Панти на врата от PVC
  • Панти на врата от PVC
    Здравейте.
    Наложи ми се да сменя дограмата на балкона. Понеже бравата затваря само отвътре, сложих метален шнапер, но вратата се затваря с усилие и шнаперът я изпуска.
    Знае ли някой как се регулират пантите на врата от PVC?
    От: Панти на врата от PVC
    Сигур`кат на кола, с подложни пластини да излезе задния край навън?
      Маха се пластмасовия капак на долната панта и ще видиш двата винта за регулиране. Единия е отгоре, а другия отстрани на пантата. Мисля че се въртяха с шестограм 4мм. На горната панта регулиращия винт е между вратата и касата и се вижда когато вратата е отворена. Като ги видиш къде са и ще се сетиш кой да въртиш според посоката, която ти трябва.
      Jeep KJ 3.7 V6 Ltd.
        Благодаря!
        На тая врата пантите са 4. Вероятно ще трябва да регулирам всичките?
          Ами да, огледай ги. Би трябвало и междинните да имат някаква регулировка.
          Jeep KJ 3.7 V6 Ltd.
            Разстоянието между фалца на крилото и вътрешния размер на касата трябва да е по 12 мм от всички страни или крилото трябва да застъпва касата ( там, където е уплътнението) с 8мм. Напрягането при затваряне идва или от напрежение в средните панти,или от грешен монтаж, или от криви профили. Съветвам те да извадиш шрифтовете на средните панти ( обикновено се свалят/слагат при притворено положение на вратата) и с шесогран 4мм да се постараеш да настроиш двете части на пантите да се разминават минимално при притворена врата. Ако това не помогне намери си шнапер с нарисуван върху него слон. Най-слабо държат vorne,а най-силно слонът.
            Изпратено от моят SM-A320FL с помощта на Tapatalk
              Първоначално публикуван от dimichos Преглед на мнение
              ... Ако това не помогне намери си шнапер с нарисуван върху него слон...
              Ако знаеш, дай адрес на магазин в София.
                Питай тоз наш дУргар, (Катерин) той си вадеше хляба с продажба на мебелен обков....
                  Ей тука вече компетентността ми рязко намаля[emoji848]
                    С вътрешни средни панти ли е вратата или с външни?Ако е с вътрешни си сложи външни и няма да имаш проблеми.На долната панта има реглажни болтове ,осигуряват ход 5мм.в плюс и минус посоки.Горната също има дав реглажа единият мести крилото в хоризонтал,другият шестограмен ексцентрик регулира прилепването към касата,това е за обикновенни панти,при двуплоскостно отваряне реглажа е пак същия ,но на горната панта-ножица реглажа е по прикрит ,погледнеш ли отгоре ще го видиш.Повечето обкови са с шестограм,но има и със звезда -лимбус.Средните външни панти има реглаж само за прилепване на крилото към касата с ескцентрици .Ако има нещо питай ,доста време си изкарвах хляба и с дограма ,разработки на всякакви системи и обкови ,РVC и алуминий в добра Софийска фирма в района на митницаММ.
