Здравейте колеги!
Наскоро закупих Master BLP33M. Изчетох за ден мнения в нета и уж се ориентирах. Взех този модел като "точен" за помещение от термопанели с площ 100м2 и обем на празно помещение 430м3. След покупката го пуснах и от самия калорифер съм много доволен, и към момента не мога да кажа нищо лошо за него! Прочетох някъде да си купя хубав защото китайските миришели на газ. Този не мирише, или поне до сега това не се е случило. Проблемите с влагата още не са реални при мен. Сутрин в помещението е над 0 градуса и тогава стъклата за изпотени. След затопляне с калорифера като че всичко изсъхва. Колко време ще е така да видим
Никъде не пишеше че тоя уред ще бъде навсякъде с обратни резби и ако правилно съм разбрал Италиански стандарт за газови съединения. Купих му вентил за газовата бутилка Jumbo Master с параметри 0-2 бара и 4кг/ч. Външния регулатор на калорифера си е 0,75(18kw)-1,5(33kw)бара 4,25кг/ч дебит.
Та след описанието ми, моля за съвети по няколко въпроса:
1. След 1 час работа дори на ниско налягане на регулатора, бутилката с газ замръзва много и според мен уреда започва да работи с много намалена мощност. Съответно започва да почервеняват жичката на пиезо запалката, и някаква друга "терморегулировка" която не знам за какво е. Какво мога да направя осен да ползвам най-голямата бутилка която имам, по възможност по-пълна за да не замръзва???
2. Въпреки че дадох 40лв, чаках още ден за вентила Jumbo Master все пак той пристигна. Взех го и щастлив тръгнах да го монтирам
Отново нещо което явно не знам. Сглобената двойка вентил+регулатор няма положение в което може да се сложи на бутилката! Наложи се да изрежа с ножовка част от защитната стена на бутилката за да мога да сложа вентила...Питам само, какъв вентил ползвате вие? Аз ли не купих каквото трябва, или???
3. След като взех калорифера знаех защото прочетох описанието знаех че има регулатор в комплекта. При намерението ми да пусна калорифера разбрах почти всичко написано горе. Понеже ми трябваше да работи, не знам от къде изкопах газов преход с обратна резба същия като този на калорифера. Свързах с маркуч и скоба регулируем вентил за горелка и го пуснах. Машината работеше прекрасно, на много намалено положение, леко усилено още по-добре! Топлеше много, и гореше без да нагрява пиезото и другото нещо. Издаваше един много странен звук, който с "правилните" вентили и регулатори не чувам. Бутилката замръзна отново, но това май е нормално? Та питам защото не знам, Аз ли греша нещо, или просто съм купил скапан вентил???
Снимки на всичко ще предоставя по-късно! Искам просто всичко да е както е замислено! Не искам да ползвам маркучи, скоби, и тн. неща, Аз да се правя на специалист! Платих до тука 500лв и искам да може и малко дете да работи с него, защо трябва пак да "доработвам" системата?
Идеята ми е това което написах е опит от първа ръка, тук всеки да пита и сподели как при него се държи такъв уред? Да си помогнем в избора на такова устройство и тн. Ако и аз получа някакъв полезен съвет ще съм благодарен. Пак да кажа че от уреда съм много доволен, периферията ме дразни.
Весели празници!
Весели празници!
