и вързани към арматурната мрежа.Става като бетонна плоча с бутонки.4та година няма ,а и няма да има забележки сигурен съм.Жилищните контейнери не са ли по леки от посочения от тебе тонаж?Щото Топ Хаус ми даваха оферта и мисля че.говореха за некви нормални килограми ,даже не изискваха бетон за основа ,могло и трамбован чакъл или строителен камък .
      Ще питам майстора за оферта с трамбован чакъл или строителен камък. Благодаря ти много за отговора.
        Във всички случаи е добре да е малко - 15-тина см над земята и нещо за отводняване околовръст . Икономичният вариант е с отлети в земята стъпки , но зависи и от пода дали има носеща способност или се разчита да легне върху нещо .
          Лях бетон за 15 квадрата контейнер,9 кубика бетон,под него 3 тона фракция,трамбована.Доволен съм,но и контейнера ми е на шейна.
          Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
            Водещ е фургона и производител/ търговец знае до мм какво ще е минимално необходимо. Следва избор на вариант, а сметките са накрая са лесни.
            Даника
              Не бих казал,моите фургонаджии искаха готов фундамент.
                Без да се знае конструкцията на фургона се набиват излишни пари в основите за да е сигурно, че ще стане добре
                Даника
                  За фургон не ти трябва фундамент . По обектите ги слагаме върху дървени греди в ъглите и посредата на дългите страни. Можеш да го поставиш върху 6 бордюра.
                  емил златков
                  паджеро 2.5тд
                  ве стром 650
                    Щегуваш се колега
                      12 тона бетонен гараж ,стоя на 4 бетонни тротоарни блокчета 1 година и не мръдна.3 тона са нищо тежест.
                      Kawasaki Versys 650 2008 г.
                      Анатолий Пейчинов o8875о9815
                      https://dvrbg.com/
                        Ма трябва да е топло, сухо, да няма буболечки, да не е ветрилник, но да е проветриво,... . Не че е чудо неземно или прекалено нарушаващо бюджета.
                        Даника
                          От производителя само ни казаха тонажа. Иначе ние искаме да е на фундамент. Просто търсим по-евтин вариант на изпълнение и едновременно надежден за 2.5 тона.А и нямаме проект за фундамент от архитект. Иска ни се да излезе максимум 2000 -2500 лв с труда за 40-45 кв. фундамент. Ясно ми е, че с 15 кубика бетон няма как да влезе в тази цена
                            Ами и за стабилно и за евтино ти казаха по-нагоре вариантът какъв е.
                            В нашия град имаме завод който правеше бетонни гаражи - 10.5-11.5 тона в зависимост от модела. Градът е пълен с такива, има някои които ги помня 30 години на едно място без да са мръднали - отдолу ивичен фундамент от легнали бордюри, най-често бракувани или някоя си там употреба. Те даже почти всички са така де. Вътре, отгоре, наоколо всеки си го оформя по собствен вкус и желание.
                            Ся вие като искате може да си го направите и с 5, и с 15, и с 20 кубика бетон, творчески процес.
                            Мисля, че в раздела последните 2-3 години има вече 2 или 3 теми по въпроса. Там също има мнения и коментари.
                              Гаражната клетка има съвсем различна статика от фургон.
                              Четат темата
