Отопление за баня, какво да бъде?
    От: Отопление за баня, какво да бъде?
    Адакса става.
    Няма страшно в умирачката...
    Страшното е да си жив!...
      Ако ще е конвектор слагай смело Теси CN03 с електронно управление без 1500W. Нищо не оправдава значително по-високата цена на Адакс.
      Телефон - в профила!
        Първоначално публикуван от Иван Жоров Преглед на мнение
        Теси CN03 с електронно управление без 1500W...
        Що , на 1500 -ватовите кво им е ?
          От личен опит също препоръчвам Адакс или малко по-евтиният вариант Айрлек. Всичко е на цената на качеството. В бюджетния сегмент единствено Елдом си заслужават парите, всичко друго е - не даваш нищо и не получаваш нищо.
          TLC LJ70 2LT
          Mitsubishi Pajero II 3.0 V6
            Записвам се за темата, понеже автора питаше за инфрачервено отопление. А мисля да си правя сауна с такова и се ослушвам. Гледам, че това съм си запазил в отметките, но си нямам идея колко ще свърши работа. Имам спомени, че и в продавалниците съм срещал подобни обяви на подобна цена.
            Вчера попаднах на темата и сутринта като се къпах в квартирата ми в Монтана се замислих, че никога не ми е липсвало отопление в банята по квартирите ми в различните градове (такава ми е работата). Въпрос на няколко секунди, докато пуснеш водата. В къщи съм сложил лира в банята и е топла, но ако нямах - едва ли щях да тръгна да прекарвам ново отопление при изградена баня. И доколкото знам лирите за баня са повече с цел да слагаш дрехи или кърпи върху тях да съхнат.
              Лирата е най-доброто отоплително тяло за баня.Конструирана е така,за да е лесна за почистване и за затопляне(сушене) на кърпи.В случая,лира с ел.нагревател с термостат е решението.Другото е Адакс.
              Дизелов Jeep, не е Jeep.
                Защото е най-натоварената мощност от серията, 2000в е по-разтоварен.
                Първоначално публикуван от Svetlio122 Преглед на мнение
                Айрлек пък точно отстъпва на почти всички по-евтини. Теси, Адакс и дългите серии на Атлантик са по-добрите конвектори на пазара, като единствено Теси е на разумна цена. Елдома е тъпо изпълнено копие на Адакс с 2 нагревателя един над друг за да е по-къс.
                П.П. разглобявал и анализирал съм почти всичко на пазара и спирам да пиша в темата.
                  В няколко бани съм си поставил полу-IR отопление над вратите (там бе най-далеч от водата) - от онези стенните печки, дето се виждат стъклено-кварцови пръчки... Много бързо затоплят и усещането е комфортно... Но е факт, че ги ползвам много рядко - то като пуснеш врялата вода, и когато самата баня е с температурата на апартаментите - няма проблем с комфорта по принцип...
                    Първоначално публикуван от Krelion Преглед на мнение
                    И аз съм с водна лира 720Вт, с ел нагревател 600Вт в 5м2 баня. Окачен таван с PVC и 7 см вата отгоре. Термодвойка с регулатор отвън. Най доброто решение за постоянно отоплявана баня. Хавлиите са винаги сухи и топли.
                    ВАЗ 2102 СС пакет проект 4х4
                    Е250 1998-продаден
                    Субару Пустош
                      Най комфортно е с водно подово.
                      Личен опит с 5 бани.
                      Банята си е винаги 22 градуса
                      Даже и лира не требе.
                      Иначе може и да палиш спирт в капачка
                      VW Golf VI variant
                        На теб ти е най.На мен медната лира ми е По.
                        И така.
                        Ако аз имах такава дилема щях да си напрсвя медна лира и нагревател според нуждите.
                        Така съм направил и вкъщи само дето отоплението е локално за всяка от къщите.
                          Питам сериозно. За сериозно водно подово се изисква термостатичен трипътен вентил и една помпа. Което за която и да е стая има резон, но за баня най-често се пуска водата след радиатора да минава през подовото в банята. Тия 5 бани, дето си ги направил - как си решил въпроса с линейните разширения? Ясно е, че фугите трябва да са по-сериозни и пластични, но досега не съм виждал на практика водни подови за баня. И затова питам.
                            Първоначално публикуван от Veselin Monkov Преглед на мнение
                            Водата си е 27-30 градуса входяща по всички подове в цялата къща.
                            Подовия грес е фугиран с 5 мм фуга.
                            По ъглите силикон.
                            Линейните разширения в замазката обрани с 2 см фибран към стените.
                            Лепилото клас С2ТЕ и нагоре.
                            Дано съм помогнал.
                            Последно редактирано от rosen_offroad; 25-11-18, 07:07.
                            VW Golf VI variant
                              Уточнявам- баня и тоалетна са заедно, разделени са с плъзгаща врата, която не стига до тавана. Общо около 8 кв.м, 23 куб м. Това е обема на една баня и тоалетна. Отоплението трябва при ползване на тоалетните. Къща, втори етаж. Долният етаж не се отоплява. Миналата година водата на пода в едната баня (две външни стени) беше замръзнала. Няма възможност за изолация и подово. За сега умувам между Адакс и Теcи, по 1 Kw.
                              По отношение на лирата - монтирах една 600 вата в една баня с тоалетна. Все едно, че няма отопление, за сметка на това гълта ток. За мен този вариант е отпаднал отдавна.
                              Миналата година купих три конвектора на Теси. И трите дадоха дефекти, различни и за трите. Май ще е Адакс, ще мисля до утре.
                              Последно редактирано от Георги Донев; 25-11-18, 10:38.
                              Георги Донев, 0889 437 687
                              Nissan Patrol Y60
