Как да се пребоядиса стар цокъл
  • Как да се пребоядиса стар цокъл
    Здравейте,
    Захващаме се с ремонт на входа и трябва да пребойдисаме старият цокъл,който е боядисван с блажна боя! На места обаче липсват парчета от него и моето питане е,може ли тези места да се шкапловат и после да се боядисат? Идеята е да не се получава разлика!
    От: Как да се пребойдиса стар цокъл
    По същия начин съм направил,шпакловка и боядисване,става.
      Шпакловка директно върху блажна боя НЕ СТАВА. Единия вариант е да се свалят компрометираните участъци от мазилката ако има такива /обикновено има такива от течове/, изкърпват се получените дупки и се боядисва изцяло всичко. След някоя и друга година е много вероятно да се напука на границата на изкърпените участъци. Друг вариант е начукване на целия цокъл с блажна боя, качествен бетонконтакт, шпакловка с гипсово лепило и мрежа, и финиш по избор. Трудоемко, по-скъпо, но резултатът е "както трябва". Трети вариант директно върху сегашния цокъл да се монтира някакъв материал, лесен за поддръжка-корк на лепило или ПВЦ-ламперия и завършващ профил в горния и край по цялата дължина. Най-важно е преди това да е сигурно, че всички течове в стените са отстранени
        От: Как да се пребоядиса стар цокъл
        Благодаря!!! Да знам, че не може шпакловка върху блажната боя! Става въпрос за места, където се е оголила стара шпакловка..Мястото е равно! Но ако се боядиса така ще е видимо на друго ниво от стара боя/на която ще стои новата/. Идеята за финиш с някакви плоскости ми харесва! Трябва да видя какво може да е!
          Първоначално публикуван от green Преглед на мнение
          Здравейте,
          Когато е боядисвано с блажна боя, това като правило е върху шпакловка, така че изкърпеното с шпакловка не би трябвало да се различава от останалата повърхност. Ако блажната боя е върху хоросанова мазилка - ще личат кръпките шпакловка. В такъв случай кръпките трябва да са също от хоросан, но пак ще личи, защото едва ли ще съвпадне състава (конкретно размера на пясъка) на хоросана. В момента има голям избор на материали, които имат адхезия към блажна боя, така че третиране с такива на цялата повърхност решава всички проблеми. От по-„класическите" (значи и по-евтини) изпълнения, може да се разчита на грунд/шприц от поливинилацетатно (тези в рубриката Ц-200) лепило и цимент. Разтвора се прави с цимент и само лепило (без вода), нанася се с мече (ма това майсторите го знаят достатъчно добре).
            Здравейте,
            Зарежи я тая боя и си сложи една ПВЦ облицовка, хем цвят по желание, хем лесно се поддържа и мие и ти решава проблема за много години напред.
              След като изшкуриш шпаклованите участъци можеш да ги минеш с Бороконтакт и след това да боядисаш с блажна боя. Разлики няма да има.
