Трифазен да работи на монофазен ток?
  • Трифазен да работи на монофазен ток?
    Колеги, помагайте!
    Трябва ми устройство с което да подкарам 3 - фазен ел.двигател на монофазен ток.
    Знам, че може...знам, че към устройството трябва и стартер...знам, че трябва ел.двигателя да се свърже на звезда...но съм до тук.
    Ел.двигателя е мощен - може би над 3 кВ(за по-сигурно ще видя на табелката и ще пиша отново).
    Ако някой има такова или е готов да ми направи съм склонен да приемам оферти
    Помагайте и с предложения и съвети, но малко съм скаран с направата на такива "джаджи" и предпочитам да се намери готово.
    От: Монофазен на 3-фазен?
    Казва се честотен инвертор ,с него регулираш оборотите и дори може да ги повишиш.Но струва едни пари .За 3кв. предполагам е поне едни 3-400лв. нов.
    Иначе такива пресфързвания ,в най-добрия случай мошноста пада до 50% ,което не е добре.
      Класическата схема е с кондензатори, но както вече ти казаха, пада мощността, и при всяко стартиране трябва или да натискаш копче, или да монтираш реле за време, което да прави това.
      Истината е в инвертора, ама ако той е на цена колкото да си прекараш трифазен ток, малко се губи смисъла, ако иде реч за стационарно оборудване. А трифазния ток си е хубавинка по принцип.
        От: Трифазен да работи на монофазен ток?
        Освен че пада мощноста двигателя почва и да грее и ако го натовариш повече обикновенно хвърля облак пушек .
          Лошо...явно ще се продава компресора на 3-фазен и ще се купува на моно-фазен...
            Колеги, остана ми време да снимам машините, които искам да работят на монофазен:
            Може ли да ми разкодирате какъв е мотора и мога ли да го подкарам на монофазен:
              Мотора е от серия, която се е произвеждала през хиляда и балканската война, т.е преди повече от 30г.. то си го пише и на табелата 1977г. и вече не се произвежда. За компресора ти е необходим голям пусков момент, който не може да се постигне при свързване на трифазен като монофазен с работни кондензатори, като се прибави и че мощността ще падне с 50%, значи няма смисъл.
              Разкодиране - трифазен електродвигател производство на "Елпром",Троян, серия АО, четириполюсен, 1.5 kW на 1410 оборота, 380V, производство 1977г. Всичко това го пише на табелката.
              Варианта е да си купиш монофазен електродвигател тип ESR90L-4 - това значи монофазен, с пусков и работен кондензтот, 1,5 на 1410 и да го поставиш на мястото на този.
              Подобно е и за шмиргела, само че не можеш да си смениш двигателя.
                Мерси колега!
                Темата отива в моя случай към продажба: http://www.offroad-bulgaria.com/show...99&pagenumber=
                Ще си купя направо монофазни...
                  Понеже не ме свърта и искам да си го пусна на монофазен ток, така беше свързан за 3 фазен ток:
                  това са ми схемите на свързване:
                  така го преправих по схемата за триъгълник:
                  търся кой га изпълни тази схема:
                    ЗдравеЙте.
                    Какъв кондензатор трябва да ползВам за трифазен двигател-1.5 кв.за да работи на 220в.Става вЪпрос за турбина за аспирация.
                    Ползвал сЪм го преди в помещение в което имах трифазен ток.
                    Благодаря ви предварително!!!
