Проблем с хидрофор и смукател (кладенец)
  • Проблем с хидрофор и смукател (кладенец)
    Здрасти!
    Имам проблем с хидрофора който ползвам за градински простотии.
    Инфо за системата в момента:
    - Кладенецът е дълбок 6.25 метра, изчистен е.
    - Тръбата към хидрофора е 1 цол полиетилен (черна) 6 метра (25см от дъното)
    - Хидрофора е в шахта до герана на 6 метра височина от смукатела + 1 метър хоризонтална връзка пак от 1" полиетиленова тръба.
    - Хидрофора е евтин вариант на Budget
    За да обезвъздуша системата:
    - отвивам смукателната тръба от помпата и наливам до горе. завивам обратно тръбата
    - обезвъздушавам помпата през пробката
    До тук добре, всичко си работи, поливам си, правя си гъргара и т.н.
    Проблема ми е със смукатела и обезвъздушаването след като минат няколко часа защото водата от тръбата изчезва.
    Теорията ми беше че смукатела сълзи при затворено положение на клапата.
    - Извадих го, изчистих го и стана на кукла. - Няма промяна
    - смених го с различен модел - няма промяна
    - смених с 3-ти модел - няма промяна
    - смених 4-ти модел - няма промяна
    - увих най добрия от всичките със ситна рабица против мърсотии - няма промяна
    Помощ! Писна ми да обезвъздушавам ежедневно!
    Мерси!
    От: Проблем с хидрофор и смукател (кладенец)
    Според мен някоя връзка по тръбата не е добре уплътнена и засмуква въздух. Имай в предвид,че не е задължително да тече вода от такова място. Попритегни всички зглобки отново.
    Успех!
      1.Не са уплътнени фитингите по полиетилена,пробката(особено ако е пластмасова) или друго по хидрофора.2.Сложи възвратен клапан на изхода на хидрофора.3.Има добри италиански смукатели с разл.цолаж.
      Даника
        Мерси за съвета!
        1. Най вероятно е глупав въпрос но какво общо има пробката с водата в тръбата (която е под нивото на пробката)?
        2. Кое имаш предвид под "изхода на помпата" ? Смукателната или нагнетателната страна?
          Колега, имаш неплътност в смукателната част. Има сума херметици на пазара, уплътни нещата - ако се касае за връзки. Друг е въпроса доколко надежден ти е невъзвратния клапан, намиращ се в смукателя.
          Един въпрос - защо отвиваш смукателната тръба за да обезвъздушиш, а не ползващ нагнетателната - има ли някаква конструктивна причина?
          Щото ако няма, паркираш една 20 литрова туба до помпата, връзваш я с нагнетателната част през кран или невъзвратно спирателен кран и я оставаш там.Като потрябва - пускаш водата от тубата да запълни, после пускаш помпата, пълниш тубата и затваряш крана към нея, после поливай.
          Харесвам хората с претенции. В повечето случаи са ужасно забавни.
          www.facebook.com/BgOffroadPhotographer
            Защо изобщо ползваш тези хидрофори. Аз съм учил доста и на теория се вади вода със помпа от 10м. На практика е около 7-8м. Гледам си писал че водата ти е 6,25м. Ние поливане с помпа вида 1,1квата. Вадя водата от дере на дълбочина около 7м. Ползвай хубав мъркуч за смукател и хубав клапан. Ние ползваме италиянски, имат всякакъв цолаж и не ми е изпускал до сега. Изпуска ми лоената набивка на помпата, но ми се губи не повече от 0,5л вода. На пробката е сложехо едно шише от 2л, както споменаха колегите и с кран. Пускам крана, помпата се обезвъздушава и напълва, пускам помпата и като се напълни шишето затварям крана.
              На полиетилена не са необходими допълнителни уплътнители, а да се изпълни правилно.Да няма осенъци където е рязана тръбата за да не къса О-пръстена. тръбите да са вкарани до край и добре стегнати.Възвратен клапан е добре да има, защото ще се пука клапата на смукатела от удара на водния стълб след като нагнети и изключи, ако е вързан за в.и к. Пука се колкото косъм и не задържа водата. Ако смуче въздух от някоя снадка или от пробката няма да вади вода, а ще изтърва много бързо.
              FREELANDER 2000 TDI 1999 г.
                Използвам хидрофор защото имам и водоструйка.
                Проверих всички връзки и коляното - от никъде не тече. О пръстените са добре и на място. Предполагам че теча е от възвратния клапан но незнам как да го потвърдя. Мислех да извадя тръбата, да я напълня с вода и после да я окача на някое дърво и да търся теч но нито имам дърво 6 метра нито терасата на къщата е толкова висока . Интересното е че миналото лято всичко беше ок и след като тръбата презимува (празна) проблема се появи.
                Да сложа ли възвратен клапан на смукателния вход меджу помпата и тръбата?
                Мерси за помощта.
                  Била ли е наистина празна тръбата през зимата? Може да е спукана и да не се вижда пукнатината.
                    Вместо полиетилен,сложи на негово място поли-пропилен.Черната тръба си работи перфектно след помпата,но пред нея понякога създава такива грижи.А върху цедката на клапана(надявам се има такава)сложи парче от чорапогащник.Много често,ако има песъчинки,те застават между гумения пръстен и леглото на клапана.
                    088пет722пет99
                    http://www.hydropompi.com/
                      А защо не си опростиш работата със зареждането с някаква по-сгодна схема? На мястото на обезвъздушителя навий щуцер - маркуч с някакво кранче или възвратен клапан ... нещо такова. Това ако има водопровод наоколо си е решение.
                      0888932647
                        Чорапогащника също не помогна. Отказвам се да търся защо изпуска клапата. Сега трябва да направя лесен чалъм за обезвъздушаване. Обмислям вариант с туба но не съм сигурен как да го изпълня.
                          Първоначално публикуван от ethero Преглед на мнение
                          ... Мислех да извадя тръбата, да я напълня с вода и после да я окача на някое дърво и да търся теч но нито имам дърво 6 метра нито терасата на къщата е толкова висока . ..
                          Не я дигай на 6 метра. И с лек наклон можеш да я напълниш. Не знам възвратния ти клапан при смукателя дали е гравитачен или с пружинка. Ако е с пружинка - няма проблеми, но ако е гравитачен може да го преправиш с коляно да е вертикален за експеримента. За по ясни резултати можеш да обърнеш хидрофора да надуе в тръбата и лесно ще намериш теча.
                            Преправих системата. От нагнетателната страна поставих полиетиленова тръба и кран към който включвам градниските маркучи. Всичко вече е оплътнено отвсякъде.
                            Но уви, водата пак изтича. Като откача тръбата и я издърпам нагоре се вижда как тече от смукатела и възвратния клапан. Направо вече незнам...... Мисля да бетонирам градината.
                            Клапаните които пробвах са всякакви. Гравитационни и с пружина. Все си течат..
                              Вече си мисля че слагаш клапаните обратно! Как пък с нито един не стана!??
                              088пет722пет99
