Климатик
  • Климатик
    Вчера смених с нов климатик единя от домашните Осака 12 . Причината е че вдигаше толкова шум отвън и отвътре че просто не можеше да се използва а като нови си бяха много тихи . Причината за шума във вътрешното тяло съм я намерил връзката между ел двигателя и турбината е някъква пластмаска която е охлабила и турбинката дрънка по пластмасите. Във външното предполагам че компресора не се държи добре на тампоните или има скъсани . Понеже климатика си е напълно работещ мисля да го пооправя и да ходи на вилата та питане към знаещите сега като е свален къкви профилактики се извършват евентуално чистене и с къкви препарати.
    От: Климатик
    Чистене с обезмаслител - май всички (от фирмите, които правят профилактика) използват Meglio за целта
    И после се пускаше май да духа студено климатика, не съм сигурен
    Hristo Draganov
    http://htftp.domainbg.com/HD/
    И аз искам България чиста ! ! !
      От: Климатик
      Изпръскай го с пароструйка, но внимателно да не покривиш ламелите, а преди това може да ползваш Meglio.
      P.S. И дано да сте събрали фреона както трябва.
        От: Климатик
        Колега, за фреона, не се притеснявай, като го монтираш обратно ще трябва да го донапълниш,защото това количество в тръбите е избягало, разбирасе пълненето с манометри и колкото му е нужно, според налягането на което трябва да работи. Можеш спокойно да го пръснеш с пароструйка и обезмаслител с който те съветват колегите по-долу, без да се притесняваш че ще му стане нещо. А за ламелите, не се притеснявай, после взимаш едно гребенче и се оправят (няма да се счупят). Прегледай компресора, ако има скъсани тампони ще ти пратя. С вътрешното тяло внимавай малко повече, но можеш да го разглобиш спокойно, не е кой знае каква философия.
        Ако има нещо, звънкай, номера ми е в подписа.
        Успех колега.
          От: Климатик
          Разбира се, ако фреона е събран, както трябва, няма да има нужда от допълване. Това ще си проличи като се пусне или се изтегля цялото количество и се зарежда наново и точно. За почистването всички нагоре са казали как: разглабяш, обезмаслител, водоструйка.
          Аз също съм насреща при нужда от помощ.
          Успех!
          Mercedes w212 E350 4matic
          Ducati Monster 600
          O888795575
            От: Климатик
            Едно питане към знаещите:
            Какво означава грешка "Е 2" на климатик ''Осака"?
            Проблема му е,че тръгва и след 5-10 минути спира ,а на дисплея се появява ''Е 2".
              От: Климатик
              Значи от осака до осака има разлика до небето но стандартно ако е от нипоните е тръбен датчик този който е на вътрешното тяло и е с железен корпус па спомени е 5 килоома при 20 градуса целзии вадиш датчика от куплунга с мултицета на килооми и мериш покаже ли 1 или нещо от рода на 0 и неща 1 и нещо за боклука също така ако има и голямо над 25 и нагоре килоома-късмет .А само да добавя ако го мериш датчика в началото може да покаже че е здрав но като го нагрееш леко с запалка примерно може да пропадне тогава -части по магазините за хладилна техника приблизително 10 лв
              vw passat B5 1.9tdi 1997 110 hp
              Suzuki GSR600 98 hp
              Nissan Pathfinder 174 hp
              0878222 три 3 шест
                От: Климатик
                Колега, погледни това http://forum.setcombg.com/index.php?topic=44228.0 потвърждават се думите на колегата Ивайло Стоянов,
                Аз чесно казано в първия момент си помислих "дефрост", но се оказа че не е!
                  От: Климатик
                  Благодаря ви!
                  Ще пробвам и ще пиша.
                    От: Климатик
                    Като цяло Осака е голям боклук разглобил съм вътрешното тяло и радиатора е на проверка при един приятел специалист в тая сфера . То май всички климатици в ниския ценови клас са така . Сега на мястото на осаката съм с Панасоник разликата е огромна и като работа и като шум пък и като цена е малко повече от два пъти по скъп но определено си заслужава парите .
                      От: Климатик
                      И аз съм твърдо против осаките, имам чувството, че всяка партида е различна, с различни грешки, вдигнал съм ръце от тях много отдавна.
                      Панасоника ще ти върши прекрасна работа, пък и разликата в кофорта е огроомна, не можеш да разбереш дали работи или не.
                      Успех!
                      Ducati Monster 600
                      O888795575
                        От: Климатик
                        Ааааааа.... не бързай да го хвалиш тоя панасоник....да не се окаже че осаката е била по добра.....! Тука над мен има два панасоника инвертори....много често гледам колата на техниците долу....комшиите се оплакват постоянно....Аз имам тошиба 12-ка,chigo 12-ка,мидея 12-ка...И трите съм си ги монтирал сам....мидеята миналата зима ми окъси компресора и го смених пак с мидея,на тошибата и chigoto съм сменял пусков кондензатор по един за всеки за 9 години....Най-доволен съм от chigo от трите изброени....желязна машина и на отопление и на охлаждане !Всички съм ги вакумирал с компресор от хладилник....! Инъче много не разбирам от климатици освен от електрическата част и електрониката.
                        Което ме подсеща да питам ,от къде да си купя компресор за 12-ка ,нов качествен,ще го слагам на мястото на стария от климатик Мидея MSG12HR с фреон R22 беше до сега !
                        Последно редактирано от Roninn; 21-01-11, 07:25.
                        Анатолий Пейчинов o8875о9815
                        https://dvrbg.com/
                          От: Климатик
                          Колега, ще ти пратя на ЛС телефони на мой колеги, дано да ти свършат работа с компресора. Фреона ще е малък проблем според мен, но може да се намери.
                          За видовете климатици, има масови и евтини марки, според мен са въпрос на късмет ще работи или няма да работи, има и такива които са скъпи и си заслужават парите.
                            От: Климатик
                            Мерси колега !
                            https://dvrbg.com/
                              От: Климатик
                              Мерси колега !
                              Дано да свършат работа, ако има нещо звънкай.
