Буферен съд за термопомпа охлаждане!
  • Буферен съд за термопомпа охлаждане!
    Здравейте колеги съфорумци.
    Казуса е следния.
    Термопомпа въздух вода, топли с подово 30С, топли БГВ през трипътен вентил 50С, охлажда с конвектори.
    Охлаждането е проблемно , помпата е избирана по най студения ден в годината и с добавен запас от мощност, лятото за охлаждане идва прекалено мощна и цикли през 5 минути, инверторна е но явно минималната мощност е висока.
    Освен това зимата през нея циркулират 100-на литра антифриз а лятото само 20-30 л.
    Искам да добавя буфер само за охлаждане.
    Варианти:
    1. Буфера е без серпентини ТП върти през него, слага се нов кръг с допълнителна помпа за конвекторите. ТП има възможност да управлява 2-ри кръг. Неудобството е скъпия антифриз за обем да речем 200 литра. Вдигаме консумацията с допълнителна циркулационна помпа с около 100 вата а и цената на добра помпа Грундфос ЮПС 25/80 си е едни 4-500 лв.
    2. Буфер с една серпентина с голяма площ (всъщност бойлер предвиден за ТП) вързан серийно с конвекторите и пълен с вода която не циркулира а само акумулира. Предимство няма нови консуматори, малко по скъп буфер, само 10-15 литра антифриз. Недостатъци - няма подобни реализирани схеми (не намирам) не знам дали ще се справи със задачата.
    Принципно всичката информация за буфери е само при отопление а не охлаждане.
    200 литра буфер го дават за мощност 10-17квт (моя случай) но това при високи температури с газов котел.
    Вие сте на ход.
    VW Golf VI variant
    От: Буферен съд за термопомпа охлаждане!
    А има ли причина да не закачиш буферния съд директно в кръга на ТП без допълнителни помпи?
      Имаш предвид буфер без серпентина.
      Не ми се налива 200 литра антифриз (разреден).
      VW Golf VI variant
        Буферът за охлаждане е много неефективен, защото по вътрешния съд винаги ще се образува кондензат, ще мокри изолацията и тя няма да работи вече като такава. Става развъдник на плесени и гадове. Инвестиция със съмнителен резултат.
        По-добре инверторът да си цикли, какво те притеснява?
          Конденз се получава при лоша изолация, не мисля че това ще е проблем.
          Мисля да експериментирам с най малкия възможен буфер 150 литра без серпентина.
          VW Golf VI variant
            Току що взехме решение с човека който ще монтира.
            Буферен съд Теси от черно желязо 200 литра без серпентина на цена 570 лв. Серийно свързване с 5 крана за смяна на посоките зима лято горе долу и байпас.
            Това е като заработи ще споделям.
            Последно редактирано от rosen_offroad; 12-06-16, 15:37.
            VW Golf VI variant
              Ще береш ядове с ръждата.Да си знаеш.
              Няма страшно в умирачката...
              Страшното е да си жив!...
                Преди няколко месеца човек от форума ми инсталира подобна ТП. Разбира ги нещата, искаш ли координати? Един друг майстор преди това по същия проблем предложи вариант, при който водата от водопровода през серпентината на бойлера охлажда помещението и без ТП. Помисли и този вариант.
                  Първоначално публикуван от Savov Преглед на мнение
                  Вода няма достатъчно циркулация за да охлажда а и лятото на село с тези плитки тръби е 20 градуса.
                  Дай ми координат макар че едва ли е от Варна да се чуем.
                  VW Golf VI variant
                    А не е ли възможно да се добави втора по-маломощна помпа в паралел, която да върти лятото водата?
                    Би трябвало да е най-евтиния, най-компактния и най-лесния вариант.
                      Буферния съд е факт.
                      Свързан е последователно в системата с възможност за байпас и промяна вход изход горе долу.
                      Охлаждането работи доста по добре от преди.
                      ТП се включва на час по 10-15 минути.
                      VW Golf VI variant
                        Леле,
                        нещо ми се е спяло и съм си мислел , че проблема е в инверторна циркулационна помпа, а то под помпа се е разбирало термопомпа.
                        Съжалявам за спама в темата.
                        Последно редактирано от 1115; 27-07-16, 00:42.
